1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Ему не будет мешать уже стоящее в системе реле давления?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У него вся автоматика уже установлена в насосе. Реле не нужно.
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Поэтому и спрашиваю. Его надо обязательно убирать, если оно уже стоит Насос будет неправильно работать?
  4. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Спасибо. Прям бальзам на душу льете :)
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и пускай стоит, просто не задействуйте его и всё.
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Диаметр 16. На такой диаметр, нормальный насос не поставить![/quote]
    не понятно почему?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ЛанаНэил, Попробую более-менее доступно пояснить...
    Пропускная способность трубопровода слишком мала. Как пример: насос выдает "на-гора" 3 куба/час воды, а труба может пропустить через себя не больше 1 куба/час воды. Насос работает с перегрузкой и от этого быстрее выходит из строя.
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    нам этот насосик (ручеек) только временно на годик. А какой же тогда ставить?
  9. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Если на год, то можно и ручеек. Временные схемы почти все работают, главное что бы временно, не стало постоянно)
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Купили DAB DIVERTRON 1200 M. Нужно ли ставить дополнительный обратный клапан на расстоянии 1м от насоса; дренажный клапан Gardena на расстоянии 2м от уровня земли и регулировочный клапан (где он ставится) ?
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Это точно)
    А на постоянку какой насос посоветуете? с какими параметрами?
  12. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Protasevich, подскажите, как быть? При прохождении кольца колодца была согнута на излом труба ПНД. Что делать: так оставлять или резать и ставить фитинги, что в земле не рекомендуется делать? Будет ли держать труба напор воды, если был излом?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гардена не годится: #524.
  14. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  15. Gallo
    Gallo
    Gallo
    Очень наглядная схема.
    Есть вопрос. Вы планируете сливать систему? Судя по красному крану - сливу водогрея, планируете, но тогда горизонтальный участок горячей магистрали, гор. кран не сольются и могут пострадать от морозов.
    И еще, не увидела обратный клапан водогрея, он где-то в другом месте?
