1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Aleck1983, я бы на вашем месте заменил гибкую подводку на что-то более большим диаметром... В подводке дырочка уж больно маленького диаметра...
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Согласен с @Madmaksim, гибкая подводка в этом случае - не лучший вариант. Я у себя конструировал из фитингов. Утрюхался по полной! Переделывал раза три. Подогнать по размеру оказалось очень не просто. Сегодня вечером буду на даче - сфоткаю и выложу. Но гораздо проще сделать подобный узел на металлопласте.
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Буду очень благодарен за наглядное пособие.
  4. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Приветствую! У меня для доступа воздуха в бак установлена доп трубка. Вода из бака сливается очень быстро.
    Если надо сниму наглядное видео. :hello:
    ПС. Кстати на 58 стр темы есть полный расклад по моей системе.
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Я даже отвинчивал американку с горячей ветки ВГ и все равно не было результата, вода не сливалась. Все равно спасибо за совет, что-нибудь придумаю.
  6. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Всем здравствуйте! Нужен совет "куда копать" :) Система водоснабжения, как у автора темы (см. 1 пост), только нет реле сухого хода, и не могу сказать, насчет обратного клапана у насоса, + глубина колодца около 21 м. Но похоже, что стоит обратный клапан, там где у автора фильтр-грязевик. В начале появился переодический эффект "газированной воды". Такое впечатления, что после набора воды до нужного давления, насос отключается, и вода из трубы уходит назад в колодец. Затем насос перестал набирать нужное давление, (2,3 Атм). Доходит до 1,2-1,4 и дальше слышно работает, но роста давления нет. Если открыть кран, то вода идет, потом в заканчивается и все. Если через некоторое время насос выключить из сети и включить вновь, опять идет накачка до 1,2-14 и все по кругу. Хотя вода качается прозрачная и светлая, не похоже, что она в колодце кончается... Заранее спасибо за советы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Михаил Маршал, и всё-таки померьте динамический уровень воды в колодце.
  8. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Произведен подъем насоса. Исправлен загиб выводной трубы из колодца в дом, обнаружена трещина в месте соединения насоса с трубой - заделана (на будущее - замена насоса). Установлен ОК у насоса, насос опущен глубже в воду. Работа системы нормализовалась, но остались периодические моменты подачи "газированной возы с воздухом", гораздо меньше чем было. Что еще можно проверить, дабы их устранить?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Как и обещал скидываю фотку "обводного канала" на водогрей:
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Как у вас все капитально, прям загляденье. Кстати в выходные слился нормально водогрей за 35 минут с просто открытыми кранами (Г.В.) и обходниками как у вас, что было в прошлый раз ума не приложу. :)
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Покритикуйте, пожалуйста схему.
    Задача - слив воды на зиму обратно в колодец. Не будет ли где застоя воды?
    Не критично ли небольшое остаточное количество воды в реле и в манометре?
    Можно ли в нижней части грязевого фильтра (обычного у-образного) оставить воду? Или лучше взять промывающийся грязевик с нижним сливом? Но тогда логичнее установить его после ОК, а хотелось до ОК, чтобы в ОК песок не летел. Или это не критично и ОК будет постоянно промываться потоком воды?
    ОК умышленно располагаю наверху, чтобы проще сливалось в колодец. Замечу, что на сайте завода изготовителя (харьковский завод "Промэлектро") выложена схема с наземным расположением насоса.
    Я бы сам не для себя не сильно заморачивался и так или иначе все бы опустошил, но водопроводом будет пользоваться пожилой человек и я хочу максимально упростить для него процедуру слива воды.
  12. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Подскажите, где посмотреть схему с обратным клапаном в доме, около ГА. Встречал описание на просторах форума, а сейчас не найду никак. Есть желание не зарывать глубоко подводящую трубу из колодца в дом.
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    "Схема сухого ввода" на форуме поищите, отдельная тема есть, там много схем с ОК в доме перед ГА.
  14. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Да, вижу, тем более тема эта прилеплена - буду читать.
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Или не надо оно мне? Проще выкопать на 1,5 метра глубиной и не париться? Сложность в том, что вода сейчас 0.7 метра от земли.
