1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Покапался в выходные с реле, отрегулировал, все ок. Спасибо за помощь. Теперь надо решить с водоснабжением в доме и бане от одной скважины
  2. Gallo
    Gallo
    Gallo
    Если продуваете, тогда наверно сольется.
    Я имела в виду, что труба горячей воды от водогрея к крану по уровню ниже крана и водогрея, между которыми она расположена, только выдувать со стороны водогрея, да?
  3. Gallo
    Gallo
    Gallo
    выше писала к этой цитате. Извините за неловкое сообщение
  4. roman-1976
    roman-1976
    roman-1976
    Питер
    Этот участок единственный где останется вода, издержки монтажа устройства фитингов для смесителя. Буду продувать через кран-врезку.
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в процессе эксплуатации своей системы водоснабжения столкнулся с несколькими проблемами: 1) не сливается водогрей, стоит в самой высокой точке, слив сделан так, что бы вода уходила обратно в колодец (теоретически) - даже при открытых кранах не вся вода уходит из водогрея; 2) во время нагревания воды соответственно поднимается давление в трубе которая отводит горячую воду до потребителей, как сбрасывать это давление?(какой нибудь клапан поставить?) открывать кран каждые 10-15 минут нагрева утомительная работа.
  6. Gallo
    Gallo
    Gallo
    Устройство водонагревателя такое: холодная вода подается снизу, а горячая забирается сверху. Значит сливать надо через ввод, т. е. через магистраль хол. воды, например с помощью обводной трубы (мимо обратного клапана) с краном и далее в колодезную магистраль.
    Подсос воздуха в бак при его сливании можно делать открытым краном гор. воды или предусмотрев это в схеме водопровода.
    Схем много, поищите.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Понятно, спасибо что объяснили. Я так и сделал, а вот кран в сторону горячей воды не открывал, думал раз сливаю холодную надо только холодную.
  8. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Всем привет. Не к месту, но может кому пригодится. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-101#post-10238642 я спрашивал про работоспособность моей схемы с блоком управления вибрационным насосом Пампэла Вистан 3. Как показала практика Вистан 3 отказался напроч работать с гидробаком. Хитрую "защиту от ГА" туда видимо впихали маркетологи. Пришлось ставить обычное реле дваления+сухого хода. Вистан остался не у дел.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В схеме на Вистан нет ГА. Зачем что-то выдумывать. Некоторые на Вистан-3 глубиные насосы ставят, чтоб 2-3 точки работали. Оказывается, что ни одна точка не работает.
    Даже если захотели с ГА, то схема такая: Малыш - Вистан - обратный клапан - ГА.
    Не уверен в правильности схемы, т. к. никогда так не делал (с ГА).
  10. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Я и не был уверен в работоспособности Вистан с ГА. Просто он был куплен людьми изначально. А я просто попробовал. И в схеме: Малыш - Вистан - ОК - ГА, я думаю он тоже работать не будет. Потому как у него видимо хитрая настройка по давлению. Он включает насос только когда давление в трубе падает резко до минимума и продалжает качать пока оно минимально (кран открыт). А при давлении
    выше 1,5 атм (в цифре могу ошибаться) он долго не качает. Секунд 10-15 и отключается. Для закачки ГА этого времени ест-но мало. Хотя при работе без ГА до 4 атм накачивает. Как будто в нем таймер какой то стоит. И думаю обратный клапан тут ни как не поможет. ИМХО
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Посоветуйте, пожалуйста, для колодца схему зимнего водоснабжения с трубой, идущей над землей и без подогрева.
    Рассматриваю такой вариант:
    В колодце стоит дренажный насос, без обратного клапана, от него идет армированный напорный шланг до выхода из колодца. Далее - ПНД.
    Выход из колодца организован чуть ниже уровня земли - чтобы трубы над землей не мешались.
    Ввод в дом выше уровня земли, чтобы не городить усиленную гидроизоляцию (все равно рано или поздно протечет).
    ПНД по всей длине (и в доме и на улице) будет утеплена "утеплителем для труб"(таким https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2633351/original.jpg)
    В доме стоит автоматический клапан для удаления воздуха. Один или несколько - надо будет пробовать, чтобы выбрать нужное количество для быстрого удаления воздуха.
    Далее стоит обратный клапан, за ним - насосная станция с гидроаккумулятороми своей автоматикой.
    За насосной станцией электронный контроллер давления.
    Работать должно примерно так:
    открываем где-то кран, через контроллер начинает течь вода из гидроаккумулятора
    контроллер включает дренажный насос в колодце
    насос постепенно выгоняет воздух из магистрали и потом работает "на холостом ходу" т. к. не может создать большое давление
    когда давление внутри дома падает, включается насосная станция
    начинает качать ту воду, которую подал в дом дренажный насос
    Когда кран закрыли и ток воды прекратился, то контроллер отключает дренажный насос.
    Это, конечно, засада - ведь если насосная станция не накачала достаточное давление, она так и будет молотить, т. к. самостоятельно не сможет высосать воды из колодца - как минимум помешает клапан для удаления воздуха.
    Поэтому нужна еще 1 цепь питания для насоса - чтобы он работал вместе с насосной станцией. Как это организовать, пока не понимаю :(
    После отключения дренажного насоса, вода из трубопровода от обратного клапана и ниже стекает в колодец.
    Т. е. пока нет потребления воды, трубы, идущие по улице пустые.
    Почему не хочу подогрев трубы - бывают времена, когда электричество отключают зимой. В планах, конечно же есть и генератор и устройство ИБП на пару дней, но где б найти столько денег, чтоб организовать все до зимы :)
    Покритикуйте, пожалуйста, эту схему и дайте полезных советов!
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Боюсь, это малореально. Даже если при выключении вода будет стекать обратно в колодец, то все равно на стенках трубы будет активно образовываться наледь. Через несколько таких сливов труба напрочь забьется льдом. ИМХО, везде, где труба близко к поверхности, а уж тем более на открытом воздухе, обогрев необходим.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    2 зимы функционировал дренаж дома.
    Первую просто не выключался, т. е. вода гонялась туда-сюда по трубе.
    На вторую зиму поставил насос с встроенным поплавком и он включался/выключался. Когда выключался, то часть воды из шланга выливалась наружу, часть обратно.
    Шланг утеплен.
    Проблемы были только в первую зиму, когда шланг часть зимы был без утеплителя и не был обеспечен уклон - в сильные морозы вода замерзала там, где застаивалась.
    2 зимы узбеки пользовались колодцем по примерно такой схеме:
    в колодце шланг, на дне - дренажный насос
    включили насос, набрали воды
    При этом к середине зимы в колодце было наверное полметра льда, но насос качал исправно воду по шлангу.
    Т. е. считаю, что труба не забьется льдом.
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Доброго времени! Собираю систему водоснабжения. Колодец-погруженной насос с выходом 1‘ 1/4 P_20140918_220110.jpg P_20140918_220137.jpg
    нипель, обратный клапан 1‘1/4, и мягкий шланг гофра пвх на 25., фитинг 32, труба пнд 32.
    Вопрос.
    Стоит ли резать гофру 25 с 7ми метров заводского изготовления, до 4х метров как мне нужно, или можно оставить так?
    Еще вопрос, ничего что так заузил 25кой? Пмж 4 человека. Кухня, стиральная, душ, ванна
  15. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Схема водоснабжения от двух колодцев
    Добрый день!
    Пересох колодец. Пришлось выкопать второй. Но, думаю, первый скоро тоже наполнится.
    Хотелось бы оба запараллелить. Какая должна быть гидравлическая схема и как обеспечить работу двух насосов? Должна она быть одновременная или можно сделать, чтобы резервный включался в случае отключения основного? Как?
