1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Возник вопрос. Для скважин существуе адаптер для того чтобы вытаскивать насос для обслуживания, но нигде не встречал ничего аналогичного для колодца. Как бы реализовать ввод в колодец для погружного насоса с удобным извлечением (внутрь залазить не хочется). Ввод сделан ПНД 40мм.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До колодца ПНД, далее гибкий шланг армированный ПВХ (фото). Вместо сетки обратного клапана - погружной насос. Насос подвешивается за трос, с его же помощью и поднимается/опускается для обслуживания.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вчера у Мужика видел простейшую систему водоснабжения !
    Малыш-шланг -топливный фильтрот жигулей (задомнаперед)-проточный водонагреватель .
    Включает - через минуту полилась вода , через полторы - вода теплая !
    воду выключил - вода слилась обратно ! :hello:
    Кстати вопрос ...
    А как ПНД шланг к солнцу относится ?Вредно оно ему или нет ?:faq:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пишут на форуме, что ПНД трубы используемые для полива лежат открыто на грунте. Не сливают на зиму с них воду, не прикрываю и всё нормально...
  5. Конь
    Конь
    Конь
    Труба ПНД не боится УФ излучений...она спецом такая сделана...поэтому в ней и кабеля прокладывают открытым способом)
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А чем накачивают ГА, в смысле, каким насосом? Или насос в комплекте к ГА идет? :faq:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Насосом от Автомобильных шин !:hello:
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Он же в прикуриватель подключается... как его тогда использовать? Где-то у меня есть запасной аккум и провода с прикуривателем к нему... Так можно ведь?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно ! А есть еще и ручные и ножные насосы ... САААвсем без ЭлеКтричества !
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А насос без всяких переходников подключится к ГА?
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот для таких насосов переходники никакие не нужны.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати насосные станции ..сновья... частенько уже накачанные продают .!
    Так что мож и накачивать то и не нужно !
    :hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В любом случае необходим регулярный контроль давления воздуха в пустом ГА (раз 2-3 месяца) и при необходимости его подкачка. Так что требуемые для этого аксессуары нужно иметь изначально.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати ! Вроде начинается зимний сезон !
    Пора сливать воду ...
    Есть ли необходимость забирать насосную станцию домой в тепло, или достаточно просто прикрыть полиэтиленом ?:faq:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично и сам храню и всем рекомендую хранить НС в межсезонье при положительных температурах.
    P.S. Систему солью в конце октября - дачный сезон еще не окончен...:)
