1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В этом вопросе форум разделился на 2 части: за и против.
    Плюсы 110 трубы или гильзы:
    - возможность поменять ПНД 32, кабель
    - если придется углублять колодец ремонтными кольцами, то подтянули ПНД из дома и не переживаете, пройдет кольцо или нет.
    - в доме в 11 трубе делаете заглушку из утеплителя и зимой теплый воздух из колодца будет греть ПНД с водой.
    Минусы:
    - цена
    - может никогда и не пригодится. :)
  2. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    По мне так 50 труба это лишнее т. к. "устанете" пехать в нее ПНД32 или углы загиба должны быть ну очень "не резкие", за 110трубу момент интерестный но думаю если ее вывести в дом будет из колодца тянуть влажностью (сыростью) с запахом. Перед прокладкой ПНД25 под провод вставте в нее стальку (струну) чтоб после закладки продернуть провод от насоса, а за дороговизну в этом вопросе не надо думать, переделывать гораздно дороже и лучше проложить 2 трубы ПНД32 на всякий случай, запас не тянет
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Влажности и запаха не будет, проверенно не один раз.
  4. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Возможно, сам не делал так, хотя летом испарение из колодца большое, а колодец у меня закрыт как канализационный бетонной крышкой с люком
  5. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Напишу по схеме своего водоснабжения "колодец-дом" В колодце пока плюхается насос типа Малыш, потом в домик идут две трубы БНД25 (брал на заводе 200 метров бухтаБНД32 не вошла на заднее сидение а 25 кое-как затолкали) в домике вся система сделана вертикально. С БНД переход на ПП32, обратный клапан, за ним БА потом РД и выше ГА на 50 литров горизонтальный но установлен вертикально соском в низ перед ним отвод на потребителей. Из трубы от обратного клапана до колодца вода уходит сама через насос а в домике зимой поддерживается в плюсе конвекторами. На случай чего предусмотрен слив. БА на американках, остальную воду через подводку к унитазу (нижняя) и остатки с бачка унитаза. Электричество нагорает конечно но за удобства надо платить. Кому интересно могу на днях сфоткать и выложить. Насоса хватает только на один потребитель, пользуем потребители по очередно
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    А утеплитель натягивать на пнд 32 внутри 110 канализационной трубы на всю длину до колодца или только на вертикальный участок от дома до дна траншеи ? И еще, если правильно понял, 110 трубу прямо в колодец надо выводить ? Не будет ли с нее конденсат в колодец капать?
    Куча вопросов, но хочется все правильно сделать, чтобы потом не жалеть!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @dennnys,
    1. утеплитель только на вертикальном участке. Утепляем 32 и 110 плюс заглушка. Если фундамент ленточный, то и греющий кабель не нужен.
    2. Трубу 110 через кольцо в колодец, иначе весь смысл пропадает.
    3. Конденсат - самая чистая вода. Ведь соль, известь, железо не испаряется.
  8. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Доброго времени суток. Обзавелся скважиной глубиной ~47-50 метров и в связи с этим решил провести удобства в дом. Возникло куча вопросов по подбору и монтажу оборудования. Набросал примерную схемку монтируемого оборудования. Итак что имеем: скважина 47-50 м с обсадной (железо) трубой D (вн) 124 мм, до зеркала воды прим 3.5 м после откачки воды вибрационником в течение пары часов уровень воды практически не падает. Так про дебит вроде описал, магистраль хочу делать из пп труб (просто не знаю из чего более сам смогу смонтировать) в связи с этим вопрос; какой диаметр использовать?, высота монтажа системы максимум 2 м над уровнем земли. Перед ГА ставлю фильтр мех. очистки, ГА планирую на 100 л, далее по схеме хз где еще ставить обр клапана и вентили (это я про те, которые нужно ставить обязательно). Колодец скважины планирую из ж/б колец, глубиной 2 м, т/к глубина промерзания грунта на Урале ~1.5 м траншею для магистрали прим на этой же глубине (во что затолкать магистральную трубу чтоб ее не порвало ?) планирую врезать тройник м/у насосом и Г. А чтоб использовать для полива огорода летом.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А почему магистраль не ПНД? :|::|::|:
  10. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Потому что не знаю, что это еще :|:. Да и под вопросом материал магистрали еще. Может быть раскритикуете мою схему и укажите, пожалуйста, что надо переделать.
  11. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Объясните мне зачем гребенка после водонагревателя? Это удорожание системы. Выход с нагревателя пол дюйма, что там распределять-то? 20 ПП с тройниками для потребителей и все.
  12. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Та не. это ж не буквальное изображение а схема. на месте гребеннки мб и тройник. Я так понимаю всю систему после Г. А можно делать дюймовыми трубами ? а вот какой материал использовать для монтажа магистрали после нагревателя? чет меня от использования полиэтилена и пп отговаривают не предлагая альтернативы кроме металла. ну и собст-но по установке необходимых клапанов и вентилей подскажите пожалста. кстати я новичек в данном деле но ввиду финансов (точнее их отсутствия) вынужден монтировать систему сам
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Может эта тема чем поможет - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Baza23a, сфоткайте пожалуйста.
  15. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Можно и в пол дюйма
    у меня вся разводка сделана армированным полипропиленом
    Делают все как хотят. У меня обратный на входе в домике дачном. В доме на ПМЖ на насосе в колодце. Кран стоит на отводе отГА на потребителей и на каждом приборе на входе и выходе чтоб можно было снять прибор не отключая систему.
