1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Вячеслав 30, вот - с правильной подписью;):
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Андрей-АА, я тоже в восторге от рисунка. Только слон у меня лучше получался.
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Расстояние до дома у вас небольшое, 4 метра, не поленитесь, сделайте траншею хотя бы на метр глубиной. Далее, уложите трубу пнд 32, одетую в утеплитель (чулок), далее сверху, пенопласта куски поп всей длине. И на последний 1-2 метра ввода в дом, греющий кабель (внутри чулка). И в колодец ввод соответственно 32 трубой. И у Вас получится полноценное водоснабжение и зимой и летом. А сераю труба долго не протянет, она хрупкая для этих целей. Похороните её и свой труд.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @dimaka, спасибо что откликнулись, только я никак не могу разобраться, как продолбать кольцо колодца под водой и заделать получившееся отверстие.
    Ну, наверное, все возможно исполнить, но трудозатраты... не греют. :)
    Была попытка заделать щели между кольцами, откачивая постоянно воду, не понравился процесс ..., тяжело.
    Зимой то мне не надо, зимой на даче холодно.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Суровое у Вас лето, однако.)
    А вы собственно как водой хотите пользоваться? В автоматическом режиме, чи так, насос включить, ведро набрать?
    И вообще, може поставить в доме насосную станцию и не морочить голову?
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Пробойником с молоточком или перфоратором, с внешней стороны кольца, и с той же стороны можете замазать. Можно смесью цемента с жидким стеклом.
    Можете посмотреть спец растворы, они называются - Гидропломба.
    Только смотрите чтобы растворы были безопасны и не вредны после их использования. https://www.ivsil.ru/catalogue/div9/item66.html
    И всё таки рекомендую заморочиться и сделать полноценное водоснабжение. 4 метра, и метр в глубину, очень незатейливые параметры. Рядышком положите трубу пнд 25 под кабель для насоса.
    И насосную станцию в дом, как Вам рекомендовал torez-1 Очень не пожалеете.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Да у меня сейчас все есть, и станция, и полноценное (летом).
    Только шланг на земле лежит, подмерзает.
    Хотел минимальными усилиями октябрь протянуть, и ноябрь ...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/92310/
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Protasevich, да мне между домом и колодцем ходить надо.
    Тем десятки, читал уже неоднократно.
    Если вдруг помните, дайте ссылку, как делают проход трубы через стенку колодца.
    С учетом того, что этот проход будет периодически водой заливаться.
    Никак найти не могу, чтобы понравилось :)
    Чуть выше совет - цементом с жидким стеклом.
    А тут хают стекло https://www.forumhouse.ru/threads/35815/
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Вячеслав 30, Сделайте отверстие, пробейте, просверлите. Если по каким то причинам, Вас не устраивает цемент со стеклом, Вставьте плотно резиновую манжету в это отверстие, через которую потом, также плотно протащите шланг-трубу в колодец. Для примера, есть готовое решение в виде переходной манжеты для шланга слива стиральной машины в серую трубу. Её внешний диаметр есть на 40 мм и 50 мм и внутренний 23 мм под трубу 3/4. Можете стальную гильзу вместо манжеты установить, а сквозь неё Ваш шланг или трубу. Но тогда потребуется либо раствор цемента или цемента со стеклом, для фиксации и заделки пустот. Но можете законопатить паклей, вместо растворов.
    Для заделки отверстия под ввод шланга-трубы, понадобится пара капель жидкого стекла. На самом деле, больше стоит переживать из чего и как, были сделаны сами, колодезные кольца. Поверьте, здесь переживать стоит намного больше.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    С кольцами уже хлебал ...
    Кольцо продолбил, трубу с металлической гильзой подготовил. Серую трубу проложу еще в металлическую полностью (уж очень мне нравится использовать то, что по участку ненужное валяется).
    Далее могу пропихнуть в серую трубу гибкий шланг, но был у меня опыт отрицательный, сплющивался он через год-два под давление столба воды (обратный клапан в доме).
    Или пихнуть ПНД трубу? Но она выйдет внутри колодца и руками до нее с земли не дотянешься.
    Насос я на зиму снимаю.
    А как насос с трубой монтировать не залезая в колодец?
    Есть ли технические решения, приспособы для этого?
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    В рамках концепции использования шланга, как магистраль водоснабжения, вместо серой трубы, задействуйте всё таки ПНД 40 или 50. Она понадёжнее будет, по сравнению с серой. Внутри ПНД пропустите Ваш шланг.
    А в принципе, можете туже ПНД 32 как магистраль использовать. Только чтобы не нырять совсем в колодец, забейте пару скоб внутри кольца, чтобы чуть спуститься для снятия углового фитинга и насоса. У Вас вход не слишком низко, встали на скобу, другую, открутили и подняли.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    О, супер. Скоба - это классно. :hndshk:
  14. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Я себе примерно так и планирую делать! Только выход трубы (ПНД 50) у меня через технологическое отверстие в кольце (примерно 30 см. ниже верха), далее в этой же самой трубе, закопанной на штык лопаты в землю, шланг (3/4) вместе с кабелем насоса подходит к дому, примерно 12-14 метров! На зиму просто буду вытягивать шланг (предварительно привязав к концу стальной тросик 3-5 мм.). Весной же наоборот, эти тросом протягивать шланг обратно в трубе до колодца. Для надёжности и герметичности стыки труб замотал скотчем и избегал прямых углов в трубах (просто ставил по два 45* угла вместо одного прямого!
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день. Возник такой вопрос при эксплуатации схемы водоснабжения: открываю кран №1 сливается вода в трубах, ГА и даже чуть-чуть из фильтра, потом открываю кран №2 сливается чуть чуть воды из водонагревателя и всё! большая часть воды в водогрее ок 4/5 остается в нем. Спасаюсь только тем что отвинчиваю американку на горячей воде водонагревателя (дает подток воздуха) и через холодную магистраль водонагревателя сливаю воду в ведра. Очень неудобно, как переделать схему, что бы водогрей сливал всю воду сразу в колодец по общей магистрали?
