1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А вот здесь нужно быть внимательным. Некоторые покупают ГА литров на 100, а в нём с завода накачано 2,5-3 атм. Не проверяют. Систему собирают. А затем возникают вопросы типа "Почему часто включается насос".
  2. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Объсните пожалуйста. Если ГА находится на одной трубе с входом от насоса и выходом на потребителя как происходит двмжение воды в случае забора потребителем - включение насоса - закачка в ГА и одновременный выход к потребителю минуя ГА. В случае с гребённкой получается так.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну это как аккумулятор в автомобиле ...когда напруга в аккумуляторе большая - ток идет из нее
    А когда генератор генерит больше чем надо , то с генератора ток идет и потребителю и аккумулятору ...
    Эти фазы в гидросистеме регулирует реле давления ...
    Вот так на пальцах если ...:hello:
  4. Anjey
    Anjey
    Anjey
    Харьков
    Перебежал в эту тему, благо бежать недалеко.:) Уважаемый, torez-1 Ваша схема в посте № 1 проста и понятна до безобразия, но ввиду моего архиневажного дебита возникают вопросы:
    1. Какой нужен насос?
    2. В приямке у Вас стоит тройник и выведен шланг для полива, а успею ли я (с моим то столбом воды), включив полив добежать до огорода?:)]
    Буду благодарен за разжованую информацию.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Желательно с нижним забором и поплавком. Пусть будет Джилекс 60/52 (о Боже, что я говорю :)). Хотя где у нас на Украине Джилексы продаются, я не знаю. Значит нечто похожее.
    В приямке на отводе кран на летний сезон постоянно открыт. На конце шланга, выведенного из приямка у меня стоит второй кран.
    Кроме того, в этом приямке (кессоне) можно установить насосную станцию (вместо погружного насоса), тем самым уменьшив расстояние от зеркала воды до станции.
  6. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    почему бы Вам рядом с колодцем например, не поставить накопительную емкость? В нее может накачивать воду по мере ее поступления в колодец обычный насос типа малыш, к которому можно приделать поплавковый датчик уровня, или грамотно вживить в провод насоса, или есть такие попалвки уже с розеткой и длинным кабелем!
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Схема однозначно рабочая. Могу это утверждать, т.к. у меня водоснабжение по такой схеме работает не один год. Единственное отличие в том, что у меня водоснабжение летнее: нет греющего кабеля и не заглублена труба.
  8. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    to torez-1
    Схема более чем рабочая, у меня уже 4 года работает, правда пока только в весенне-летне-осеннем варианте.
    В своем варианте для слива воды в колодец использовал нормально-закрытый электромагнитный клапан, установленный через тройник, на подающей от насоса ПНД трубе. Тройник с клапаном размещен выше на 1 метр от максимального уровня воды в колодце.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Какой фирмы клапан, не припомните?
  10. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Честно, не помню. Брал у представителя "Италгаза", в Днепре. По-моему ассортимент у них не менялся. Что-то из этого списка.
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    to torez-1
    Прочитал Форум, скопировал себе Ваши схемы водоснабжения. Понятно и доступно. Огромное Вам спасибо!
    Но вот такой вопрос. Ваш вариант со скважиной:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum148/386446d1297339526-.jpg
    У меня на даче скважина 18 м, "на песок", до зеркала воды примерно 14 м. УГВ высокий, и поэтому так, как у Вас на схеме сделать мне сложно, из-за используемого кессона (приямка) с краником. Зальет его весной... Зимой дача не используется, поэтому вода из системы будет сливаться.
    Вопрос.
    Можно ли вместо кессона использовать скважинный адаптер и забирать воду с 0.5 м сбоку скважины? А саму скважину сверху закрыть вровень с землей на глухой оголовок с замком, чтобы насос не украли?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, конечно можно. Но насос на зиму лучше доставать.
    У меня кстати УГВ по весне нулевой. Приямок заливает полностью. Как и подвал. :( Так и стоят до поздней осени полностью с водой. :)
    Оффтоп. :|:
    Кстати, а работает ли, так сказать, правило "чем больше откачиваешь скважину, тем больше дебит" для подвалов? Т.е. есть ли смысл мне выкачивать постоянно воду из подвала? Не увеличится ли ещё больше приток? Подвалом я не пользуюсь.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тоже офф. Где-то попадалась информация что усиленная откачка способна превратить дом в местный филиал Пизанской башни. Водичка начинает течь целенаправленно туда где ее качают, промывает ходы/пустоты, далее просадка грунта...:(. За достоверность не ручаюсь, но такой вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Тоже это слышал, поэтому и не откачиваю. :(
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Ни разу не вынимал насос на зиму.Ибо когда то давно прочитал , что на воздухе он быстрее ржавеет...:|:Ибо кислород. В воде меньше.
    Может и неправда...:|:
