1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Если обратного клапана между тройником и ГА нет, то должно нормально работать. Вам придется установить ОК на насос и выбрать способ слива воды.
    В прошлые выходные я делал водопровод из колодца для любимой тёщи и установил шведский автоматический сливной клапан, который открывается, когда давление в трубе падает до 0,5 бар. Клапан вкручивается в боковой отвод тройника, а тройник в разрыв трубы внутри колодца на нужной глубине, чтобы столб воды при полном отключении всего в доме давил менее, чем 0,5 бар.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Единственное, нужно продумать установку запорных кранов и в доме, и в бане, чтобы при закачке или сливе воды в одном строении не влияло на ситуацию с водой в другом.
  3. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Всем добрый день. Помогите определится с выбором трубы ПНД. Колодец 4 кольца по1м закопано 5-е сверху, вода под уровень земли, дебет хороший для водозабора предполагается использовать
    насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У (60/47), точеки разбора - унитаз, раковина, душевая кабина, мойка, стиралка,
    Растояние от колодца до ввода в дом15м, подъем до ГА 2,5м, труба в колодце опустится на 4м. Какую проложить трубу ПНД 32 или 25. В инете пишут для трубопровода длиной меньше 30 метров выбирают трубу диаметром 2.5 см. Жду Ваших советов.
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @мастер2, в детстве если вы играли со шприцами, то помните, что для выдавливания воды через иглу требуется даже при большом усилии несколько секунд, а если иглу снять - то секунды достаточно. Уменьшение диаметра даёт непропорционально большее увеличение сопротивления трубы.
    Вы напишите, какие у вас причины использовать 25мм трубу вместо 32мм? Если особых причин нет, то лучше использовать трубу большего диаметра.
  5. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Спасибо за отклик. Приняв ваши доводы возникает вопрос, а почему в этом случае не использовать трубу 64мм или скажем 76мм?
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Потому что она уже заметно дороже.
  7. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @мастер2, вот смотрите - пусть у вас потребление будет стандартное на семью из 2-3 человек в полтора кубометра в час. Открываем первый попавшийся калькулятор потерь на трение, мне попался вот этот http://www.ktto.com.ua/calculation/poteri_davleniya_trub - довольно неудобный, но подойдёт.
    Забиваю дюймовку - вижу, потери на трение 411 Па/м (0,041 метра напора)
    Забиваю 25мм - потери на трение 2250 Па/м (0,229 метра напора)
    У вас потери на разность уровней до 6,5 метров (это когда насос выкачает всю воду), на трение по длине в первом случае полметра, во втором случае 3,5 метра.
    Смотрим на гидравлическую характеристику вашего насоса и видим, что он будет выдавать для расхода порядка 35 метров напора. Минус потери - это будет 28,5м в первом случае и 31,5м напора во втором случае. Ну ещё минус 10% процентов на местные потери (на повороты и тройники, вентили, обратный клапан, фильтры).
    Если действовать по-минимуму, то такой мощный насос просто не нужен. Но так как чуть более мощный насос стоит ненамного дороже, то почему бы не взять с запасом. Вдруг вы от него полив захотите сделать - тогда расклад сразу может измениться.
    PS Если вы всё равно покупаете бухту 25мм трубы для разводки в доме, то это вполне себе аргумент, чтобы из одной и той же трубы сделать и подводящую магистраль.
  8. мастер2
    мастер2
    мастер2
    @ArtHome, Спасибо за информацию. Почитав еще форум немного разобрался с диаметрами. Незнал что в ПНД указываерся внутренний диамер, выходит, что у ПНД32 внутренний диамерт 1". Все стало на свои места. А вдоме планитую разводку трубой ПП25.
    И не совсем понял про насос, полив от насоса планирую. Выходит даный насас не потянет?
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @мастер2, у производителя вашего насоса, насколько помню, есть рекомендация исключить заужение выходного патрубка. Потому по-умолчанию можно ставить ПНД32. Тем более что при сливе системы, например на зиму, чем выше диаметр трубы, тем больше степень её опорожнения - за счёт геометрии.
    Про полив, исходя из здравого смысла, этого насоса хватит. Если уж считать точно, то это система уравнений - так как напор насоса зависит от расхода с одной стороны, а сопротивление трубы зависит от расхода по ней с другой стороны. Плюс труба разветвлённая. Хрен сосчитаешь, а выгода в рублях за счёт подбора насоса меньшей мощности и трубы меньшего сечения - копеечная.
    Потому не заморачивайтесь, на самом деле и 25мм трубы хватит и на полив обычного участка в 10-20 соток - струя будет потоньше. :)
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть такое понятие как сопротивление трубопровода. Для 100 метров прямого отрезка ПНД32 при прогоне по ней примерно 3,5 кубов/час потеря давления будет ~1 атм. Фитинги и арматура вносят дополнительное сопротивление. Стандартное требование производителей насосного оборудования - труба не должна быть уже входной/выходной резьбы насоса. Для резьбы 1" это соответствует ПНД32. При большой протяженности или разветвленности трубопровода иногда его диаметр приходится увеличивать и до ПНД40. А при очень большой - и выше. Так что про "трубу 64мм или скажем 76мм" не совсем шутка, при некоторых условиях вполне можно и до указанного диаметра "дотянуть".:)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Валяется пару поплавков от дренажников. Кто-нибудь пробовал из подобных сделать защиту от сухого хода? Пригрузить его ко дну чем-нибудь.
  12. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Добрый день. Подскажите, как лучше организовать водоснабжение из колодца? От зеркала воды 5.5м +канава 1.5 м=7 м, расстояние до полуподвала 12 м. Имеет смысл покупать НС, или погружной, типа Водолей?
  13. 5415zsb
    5415zsb
    5415zsb
    Вопрос к Protasevich.
    Оборудование скважины Джиликс (насос, БА). При включении насос создает давление 3,3бар. и выключается если разбора нет. При открытие крана давление нормальное но через 10-20сек. давление падает и течет маленькой струйкой. Подскажите что нужно предпринять. Заранее благодарен.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @5415zsb, какой обьем ГА и за сколько насос его заполняет, т. е. после закрытия крана сколько времени проходит пока БА отключит насос?
    Фильтра и аэратор/сеточку на кранах проверяли? Не засорились?
  15. 5415zsb
    5415zsb
    5415zsb
    Благодарю. Все чисто с фильтрами и аэраторами. Какой оптимальный объем ГА должен стоять? Блок автоматики стоит в колодце скважины, а ГА в доме расстояние от скважины до дома ориентировочно 15м.
