1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Andy1972, я думаю, что их не надо параллелить. Если вода будет в более глубоком, то она будет и в более мелком. Используйте только более глубокий и один насос.
  2. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Андрей-АА, я не уверен, что мне хватит на дом дебета одного
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Включать второй от реле сухого хода первого.
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Андрей-АА, А можно электрическую схему? Гидравлические видел, а электрическую ни разу. Вроде как реле давления и сухого должны быть последовательно соединены?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Может кому пригодится.
    Вот упрощённая структурная и принципиальные схемы водоснабжения моего дома.
    Скважина находится в кессоне. В скважине насос-"Водолей", он подаёт бытовую воду в накопительный бак в автоматическом режиме по сигналу от поплавкового выключателя через блок управления насосами.
    В этой же скважине опущен водозаборный шланг для технических нужд. Через него вода всасывается поверхносной станцией с г/а и подаётся на две ветки. ПОливную и в дом на систему аварийного охлаждения котла.
    Система как видите разделена на два контура: технический и бытовой.
    При необходимости через систему ручных клапанов системы могут дублировать друг друга (например, если выйдет из строя какой-либо из контуров)
    Но основная задача, которую я решал "рожая" такую, на первый взгляд усложнённую систему, это:
    1) возможность удобного отключения бытового контура выносным пультом (он находится у входной двери) для предотвращения неконтролируемых протечек во время отсутствия дома. Максимум, что может грозить, это то, что через какую то утечку постепенно будет вытекать содержимое накопительного бака. Но это намного безобиднее, чем беспрерывная подача воды в дом при повреждении.
    2) возможность одновременно с пунктом 1 оставлять в зимний период времени включённой систему аварийного охлаждения котла, а летом одновременно отключать и насос технического контура.
    3) возможность водоснабжения при перебоях с электроэнергией (в том числе и при отсутствии генератора) за счёт накопительного бака.
    Подробной гидравлической схемы не стал рисовать, думаю, что в общих чертах и так понятно.
    Всё обошлось довольно дёшево (по сравнению с системами предлагаемыми в продаже), на сборку электрической части ушёл день.
    Все релюшки, кнопки, индикаторы и корпуса в изобилии и разнообразии есть в продаже.
    Система уже опробована на старом доме и не раз оправдывала себя и давала полное спокойствие во время отсутствия.
    Так что как то так...
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Мои соболезнования, у меня тоже пересох в этом году. По теме, сделайте переливную схему. Из одного в другой. Понадобится насос с "лягушкой" на включение и выключение. Насос в резервном колодце, а "лягушка" в основном колодце с водоснабжением. Как только уровень воды в основном падает, "лягушка" включает насос в резервном колоде, при наборе уровня воды в основного колодце, та же "лягушка" его отключает. Такие "лягухи" стоят около 400-1500 руб, в зависимости от длины кабеля. Вот здесь описание и внутр схемы поплавковых выключателей.
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Я так понимаю, что в резервном колодце можно последовательно с лягушкой в основном его собственной укомплектовать еще дополнительно, чтобы избежать перегорания в случае опустошения обоих колодцев.
    Спасибо!
  8. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ну теоретически и практически для подстраховки это не будет лишним. Не стал про неё писать-упоминать, т. к. в ёмкостях и колодцах, насос желательно изначально брать уже с ней. Если неглубокий колодец и расстояние от одного до другого небольшое, то можно и дренажник какой нибудь недорогой с уже встроенной лягушкой купить.
  9. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Уважаемые форумчане, подскажите, куда или к кому на форуме обратиться, насчет монтажа системы водоснабжения? Московская область, Клинский р-н. Ответы прошу в личные сообщения.
    Заранее благодарю.
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Разместите свой заказ с Вашим тех. заданием на бирже и ждите обратной связи. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/exchange нажав кнопку - Добавить заказ.
  11. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Я бы сделал обогрев + хорошее утепление. Ну или ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ :) - один фиг это будет проще. ИМХО за несколько часов там фиг че замерзнет. Не отключают же у вас свет сутками.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    При переливе из одного колодца в другой, будет подниматься муть, т. е. я бы качал по очереди, или, если бы по очереди делать было сложно, а надо прямо сейчас - одновременно из двух колодцев и в обоих - поплавковые выключатели.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Очень даже неправда. У вас же не 6 атмосфер и не в самое дно бьёт напор. Плюс к тому же, настройка уровней воды для срабатывания, плюс изогнутый как клюшка на конце шланг (как у ситралки для примера) и т. д. и т. п.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    для примера:
    в приемнике воды "на дне", т. е. сантиметров 30, в поставщике - полно
    качаем в приемник и в любом варианте вода поднимает муть.
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Любой, правильный и хороший насос, устанавливается минимум 60-70 см от дна - это раз.
    Я писал, что минимальный уровень воды в приёмнике, регулируется включением поставщика, хоть два метра до дна - это два. В правильной магистрали, даже при возникновении мути стоит фильтр тонкой очистки, который и предназначен для препятствия этой мути - это три. И наконец, у меня сейчас такая же ситуация, я переливаю воду в колодец - мути нет.
