1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Да я собственно уже поняла, что штучка с приколом. Для себя не рассматриваю. Разве что в паралель с сухой схемой ввода. Но в ней он вроде бы и без надобности.
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Именно.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вспомнил еще одну засаду, почему от такой штуки отказался, но она может иметь отношение только к моей ситуации.
    Дело вот в чем: если клапан устанавливать на глубине 2 м, то на него давит столб воды 2 м, что уже есть 0,2 атм. В доме краны на уровне не менее 1 метра от уровня земли. Это уже 3 метра. А у меня еще и уклон до колодца 2 метра. Что в итоге дает даже при выключенном насосе целых 5 метров водяного столба - 0,5 атмосферы.
    Возможно данный показатель может быть снижен за счет сопротивления в трубах, но насколько я понимаю к статической ситуации это вообще не относится. Вот такая вот петрушка, установишь клапан, а он никогда не откроется...
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это же теория. Вот взять где нибудь на пробу и поставить и проверить.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Оказывается вовсе не теория, так и есть https://www.forumhouse.ru/threads/269352/#post-10269114
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    А следующий комментарий говорит как с этим бороться, так что бояться нечего. Можно смело использовать.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да любую проблему можно решить, сам очень хотел поставить это клапан, но экспериментировать с пружинами, а по сути подбирать их это не для меня. Да и все равно когда-нибудь сломается... поэтому выбрал трехходовой кран и ручное открывание...
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Чем проще, тем надёжнее. ;)
  9. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираю комплектующие для водоснабжения, готовлюсь к сезону потихоньку. Будет система с погружным насосом и ГА в доме. Все купил, кроме обсадной трубы для водопроводной трубы пнд 32 от колодца до дома. Копать буду на 2 метра утеплять думаю не надо. Поделитесь опытом: нужна ли обсадная труба? Или просто закапать пнд 32 в траншее? :faq:
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Закопайте канализационную 110-ю.
    В нее и ПНД войдет со свистом и кабель от насоса тоже.
    + ТУДА же можно и заложить сразу провод 220в для розетки, для подключения в домике колодца насоса на полив или еще куда.
  11. Alexey_G
    Alexey_G
    Alexey_G
    Киев
    У меня ПНД 25 закопана на глубине около метра, на трубу одет утеплитель, уже пять лет так работает.
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Просто закопаете лишние деньги. Серую трубу 110 ку не стоит класть, а рыжую - слишком дороговато выйдет. У меня пнд 32 на глубине 1,3-1,5 м. в утеплителе чулке, а сверху пенопласт. Провод идёт параллельно, в пнд 25.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    У вопрошающего глубина промерзания почти в двое больше, так что Вы взвешивайте когда пули отливаете. :)]:)]:)]
  14. Alexey_G
    Alexey_G
    Alexey_G
    Киев
    Да согласен про глубину можно было и не писать.
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Да, это верно, насчет глубины. А по существу вопроса что сказать можете? 110 мм трубу конечно класть дороговато, хотя у меня всего 8 метров расстояние будет. Для кабеля купил техническую пнд25. Для обсадной для пнд32 думал если надо купить техническую 50мм трубу. Какие "за" и "против"? Люди пишите, не стесняйтесь, надо решать!
