1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Да я шучу. :)
    Косой тройник, если кабина не последняя точка, чтобы не затекало в случае прогиба трубы.
    Краны подключения из-за кабины, выносите в сторону, вы же не будите двигать кабину, чтобы устранить провис гибкой подводки? Уклон водопровода, делайте или в сторону фильтров, если получится, или на каждый прибор.
    Берёте установочную, с наружной резьбой, накручиваете боковым отводом на наружную часть, прямой вверх-подключение прибора, вниз-слив с линии. Краны тогда лучше папа/папа-можно гибкую подводку с накидной гайкой накрутить и в таз.
    Армированные стекловолокном, неармированные трубы можно только на хвс, иначе дуги на трубах.
  2. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Ничего не понял (Это про подачу воды или слив? Если подача, то "вниз - слив с линии" не понял к чему!
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    До завтра подождете? Покажу фоткой.
    Слив должен быть в не обслуживаемом доме всегда, с любой магистрали.
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    На верхние краны прикручиваете подачу, а с нижних сливаете воду с системы, когда уезжаете.
  5. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Так есть же сливной кран рядом с насосом. Нижние краны куда сливают?
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    хм...уклон у тебя в сторону колодца, чтоб с трубы 32 которая до дома самотеком стекло, да и бак слить в колодец, а не в септик, далее..труба обычно заводится в дом вертикально, далее через угол или тройник идет с уклоном, либо в сторону фильтра, либо в сторону крайней точки..Это если все точки водопровода сидят на одной линии. Уклон может быть и в разные стороны, в сторону фильтров и в сторону точек водопровода...Потом,часто бывает, что труба поднимается к потолку, а потом опускается по стене, например в коробе, как на приведенном фото...сливается? гибкая подводка накручивается и в таз сливается...
  7. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Нарисовал схему, старался пошагово. Подскажите, все ли в нежной последовательности и ничего ли я не забыл?
    Вопросы:
    1. Нужно ли ставить реле РМ5 при установке Brio 2000M
    2. Достаточен ли объем ГА 50 литров? Он действительно Итальянский?
    3. Правильный ли переход труб с диаметра на диаметр?
    Ну и наконец по моделям и фирмам компонентам, разумно подобрал или за эти деньги имеет смысл что-то другое взять?
    Заранее спасибо всем!
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Я такой же дилетант, собирающийся строить автоводоснабжение из колодца, но твердо усвоила, что 2 реле давления (у Вас, 1 вопрос) никчему. Объём ГА влияет на частоту включения насоса., и его объем может снабжать некоторое время при отсутствии электричества. Какой желаем - такой и ставим.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. При необходимости, если давление отключения Brio будет велико.
    2. Объём ГА рассчитывается. Есть калькулятор в Путеводителе.
    3. По трубам нормально.
    А зачем у вас нарисован обратный клапан перед водонагревателем?
  10. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Видимо вычитал где-то чей-то умный совет) значит убираем!
    А так все верно? Работать будет?
  11. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Еще вопрос возник: а ГА и водонагреватель подключаем к линии гибкой подводкой да?
  12. Alexey_G
    Alexey_G
    Alexey_G
    Киев
    Водогрей можно на гибкую, а ГА трубой, которой сделан водопровод.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Старайтесь обойтись без гибкой подводки, используя трубы.
  14. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Спасибо за ответы!
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Извините, что влезаю со своими 5ю копейками, я про обратный клапан перед холодным вводом воды в водогрей, у меня в комплекте с водогреем (AEG) шел такой "узел" - обратный клапан с предохранительным клапаном на отводе под 90град., по инструкции нарисованно поставить на холодный ввод, я без лишних вопросов и поставил. А вообще какую роль кроме как страховки от избыточного давления выполняет этот узел не знаю.
    P. S. а водогрей у меня подключен ППР на концах с "американками", вполне удобно.
