1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    А у Вас стоит обратный клапан на входе в водогрей?
  2. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Да перед ним, кран №2 как раз его обходит, к водогрею была такая "штучка" - ОК с головкой на 6.7бар
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ок, я понял. Штатный ОК вы заменили на свой. И сделали трубу подачи холодной воды с краном, в обход этого клапана. И при открытии этого обходного крана, вода сливается не полностью. Возможно ей не слиться полностью из за слабого внутреннего давления. Можете попробовать при сливе открывать кран горячей воды на всех потребителях.
    Я у себя на даче, сделал слив поставив перед штатным ОК кран тройного хода. 1й ход перекрывает, 2 ход пропускает в одну сторону, 3й в другую. В принципе схема похожа на Вашу, только у меня слив через гофру в канализацию, а не в систему.
  4. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Нет, я как раз поставил этот штатный и его обходит кран №2, при сливе системы открываю все краны-потребители а так же горячую подводку с водогрея откручиваю, но вода по мало льется обратно в магистраль, но если отвинчиваю подводку где кран №2 то там ведро набирается за секунды.
    спасибо за совет, принцип понял в выходные попробую.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @torez-1, не подскажете, строю небольшой домик круглогодичного проживания, колодец буду копать после нового года, по этому только приблизительно понимаю как всё будет и прощитать водоснабжение пока не представляется возможным но видимо один косяк уже есть. При устройстве фундамента заложил ввод в дом, канализация выведена на пять метров из под дома, так же сделал ввод закладной трубы под электричество 32 ой ПНДшкой чтоб просто кабель по ней втянуть, а для воды так же на пять метров вывел от дома в сторону предпологаемого колодца но для воды взял трубу ПП 25мм и на вертикальном отрезке заложил греющий кабель и утеплил. Ну и собственно вопрос, сейчас читаю тему, все делают трубой ПНД 32 а ПП 25 подойдёт для этих целей или нужно переделывать?
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Думаю, не критично. Работать будет. Тем более, если с переделкой большие сложности.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @torez-1,
    извините, что вмешиваюсь...
    Делал ввод водоснабжения 25 мм к насосной станции - не сосала ни фига примерно с 4-х метров.
    Положил 32 мм - все ОК, сосет даже с 6-ти метров (из почти пустого колодца).
    Думаю, что если бы в колодце бы насос, то было б все равно, хоть 20 мм.
    Так что вопрос к @Ciberb: чем качаете?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Погружным планируется, очевидно. Иначе вторая труба для кабеля не нужна. ;)
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Ciberb, это может сказаться только производительности. У меня 32 ПНД с погружным насосом была брошена по грунту и при 3-х потребителях насос поднимал давление до 3 атм (настройка реле давления). При укладке трубы в грунт был залом и осталось зауженное место. Сейчас при 3-х потребителях давление до 3 атм не поднимается, т. е. насос включен постоянно.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При одновременно включенных трёх потребителях?
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если давление устраивает, то и нехай будет. Тем более, что погружники рассчитаны на продолжительный режим работы.
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Но устраивает или нет еще зависит от насоса, от производительности на требуемом давлении. Я брал с полуторным запасом и это оправдалось.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @torez-1, @Srggr, @Rwd111, парни спасибо, примерно суть возможных проблем понятна, переделка не на столько проблемна, чтобы потом мириться с какими-то неудобствами. Протяну ПНДшку 32ю, а существующую закладную трубу превратим из вводной на дом в вывод на гараж будущий, в нём большого разбора не будет, так руки помыть, в туалет сходить ну и может Кёрхер иногда подключить.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот и правильно.
