1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @dimaka, ну да, бак у меня на 200 литров будет. а вот эта приблуда на кран для слива... она не свалится? может, вставить в паз и примотать к барашку проволокой? :) СПАСИБО!
    Так все-таки... что же будет, если клапан на входе в дом... ну так, наверное, из любопытства вопрос...
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Да, желательно подмотать. Только у меня не проволокой, а крест накрест двумя стяжками пластмассовыми.
    При расположении в доме, на удалённом расстоянии от насоса, возможен разрыв водяного столба, который находится в трубе от насоса до обратного клапана.
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ого, серьёзный подход. Обязательно надо позаботиться об своевременном отключении насоса, в случае малого дебита колодца. Это представьте, насос сразу должен будет перекачать в бак, литров 150 из колодца.
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @dimaka, я пока в эйфории от вновь сделанного второго колодца - 2 кольца за 4 часа:) могут же, если спецы попадутся... а первый так и стоит пока со своими 60 см уровня.
  5. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @dimaka, я подумал, что мне надо 200 литров... в доме 3 санузла и две девочки в семье... они в ванной на пол-дня исчезают иногда...
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ну здесь особо не спасет положение литраж, насос реже будет включаться при таком большом литраже. Я думаю мб и сотни хватило бы Вам. Просто при приёме душа, насос включится на раз-другой чаще. При 200 литрах, насос мб включится раза три, а при 100 ах - 6 раз. Это не критично, а вот место экономится от бака поменьше.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Расчёт объёмов гидроаккумуляторов здесь
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @dimaka, по этому расчету литров 300 получится:) 1 душ, 2 ванны, 3 унитаза, 3 раковины, 3 гигиенических душа, три раковины плюс на кухне, посудомойка.
  10. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Нигде только коэффициента одновременности нет, хотя, может, он уже учтен в этих таблицах. Будет 200 литров:)
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ну и чудненько. :super:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Андрей 203, да, спасибо!
    @dimaka, а вот у Вас на фото, сразу после насоса стоит обратный клапан и сразу к клапану прикручен сливной вентиль. Я так понимаю, что все это, включая вентиль, находится под водой?
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Да, конечно и соответственно не замерзает зимой. Насос соответственно от дна см 60-70.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Чтобы на летней даче жить с водой до -5-10 градусов,
    думаю проложить до колодца серую канализационную трубу d50, а в нее засунуть гибкий шланг d20.
    Чтобы насос из колодца легко снимать на зиму.
    Вода в колодце от уровня земли (весной) до 80-90 см от земли сейчас.
    Т. е. сухой ввод сделать, или мокрый может, протащив в гибкий шланг греющий кабель.
    В бетонном кольце колодца коронкой на 68мм сделать отверстие, в него замуровать муфту металлическую, а в нее как раз входит со скрипом труба d50.
    Труба d50 вроде хлипкая на ощупь, не придавит ли ее под землей, сплющив шланг?
    И еще у меня есть сомнения: колодец может гульнуть вверх вниз на несколько см относительно земли (или земля вспучиться).
    Хватит ли гибкости трубы или все развалится и надо как то по другому делать ввод в колодец?
