1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О как много написали, осталось узнать, есть ли все перечисленное у автора вопроса
    и если нету, то сколько стоит. :)
  2. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Если вы про меня, то есть, вернее, планируется в ближайшее время. Но вырыли второй колодец - два кольца за четыре часа. Колодец в трех метрах от первого. Думаю, пока пожить без перелива.
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если только летнее водоснабжение, то можно и насос поперекидывать. А для зимнего водоснабжения, надо конечно всё стационарить.
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    У меня круглогодичная эксплуатация.
    Вопрос: возможно ли для обеспечения слива воды, перенести сливной кран из колодца в котельную, а обратный клапан поставить уже после этого вентиля? Таким образом, трубопровод до дома будет всегда без воды. Чем плох такой вариант? Почему-то монтажник просит его рассмотреть.
  5. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    А что-то у меня озарилось, что, вероятно, трубопровод тоже не будет опорожняться, канал-то перекрыт будет клапаном... и при закрытом спускном вентиле вода останется в трубопроводе. я ошибаюсь?@dimaka,
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    А зачем Вам такая хлопотная схема? Чтобы не копать траншею?
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @dimaka, Да нет, траншея будет однозначно. Я не понимаю что хлопотного в той или иной схеме. Монтажник про какой-то байпас говорил... не знаю куда его. Да и неважно. Может, ему хлопотно вентиль у зеркала воды поставить и вывести рукоятку на поверхность? я не знаю чем вызвана такая инициатива.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидроударом
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если в режиме - сколько кнопкой включения накачал воды в дом, столько и будет, то обратный клапан вообще не к чему. Она сама сольётся. А так конечно почеловече - сделайте обратный клапан в колодце. Я постараюсь найти фото, как сделано у меня. У меня и обратный клапан и слив висят друг за другом на насосе. А слив устроен так, что я поворачиваю ручку в домике колодца и вода сливается обратно в колодец. Поищу фотки - скину.
    И кстати, можете обратный клапан сделать - электромагнитным. Разместив его опять же прямо после насоса. Проведёте только кабель в дом, а там на кнопочку нажали и всё слилось.
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Да, это случится точно.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Мне кажется, у Вас нету понимания в полной схеме обустройства водоснабжения.
    Постараюсь изложить. Может что из фоток поищу.
  12. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @dimaka, вполне допускаю, что нет. но схемы в начале этой темы были. Какой элемент ударит гидроударом? бачок? а дальше он выравнивает давление.
  13. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Есть что-то нехорошее в обратном клапане размещенном в доме... интуитивно понимаю... иначе все бы дома делали:) а насчет электромагнитного клапана - отличная мысль
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Andy1972, Нашёл.
    На первом фото, обратный клапан, потом тройник, на нём висит шаровый кран с вентилем - бабочка. Он и будет выполнять функцию слива. Далее фитинг под трубу пнд 32
    После того как Вы подвешиваете насос и вводите пнд трубу в фитинг, делаете из пп трубы вот такую конструкцию внизу
    И вот такую сверху
    Вставляете нижнюю часть трубы в бабочку шарового крана и управляя сверху ручкой- сливаете воду из системы.
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Andy1972, далее в доме ставите гидроаккумулятор, желательно на побольше, литров 80 -100. На него же, вешаете пятиходовой штуцер для насосов. В него устанавливаете манометр и реле давления, далее магистральный фильтр, можете поставить 20 ти дюймовый, он фильтрует до 40 литров в минуту. DSC05568.JPG DSC05734.JPG
    Не забудьте на всякий случай, установить греющий кабель на ввод в дом пнд трубы. У меня трёх метровый кабель, параллельно трубе встроен. Метр в доме и 2 под землёй.
