1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там не все просто, как кажется. Проще закопать на 1,5 м. У Вас колодец мелкий (насколько я помню), вода может и не слиться.
  2. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Jviski,
    схема-то немудреная, просто ОК ставится выше уровня земли до прочего оборудования. предвижу критику со стороны форумчан и чтобы хоть как-то защитится :) публикую ссылку на статью на сайте производителя насосов водолей:
    https://www.promelectro.com/page-articles.html?n=26
    Очевидно, что если напорная линия негерметична, то вода будет стекать вниз. Предполагаю, что есть научный расчет максимального водяного столба, который не рвется, но пока мне такой расчет не попадался.
    А по поводу "не зарывать глубоко подводящую трубу" надо либо пихать в нее (приматывать к ней) греющий кабель, либо делать сухой ввод, либо сливать на зиму и зимой не эксплуатировать.
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    1.5 метра не промерзнет в Раменском районе?
  4. Jviski
    Jviski
    Jviski
    мне нужно круглодично. и в земле у меня 4 кольца - может, и правда, не слиться.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До 8 метров.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    если колодец мелкий, то и "сухой ввод" не получится.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно, не промерзнет.
  8. Jviski
    Jviski
    Jviski
    да тогда копаю 1,5 метра. Вопрос - этого достаточно - не промерзнет? Греющий кабель не хочу.
  9. Jviski
    Jviski
    Jviski
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Все коммуникации в в Москве закапывают на 1,4 м.
    Он необходим от пола до -1,5 м. ниже горизонта.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А какое тут обоснование? В отличие от ситуации с поверхностным насосом тут нужно не всасывать, создавая разряжение, а удерживать поднятое. И сдается мне тут простой ссылкой на "1 атм." не ограничишься.
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Если круглый год живешь и есть теплый подвал, то можно и без греющего кабеля.
    У меня нет подвала, но насосная станция стоит в теплом гараже. Шланг уходит в пол на глубину 1,5 м и на этой же глубине уходит в колодец. И еще важно, что вода не застаивается благодаря обратоноосмосному фильтру, утечкам в унитазах и т. д.
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    У меня в подполье надеюсь не будет минуса.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну тогда, стояк необходимо хорошо утеплить.
    Насос в воде, обратный клапан воздух не пропускает, а для слива необходим воздух или масса, чтоб сила притяжения была больше, для разрыва столба.
    Цифра 8 м. взята из доказательств на форуме, В какой теме обсуждали уже не помню, но изучал сухой ввод хорошо, вот и запомнил.
  15. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @ВодоУслуги,
    в интернетах, да и на форуме по этому вопросу пишут кто во что горазд, но ни одного обоснованного мнения мне найти не удалось. Примечателен факт, что производитель наосов водолей публикует на своем сайте схему, в которой обратный клапан расположен в помещении, при этом высота столба не уточняется. Официальный дилер водолеев тоже мне сказал, что можно размещать ОК наверху при том что я называл конкретную модель - БЦПЭ 0,5-40У (60/60), номинальный напор - 40м, максимальный 60 м. Этот насос получается оптимален для подъема на 10-12 м при условии заталкивания воды в ГА.
    Скоро у меня будет возможность испытать эту тему на практике: глубина погружения насоса в колодец - 12 м. Динамический уровень на глубине 9м.
