1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @torez-1, Помучаю ещё вопросами :)], при укладке ПНД (планирую на 1,4 метра) можно ли в ту же траншею уложить кабель для насоса на 0,7 метра? И если да то в чём укладывать, в гофро рукаве достаточно? И ещё я правилно понимаю что на полив лучше как у Вас на схеме в первом посте, или в моём случае можно на выводе в гараж и особой роли не сыграет?
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я уложил кабель ПВС 3*2,5 в электротехнической черной трубе на ту же глубину, что и ПНД для воды. Причем диаметр трубы под кабель на всякий случай взял 25-й (с запасом), чтобы если вдруг что, то можно было бы заменить сам кабель.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно. Только на счет гофры не знаю. Не сдавит ли её землёй. Обычно в ПНД пускают.
    Если у Вас вывод на гараж до фильтров планируется, то можно и так.
  4. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    @Ciberb, Кабель кидайте в ПНД - дешево и сердито и надежно, у меня уже вторую зиму так - все тип-топ. Рабочие которые у меня прокалдывали ПНД 25ую не верили, что я кабель до дома протяну, примерно 30м. А я протянул =)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотря как ПНДшку класть. Мне однажды таджики на растоянии 11-12 м. по прямой в двух местах трубу перегнули. :no::mad: Пришлось заставить трубу менять.
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Не у меня слава богу не перегнули ничего - я лично следил. Кстати как протянуть вычитал именнло здесь: пылеососм протягиваем веревку через трубу - привязываем к проводу и тянем - отлично прошло, но туговато конечно, я думаю что метров 50 уже так не пройдет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я пользуюсь протяжкой.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А смазки уже под запретом что-ли?:faq::)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати тоже пользовался такой приспособой, но более короткой, так как ПНД25 для кабеля была не более 20 метров.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    А чем мазать, если прокладывать сейчас (-5 на улице), а кабель гибкий в резиновой изоляции.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше спросить в автомагазине. Например "спрей-смазка для резиновых уплотнителей дверей".
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Смазка силиконовая, типа такой: силикон.jpg
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Да, обычная силиконовая смазка подойдёт, думаю! В виде спрея продаётся, как на фото.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я у себя сделал немного иначе. Я из канализационных труб 110 мм сначала проложил обсадную трубу, которая начинается в колодце, а заканчивается под полом. И вот в неё я и протолкнул ПНД-25 мм с прикреплённой скотчем веревкой. А уже потом веревкой протянул шнур. А веревку кстати оставил, ну мало ли ещё что протянуть будет нужно)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В магазине электрика продаются спец. смазки или порошки.
    Я пользуюсь тем, что есть под рукой: смазка для канализационых труб, обычная пудра, любой крем.
