1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Нужно не только вешать насос на тросик (или что подобное), но и если вы используете повороты для труб выходящих из стенки колодца, то угол тоже крепить на трос 20140707_213537.jpg
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Вот цитаты с форума: 1."проверяли соединение между насосом и первым переходником на трубу? есть шанс, что соединение именно в этом месте не герметично или, раскрутилось в случае если насос висит в основном на тросе, а не на трубе. Помните при монтаже любого насоса, он должен висеть на трубе, трос выполняет лишь страховочную функцию, а не основную!" 2."я просто делюсь опытом и предупреждаю от ситуации, в которую сам или мои знакомые вляпывались, когда при включении насоса сворачивается шланг или отворачивается переходник, но это в основном было со скважинными насосами." 3."И не важно, как будет располагаться петля, Трос должен быть со слабиной, компенсирующей линейное удлинение напорного трубопровода, насос будет висеть на трубе ПНД."
    На Вашем снимке не очень видно, есть ли на тросе слабина внизу? И где делать эту слабину?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В колодце насос подвешиваю на тросе. Вместо ПНД (именно в колодце) использую шланг армированный ПВХ спиралью. Он вряд-ли выдержит вес насоса.
  4. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Аналогично. Пнд выходит в колодец. Затем переходит на шланг как на фото.
  5. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Protasevich, Срочно нужно заказывать насос. Стою перед выбором PULSAR 50/50 M-A (напор 72-58-24.5) или DAB DIVERTRON 1200 M (напор 45-32-0 м). На данный момент воды в колодце 2м (глубина 4,5м). Расстояние до точки водоразбора приблизительно 35м-45м. В доме уже установлены фильтр грубой очистки, реле давления, манометр, ГА на 200л. Потребители 1этажа-кух.смеситель, пос. машина, душ, унитаз, смеситель ван. комнаты; 2этажа-ванная,умывальник,унитаз.Цена приблизительно одинаковая, обеим насосам нужны дополнительно ОК и дренажный клапан для слива системы.
  6. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день.
    А можете подсказать какие бренды лучше использовать? Или по каким ТТХ его подбирать...
    Видел 3-х слойный, 5-ти слойные...Стоит ли брать в сетевых магазинах аля Оби, Леруа?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Срочно нужен совет.
    Вводные:
    - Дом ПМЖ
    - колодец 5 колец из низ 3 вода.
    -2 раковинами,
    - ванна или душ (еще не решили),
    - 1 унитаз,
    - теплые полы труба д. 16 (примерно 60-65 кв. м.),
    - циркулционный насос,
    - бойлер 50 л.,
    - насос ручеек
    - электрический котел (временный до подачи газа)
    пока нет гидроаккамулятора, какой объем брать?
    Можно ли примерную схему водоснабжения?
    Подойдет ли насос ручеек (он уже есть) или нужно другой если да то какие параметры должны быть у насоса?
  9. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Всем привет. Не стал создавать отдельную тему. Вот моя схема, которую хочу собрать. Работоспособна ли она хотя бы для работы одновременно одного потребителя?
    Вопросы:
    1. Будет ли толк от повышающего насоса.
    2. В какое место лучше поставить повышающий насос (до ГА или после).
    3. Нужен ли обратный клапан до или после повышающего насоса.
    3. Нужен ли обратный клапан перед ГА.
    4. В какой место лучше подключать блок управления.
    Предполагаю, что будете пинать меня, поэтому в двух словах: малыш 40 м. и вистан 3 были изначально. Поэтому монтаж только на этой базе. Пофиг, что малыш будет дохнуть часто. В принципе работать будет более-менее схема? Высокого КПД не жду естественно. Всем спасибо.
  10. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Насос на один сезон. Пока будет работать душ, надо выключать машинку и т. п это не вариант!
    Диаметр 16. На такой диаметр, нормальный насос не поставить!
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    DAB DIVERTRON 1200 M вполне должно хватить.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @NDreyka, Вы бы хоть что-нибудь про источник воды сказали. Обычно вибрационные нормально работают при глубине скважины метров до 25-ти. И без повышающего.
  14. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    @Protasevich, Да я вроде на схемке (если смотрели) нарисовал, что шланг 10 м :)) А так скважина 22 метра. Т. е. когда то возможно шланг будет длиннее. А повышающий хотим поставить из-за двух бойлеров. Так то я подключал для опытов к малышу+вистан 3 один бойлер и мерил давление - манометр до 4.2 показывает стабильно. Просто не занимался ни когда подобными делами. Вот и вопросов куча в голове.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @NDreyka, Вам вполне хватит и вибрационного без повышающих.
