1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Отличная тема ! Тока обнаружил !
    Хоть увидел на картинках как выглядят прибамбасы всякие !:hello:
    Нужно-нужно ! Ждем !
    И ежели можно то без ГА !
    и 2 варианта ... емкость над потолком и емкость на полу !
    Ежели конечно есть разница !
    И еще ... Повысительные насосы как нибудь регулируют давление или нет ?(скажем так ...хватает одного на несколько потребителей ... или на каждого свой отдельный ?)
    И еще вот обнаружил, что на некоторых схемках стоят одновременно BRIO и реле давления и реле защиты от Сухого хода ...
    В BRIO вроде все это есть ! Зачем дублировать ?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Работы щас много, поэтому попробую позже нарисовать. В каком смысле "без ГА"?
    Разница есть. Из-под потолка вода сама и без насоса сможет кое-как побежать. А ежели на полу, то не потечёт никуда. Разве шо в подвал. Тут уже нужен насос.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну это в смысле в ГА надо накачивать давление ...(в смысле обслуживать как-то ...)
    А ежели приезжать тока на выходные или еще реже , то получается что накачивать его надо каждый раз ? Или достаточнот раз в год накачать ... и вне зависимости от включения / выключения электропитания давление будет держаться ?:faq:
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Накачать воздухом его достаточно один раз.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И регулярно (1-2 раза в год) проверять давление и при необходимости подкачивать.
  6. bobr3
    bobr3
    bobr3
    Череповец
    Скажите я правильно понял, что в схеме с 2-м ГА подразумевается использование погружного насоса без обратного клапана? и если честно, то я не понял почему его(2й ГА) нужно накачивать один раз? точнее зачем его накачивать? я думал он возьмет столько воздуха+воды сколько есть в трубе на участке 2й ГА - насос, или я что то не так понял.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Устройство и принцип работы ГА: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
    Для "воздушного" ГА достаточно подобрать/рассчитать правильно емкость, чтобы весь воздух из трубы при включении насоса уходил в него. Этот ГА может быть хоть вообще без мембраны, проблема только в защите стенок от ржавчины.
  8. bobr3
    bobr3
    bobr3
    Череповец
    Я так понял "воздушный" ГА можно и не накачивать воздухом, а если и накачивать то какое там давление должно быть?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А я, если честно, так и не въехал, что есть "Воздушный ГА". :|: Безмембранный знаю. А воздушный? Не тот ли это ГА, который в схеме Володимира красненький? :|: :)
    Давление воздуха в ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Перед закачкой воздуха всю воду из ГА необходимо слить: насос отключить от сети и открыть кран/ы.
    Какую схему Вы имеете ввиду? На два строения, или с "сухой трубой", где вода постоянно сама стекает в скважину?
  10. bobr3
    bobr3
    bobr3
    Череповец
    torez-1 я про схему с "сухой трубой" она же как я понл и есть схема Володимира, "воздушный" ГА это номер 2.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А. Ну тогда Вы Всё правильно поняли. И protasevich тоже уже ответил.
  12. capone
    capone
    capone
    Вопрос возник чисто технологический. Как тяга (обычно это арматурина) для слива воды в колодце прикреплена к крану?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да хотя бы так.
    Краны, вентили ведь разные бывают. Соответственно и способов крепления можно придумать много и разных.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уважаемые специ водоснабжения, два раза прочитал тему и не только эту, но так и не пришел к мнению, какую схему водоснабжения лучше выбрать для дома и бани. От дома до бани 40 м, колодец по середине, вода на уровне 4 метров от поверхности, столб воды тоже 4 м, к осени в прошлом году было 3,5. Летом проживание постоянное, зимой наездами на праздники и выходные. Посоветуйте, какую схему лучше применить.:faq:
  15. nick160565
    nick160565
    nick160565
    Архангельск
    Всем здравствуйте! Подобная схема водоснабжения "погружной насос - колодец" реализована в системе "Водомет" 60/72 дом". Кто-нибудь может сказать что-нибудь плохое или хорошее об этой системе? Не нашел никаких отзывов. Нашел только один отзыв, что автоматика сырая. Хочу себе такую систему поставить. Может у кого стоит? Поделитесь опытом! :hello:
