1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему? По теории. Т. е. вся суть в величинах давлений - у кого-то работает, а у кого-то не будет. Я так думаю.
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это нужно смотреть на сколько повреждена стенка трубы.
    Компрессионные фитинги могут со временем давать течь. Это не значит что они обязательно потекут, просто есть вероятность.
  6. roman-1976
    roman-1976
    roman-1976
    Питер
    Все сливается в колодце, в самой нижней точки, там стоит шаровый кран и палка-рычаг 3-х метровый. Обратный клапан стоит на месте, просто сделал обход трубой для облегчения слива нагревателя. Перед морозами еще продую компрессором.
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Уважаемый torez-1. Во-первых спасибо за схему. Долго искал, нашел на форуме. Во-вторых вопрос - т. е. манометр и реле стоят только в кессоне на "большом" ГА? Насколько я понял на ГА в строениях манометры и реле нет необходимости ставить?
    Не могли бы мне, не посвященному объяснить принцип работы данной схемы? Каким образом набирается вода в ГА, расположенные в строениях, за счет ГА, расположенного в кессоне? Т. е. когда в ГА расположенных в строениях заказнчивается вода они наполняются за счет ГА из кессона? Я правильно понимаю? т. е. таким образом нет потери давления? Или я не прав?
    Если мои мысли верные, какого объема ГА надо взять на кессон и строения?
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если стоит один насос, то, соответственно, и одно реле давления. Манометры можно поставить т. с. "для интересу".)
    Дополнительные ГА больше для запаса воды служат на случай отключения электроэнергии.
    Основной "рабочий" тот, шо в кессоне. Объем литров от 50-ти. Можно и на 25, но часто будет включаться насос.
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    У меня сейчас ситуация такая, в доме сейчас стоит 80 литровый ГА от него "питаются" 2 раковины в доме (на кухне и в туалете), унитаз и стиральная машинка. Но честно говоря он не очень мне нравится, так как при мытье посуды один раз ему приходится точно включаться, чтобы набрать воды, соответственно когда давление падает вода из крана перестает течь. Сейчас строю баню, куда соответственно мне нужно будет завести воду для душевой.
    Т. е. при постройке бани у меня с одной скважины будет нужна вода для: двух раковин, туалета, стиральной машины и душевой. Можно конечно в кессоне поставить ГА литров на 200 и он будет "питать" и баню и дом, НО, от кессона до Бани метров 30-40, соответственно тянуть воду туда будет необходимо на такое же расстояние, хватит ли давления на дом и на баню?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это чего вдруг перестает? При правильных настройках течь не перестает, просто давление немного снижается.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Хм, у меня перестает течь вода из крана, когда включается насос и давление падает, могу видео снять как это происходит
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На какое давление настроено реле?
    У Вас, видимо, ГА перекачан больше, чем нужно.
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Если мне не изменяет память, то насос включается при опускании давления до 1, а выключается при 2,5 или 3, не помню точно. Сегодня манометром посмотрю какое давление в ГА, а какое оно должно быть в 80 литровом ГА?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Поднимите давление включения хотя бы до 1,5. Перепад давления менее заметен будет.
    Давление в пустом ГА д. б. на 10% меньше давления включения (т.е. выключили насос из сети, открыли краны, дождались, когда стечет вся вода, и только после этого подкачиваете или проверяете давление в ГА).
    Т. е. если оставить все как есть сейчас, то ГА нужно накачать до 0,9 атм.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    На манометре зеленым обозначена зона отключения, она в пределах от 2 до 3 атмосфер по-моему, т. е. отключение можно выставить 3, а включение сделать 1,5, соответственно при пустом ГА давление в нем должно быть 1,35, я правильно понял? При соблюдении этих условий как я понял давления будет хватать на то, чтобы вода не переставала течь из крана пока не включится насос и не дойдет вода до ГА? Так?
