1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Пятивыводной прикручивается к нему манометр, реле давления, вход выход воды, ГА.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Озвучивал не раз на страницах форума. Отношение отрицательное.
    Ставил, но сам никогда заказчикам не советовал.
    По насосам и системе "Дом" на форуме достаточно обсуждений и отзывов форумчан.
    1. Вход воды.
    2. Выход воды на потребителя.
    3. Выход воды на ГА.
    4. Реле давления.
    5. Манометр.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Спасибо, как раз про реле давления я и забыл...:|: А какие насосы Вы сами рекомендуете своим заказчикам?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @BerQt, в первую очередь те, по которым есть сервис.
    Из бюджетных обычно советую Акварио.
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Сори что влезаю в чужой разговор, собственный опыт расскажу: тоже схема водоснабжения из колодца, насос соединен с гибким шлангом (такой со спиралью по внешнему диаметру) - это вертикальный участок на стыке с горизонтальным участком трубы там уже идет ПНД которая закопана в землю, так вот этот гибкий шланг неск раз срывало от давления 3 атм. пока не надели его на штуцер длиной сантиметров 7-10 наверное и 2мя хомутами зафиксировали, был бы выбор в пользу ПНД переделал бы, но колодец оч глубокий достать потом жесткую трубу 10-12 метров не вариант. Насос висит на тросике мм3-4 где то.
    З. Ы. пока писал, уже професионалы ответили)
    кстати свою проблему с фильтром я решил... купил новый.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я понимаю, что подвес насоса полностью на ПНД трубе с точки зрения надежности соединений более предпочтительнее, но боюсь, что не дай Бог зимой случится что-нибудь с насосом и вытаскивать его за трубу не получится
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На стандартные (магазинные) штуцеры достаточно сложно посадить нормально. штуцер должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр шланга. Шланг натягивается после прогрева (шланга) шланг внатяг.JPG
    Ни разу не срывало и не травило.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А подобные штуцеры индивидуального производства?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На рынке/барахолке умельцы продают самопальные. И оцинковка и нержавейка. Кто им, и где точит, понятия не имею.
    Где-то на форуме было упоминание что для соединения со шлангом армированным ПВХ спиралью использовались компрессионные фитинги для ПНД труб. Сам пока не пробовал, поэтому прокомментировать не могу.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Кстати на счет хомутов, вопрос на засыпку, на рынках покупал для тросика такие на двух винтах нержавейку, а вот найти такие как на фото с винтом и червячной закруткой нержавейку или что то подобное не вышло. Я это к тому что в колодце за год сильно ржавеют всякие метизы. Может кто встречал подскажиет пожалуйста.
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да ничем особо. Глиной закидал, кажется, и всё.
  12. roman-1976
    roman-1976
    roman-1976
    Питер
  13. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, не понял о чем речь?
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    В колодце насос подвешивается на ПНД трубе (с петлей этой трубы)- видела фото) и для страховки крепится на трос. Нужна ли на тросе какая -то петля, чтобы насос в колодце не развернулся, или трос висит в натянутом состоянии?
