1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите пожалуйста схему, для водоснабжения холодного дома в мороз, если такие вообще есть) Имеется брусовый дом, посещается наездами, колодец мелкий, 10 метров от дома, три кольца от поверхности, воды на два с половиной кольца. Так что закапываться мне некуда (. Подвал и сам дом, промерзают. Септик в десяти метрах от дома. Греющий кабель конечно могу использовать, но только пока сам на даче, свет отключают. Так что хотелось бы что бы вода после отъезда гостей, как то попроще сливалась обратно в колодец. Водогрей стандартный, соответственно, тоже только летом, а на зиму, хоть какую то схему посоветуйте, а то с ведром на колодец бегать холодно (
    Есть ли примерная величина уклона 32 пнд, при котором вода реально сольётся при открытом кране обратно в колодец? Сольется ли вода через погружной насос сама, если открыть воздушник в доме, и не ставить на насос обратный клапан?
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Есть тема по этому вопросу.
    Я пользовалась только примитивной схемой, закачиванием насосом бочки наверху и самоизливом из неё в кран. Теперь вот ожидаю присоединение к постоянному электричеству и готовлюсь к установке автоматически управляемого водопровода. Как поняла, без ОК насосные станции и автоматика работать не будут. Но можно поставить байпас с краном (обход) обратного клапана и выводить управление краном наверх, если ОК внизу на насосе. Останется тогда проблема сифонов и прочих "узких" металлических мест.
  3. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Добрый день!
    А если в этой схеме убрать общий ГА из кессона, а разместить там 2 ГА которые сейчас размещены в домах оснастив их обратными клапанами, т. е. на каждое строение свой. До них поставить реле давления, реле сухого хода и отвод на полив. Работоспособна ли такая схема?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не очень. :) Во-первых, из-за установки обратных клапанов перед ГА возможны гидроудары, во-вторых отвод на полив в этом месте тоже не подходит.
  5. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Видимо перемудряю. Смысла наверное нет в 2 ГА. Скважина на меже между 2 участками. Дома дачные. Отопления постоянного пока не планируется. Поэтому ГА однозначно будем ставить в кессоне, чтобы при зимнем посещении имелось водоснабжение. Изначально думал, что поставив 2 ГА + обратные клапана получу 2 независимых контура водоснабжения и отдельно полив. Не прокатывает такая схема. Тогда наверное так - достаточно 1 ГА в кессоне, обратный клапан только на насосе, полив в любом удобном месте. Все верно или что-то упускаю?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Независимых по-любому не получите. Скважина и насос то всё-равно один.
    Да, так.
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Посоветуйте пожалуйста решение, есть колодец, дом в котором буду поддерживать тепло и соответственно трассу в дом буду делать круглогодичной. Но к этому еще есть ответвление на баню летнего использования и полив.
    Сделать кессон рядом с колодцем не могу т. к. высокий уровень грунтовых вод.
    Можно как то в колодце сделать ответвление "летней" ветки чтобы оно было сливным, а основная круглогодичная ветка при этом эксплуатировалась бы нормально? Или ответвление делать внутри дома? (удобнее было бы в колодце, т. к. от него до бани ближе чем от дома).
    Видел решение кран повесить на уровне ~ 2 метров ниже уровня земли в колодце, но боюсь не замерзнет ли?
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Вот такой кран может помочь: "незамерзающий зимний кран".
    Но я бы магистраль на баню протащила бы под землей поглубже с отдельно подключаемым греющим кабелем. Аппетит приходит во время еды. А вот магистраль на полив, наверное можно и так подключать.
    Еще бывает полезно сделать такую разводку, чтобы в нее безболезненно можно было включить компрессор и продуть магистраль.
    Ищется по комбинации слов -
    КРАН НАСТЕННЫЙ ПОЛИВОЧНЫЙ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ, ХРОМ (ДЛИНА различная бывает 250 - 600 ММ) засветился в видео которое снимает ФорумхаусТВ про обустройство скважин.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если летняя ветка будет представлять собой просто гибкий шланг, лежащий на земле, то можно примерно так. :)
  10. fTruck
    fTruck
    fTruck
    @zerok, вот смотрю я на это изделие и не могу представить как оно работает, и почему не замерзает.
    Единственное, что приходит в голову, это то, что точка перекрытия (отсечения) воды находится на конце трубки и соответственно в тепле. А не будет такая трубка обмерзать и тем самым отсыревать покрытие стены?
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Как они объяснили, почему он не замерзает. Внутри находится штырь, который перекрывает воду уже в том месте, где стена теплая (в конце этой трубки) а снаружи - где находится выход воды - воды не остается. Поэтому кран (теоретически) замерзнуть не может.
    Подобным образом устроены пожарные гидранты (если не ошибаюсь)
  12. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Вот задумался над вашей проблемой, и понял, что в перспективе надо будет решать такую же задачу.
    Для себя я решил бы делать так. Вывести обе магистрали (летнею и зимнюю) в колодец и уже в нем делать ответвление от зимней на летнюю. Почему так, а можно слить летнюю. А почему должно замерзнуть? Ведь мы же не боимся замерзания зимней магистрали в колодце. А летней пофиг, ведь она же слита.
  13. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Думаю примерно так же сделать, вопрос в замерзании крана только мучает. Схему с гибким шлангом точно не хочу, ПНД надо делать, надоели сопли.
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Это получается его вставлять в стену, чтобы узел подключения по факту был в тепле? Ух...
  15. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Какого крана? В колодце?
