1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В колодце "этот ключ" можно и не откручивать. Я бы накрутил на лен и забыл.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Ну я так понимаю, что в случае использования в колодце подводка должна быть на ближней к дверце колодца стенке (передней) потому как тянуться даже за трубой в любые другие части колодца стремно и далеко. Снимать домик с колодца - тяжело и геморно. То есть подводить трубу в колодец надо спереди (под дорожкой перед колодцем) во всех других случаях вкручивание трубы (2 метровой) и вытаскивание насоса - проблематично и невозможно.
    А в случае бетонной крышки на колодце с люком - в ближайшей к люку стенке.
    Кстати мне показалось что эта ответная часть как бы - сквозная? Я не права?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, она не сквозная. Сверху резьба под ключ, снизу - под фитинг трубы.
    это все относительно. Во-первых, вы же не каждые выходные вытаскиваете насос, во-вторых, домик на колодце можно повернуть нужной стороной. А что у Вас там, дорожка или песочная куча, ему (домику) абсолютно все равно.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Конструктив использования колодца зимой подразумевает некоторый апгрейд домиков - утепление и тп. И вопчем его особенно не навращаешься. Его даже с места сдвинуть порой затруднительно. Тяжелый он. Не то что вращать. С этой же позиции - добавить еще 2 метровую железную палку к насосу, который сам по себе не легкий - тоже такой МУЖСКОЙ подход к проблеме.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @zerok, его не надо вращать в сезон посадки и сбора урожая. Его надо соответственно повернуть один раз и забыть.
    Я, честно говоря, сомневаюсь, что вытаскивать насос из колодца с водой и ПНД трубой метров так хотя бы с 15 - это женский такой подход к проблеме.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    ИМХО он вроде как статично стоит и всех устраивает подход. Так что надо один раз прокопать в нужном месте. Чтоб было близко к дверке. Все таки расположение колодца на участке первичнее подводки воды. У нас насос висит на 4-5 кольце. Так что таки женский.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @zerok, И подход-таки чисто женский. По мне так проще развернуть домик нужной стороной и покрасить в нужный цвет из краскопульта, чем обкапывать колодец с другой стороны только потому, что там цветочки, дорожка и вообще так надо)
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Мне сложнее развернуть домик колодца лицом к забору, потому что там ходить неудобно... Да у меня подход чисто женский. Я не устраиваю передел земли чтоб дверцу у колодца удобнее развернуть ...
    - что это за столбики @zerok?
    - Это ограда вокруг колодцев! Потому что они общие на 2 участка! И да, там будет сетка и калитка!
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @zerok, универсальных решений нет. Я же не рекомендовал именно Вам ставить адаптер. Более того, я вообще не рекомендовал, а поинтересовался, не ставил ли кто его в колодец.
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Всем добра!
    Собираюсь покупать насос и комплектующие и вот набросал схему. Читая тему потихоньку то добавлял то убирал некоторые элементы, в конечном итоге надеюсь не запутался и слепил.
    И главный вопрос, почему не выводят из колодца на полив, а рекомендуют из дома?, на схеме отображено, как работает у моих родственников из колодца.
    Прошу либо написать, либо нарисовать, что требуется выкинуть-добавить в схеме!
    Надеюсь конечный вариант схемы поможет в подборе комплектующих многим людям.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как скажите...
    Подача холодной воды на водонагреватель перекрывается с коллектора, поэтому кран по холодной воде на входе водонагревателя не обязателен.
    РЗСХ сработает только при отрытом кране. Если так уж нужна дополнительная защита от сухого хода, помимо поплавкового выключателя, то можно использовать блок автоматики. В этом случае как раз все подключения нужно выполнять после блока автоматики.
    Косой фильтр между насосом и блоком автоматики не очень нужен, а вот забыть его прочистить (да и вообще о его существовании) можно запросто. Шаровый кран (там же) - источник потенциальной диверсии;), смысла в нем нет никакого, а вот если кто-нибудь перекроет - можно спалить насос.
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Тогда сразу уточнение, какой блок автоматики, и там ли я на схеме отметил его?
    А как же без шарового снимать фильтра?
    Ну и вы как то писали про вывод из колодца на полив, можно ли делать из колодца или надо из дома?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    БА любой (BRIO, KIT, Джилекс) какой Вам понравится. Принцип работы практически у всех одинаков.
    Извините, один отсечной кран (между автоматикой/ГА и фильтром) не указал.
    При использовании блока автоматики отвод на полив делается только после блока автоматики (если наглядно - там же где подключается ГА), т. е. из дома. В этом случае труба из дома выводится через стену с уклоном в сторону улицы, внутри ставится отсечной кран (для перекрытия отвода на полив на зиму), а снаружи водоразборный кран (для использования при поливе и для слива воды из трубы на зиму). Если требуется вывод из подвала, то делается также как на Вашей картинке, т. е. отсечной и сливной (добавляется в схему, кстати - тоже забыл его указать) ставятся в подвале, а водоразборный - на поверхности.
    Если требуется отвод из колодца, то используется только реле давления (без блока автоматики).
    Если используется поплавковый выключатель (для защиты от сухого хода), то ставить блок автоматики не обязательно. Он (БА) просто дублирует поплавковый выключатель. Если Вы уверены в качестве и правильности монтажа системы (трубопровод не замерзнет, не оборвется), то использование БА не обязательно. Так же если требуется вывод на полив именно из колодца, то применение БА исключено.
    П. С. сорри за упущенное, что-то сегодня переработался. :)
  14. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Вот что получилось, если я конечно правильно впихнул отсечной кран между автоматикой и фильтрами:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отсечной правильно.
    На полив воду фильтровать, как бы... обычно не очень-то и нужно. поэтому подключение после блока автоматики, но до фильтра.
