1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Тут не всякая смазка подойдёт. Мы имеем дело с изоляцией электрического шнура, а это вещь, требующая определённого отношения для сохранения своих свойств, поэтому не всякие химические составы подойдут.
    Силиконовая смазка подойдёт.
  2. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер, 111 страниц темы, освоить крайне сложно, осилил 10) Обрисуйте плиз схему постановки устройств (от насоса до точки (раковина), а то я совсем запутался, с кучей кранов, реле, большим и маленьким ГА и т. д.) Чет соединять насос и ПНД? Ей же или армированным шлангом? Зимой по выходным пользоваться буду!
    Колодец, 7 колец, воды 3, в 12-14 метрах будет входить в дом, там душевая кабина, унитаз и раковина.
    Спасибо!
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Схемка как обычно стандартная: s_05.jpg
    ПНД будет практичней, особенно если не 1 год собираетесь пользоваться. А если наездами, то крантик для слива воды организуйте: 232.JPG
    Насос с напором не меньше 50 метров рассматривайте. Воды мало, поэтому можно и о донном фильтре подумать, как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/286040/#post-11436624
    Бак на 50-100 литров, с фланцем, который не будет ржаветь со временем.
  4. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    А к водонагревателю ГА не нужен? Он сам давление создает?
    Чем замазывали дырку в колодезном кольце? (чтоб грунтовые вода не сочились и затирку не выбили)
    Писали тут еще про реле сухого хода..?
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Только не заводите утеплитель в колодец, как Доктор хаус, иначе грунтовые воды пойдут...
    Заделываете отверстие гидропломбой, продаются на рынках и в Леруа.
    И тройник надо брать латунный, боковой вывод орнаментировать вниз (к насосу), а два других: один в горизонт, в другом сливной кран с ручкой..на ПП-32 трубу напаиваете тройник и одеваете на ручку крана, либо просто сверлите отверстие в трубе и одеваете на ручку.
    Реле сухого хода не нужно, берите насос с поплавком, гидробак нужен.
  6. Alexey_G
    Alexey_G
    Alexey_G
    Киев
    Нет, он же подключен к общей системе, и давление в нем такоеже как и в трубе которая идет с колодца.
  7. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    А какой объем ГА на горячую воду? Ставим между нагревателем и раковиной да?
    От насоса идет обратный клапан, далее латунный тройник, на одном выходе сливной кран, далее труба ПНД 32, пока верно?) (трубу ПНД в к тройнику именно варит надо? или фитинги есть особенные?)
  8. Alexey_G
    Alexey_G
    Alexey_G
    Киев
    Не надо ставить ГА отдельно на горячую воду, он ставится один на всю систему, а место установки выбираешь сам где удобно, у меня стоит в приямке возле колодца.
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    фитинги 32х1 дюйм пнд-просто вкручиваются, гидробак ставим там, где будет стоять реле давление, если насос не автомат, но в любом случае до фильтров.
    Объем гидробака влияет на частоту включения насоса...на семью из 2-3 человек, обычно ставим-80 литров.
    Горячая и холодная вода, работают от одно ГА...
  10. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Ну в общем по схеме Доктора Хауса внутри дома все ок!
  11. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Труба ПНД 32 заходит в дом, и до места где будет установлено оборудование еще 2,5 метра (в другом месте завести не получается), так вот эти 2,5 метра ее же и вести, или лучше перейти на ППР 32?
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Фундамент какой? Лента, сваи? Дом постоянного проживания? Доступ в подпол? А то обогревающий кабель возможен.
  13. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Сваи. Весь год по выходным. Обогревающий кабель рассматриваю только кусок от земли от дома.
    Так как лучше с трубой? Переходить на ППР сразу внутри?
    И еще:))
    ППР используем армированную?
    Диаметр разводки 20 или 25 лучше?
    И если воду разводим ППР, то сливы из раковины и душа делаем чем? Обычной серой трубой, диаметром 50?
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Денег зашлите:)
    Обогревающий кабель 4 метра, внутрь трубы, значит на входе латунный тройник. Дальше идем честным 32 диаметром пнд. Ну, а потом дело вкуса: я бы поставил тройников 32, с переходом на 25 и повел на гвс, остальное 25, отводы на сантехприборы 20 диаметром. Помните, что ПП 20-это по факту 16. Краны ПП не покупайте, намучаетесь, ставьте обычную латунь, но не китайскую, хотя бы итап.
    Каналюгу конечно серой, ибо 50-рыжей нет. :)
    Да, душевую лучше купить сразу, или планировать слив, исходя, что верхняя точка трубы из душевой, не выше 7,5 см от чистого пола..иначе беда) тройник на душевую, только косой, душевую с пробкой, чтобы не воняло потом.
  15. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Денег получится как-то не этично, а вот магарычи это да;)
    Так ППР армированные?
    И почему тройник именно косой? У меня душ это единственная точка по этой стороне, так что сразу с гусака пойдет в сливную трубу под клозетом! Так что тройник и не нужен.
    Краны конечно латунь, сажаю их на переходник с ППР на железную резьбу, верно?
    Реально за помощь очень благодарен!
