1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От 100 л. и больше.
    Я бы проверил:
    - напряжение тока которое поступает на насос
    - сам насос, может "хватанул" песка, вот и производительность упала.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Неправильно подобран насос - работает на пределе напора и соот-но с минимальной производительностью.
    Заужен трубопровод от насоса до ГА. Т. е. ГА "выплевывает" запасенную воду, а далее уже трубопровод не может пропустить её нормальный объем.
    Забитые или не правильно установленные фильтры (между насосом и ГА). Не снята упаковка с фильтров.
    Пониженное напряжение питания насоса.
    Не герметичен трубопровод от насоса до БА.
    Причин может быть масса, без точного описания системы (или без фото) можно долго гадать.
  3. 5415zsb
    5415zsb
    5415zsb
    Все замечания учту Protasevich и ВодоУслуги. На выходные с Вашей помощью, этот вопрос решу.
    Следующий вопрос по скважине. Скважина пробурена на мелах (Белгород) глубиной 40м. до воды 15м. обсадные трубы асбестовые 150мм. длиной 4м. 1год со скважиной вопросов не было. Весной насос погнал песок, я думаю со стыков т. к. они были обернуты оцинковкой и скреплены проволокой. Весной скважина была затоплена талыми водами. Хочу услышать Ваше мнение. Если я опущу во внутрь скважины пропиленовые трубы на резьбе Dy115 и снизу поставлю щелевой фильтр, будет ли толк, (предварительно прожилоню), или эту скважину не реанимировать.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно так - бестолку.
    Вам нужно восстановить герметичность обсадной трубы. Для этого внутрь скважины опускается "вставка" из труб (ы) диаметром чуть меньше чем внутренний диаметр Вашей асбестовой. Пространство между трубами заполняется герметизирующим составом.
    При этом возможны варианты в зависимости от конструкции скважины - "вставка" опустится до дна скважины, соот-но придется делать фильтр в ней, или до уровня асбестовой обсадной, соот-но никакого фильтра не нужно.
    Все эти вопросы (как выполняется межтрубная герметизация/цементация, применяемые материалы, порядок работ и т. п.) лучше задать в разделе "колодцы, скважины". Если немного поискать - там уже есть готовые ответы.
  5. 5415zsb
    5415zsb
    5415zsb
    Protasevich, благодарю. Посмотрю в разделе "колодцы, скважины" Если У вас появится по этому вопросу какая то еще мысль, буду благодарен, за информацию.
  6. Murzin71
    Murzin71
    Murzin71
    Московская область, г.Наро-фоминск
    Подскажите пожалуйста, кто знает. Намереваюсь провести воду в строящийся дом. В настоящее время рядом с домом построенная баня снабжается водой из колодца 32 ПНД трубой при помощи погружного насоса. Также в бане имеется гидроаккумулятор и автоматика. Колодец расположен на одинаковом расстоянии от бани и дома. Могу ли я к действующему насосу присоединить еще ветку, питающую дом и если да, то каким образом это сделать? (в колодец уже проложена 32 ПНД труба из дома; в дом приобретен еще один гидроаккумулятор большего объема).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если насос управляется блоком автоматики со встроенным обратным клапаном (он же датчик протока), то все подключения следует выполнять только после блока автоматики.
    Если насос управляется с помощью реле давления - подключаться/врезаться можно где угодно.
  8. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Друзья, подскажите пожалуйста! Понимаю, что что-то собрал не так.
    Собираю что-то подобное второй раз в жизни.
    Опишу схему:
    У меня насос Водомет 40/50 в колодце (4 кольца), с обратным клапаном и труба пнвд в дом 20 метров.
    Далее пнвд приходит в дом и тут я собрал такую конструкцию (см. вложение).
    В доме гидроаккумулятор 50
    Все собрал вроде как по инструкции и почти все работает. НО реле не отключает насос :(
    Спустил воздух в ГА при отсутствии давления до 1,5 атм.
    Купил новое реле включаю питание.
    Думал все будет работать без настроек реле по заводским настройкам.
    Но насос качает до 5 атм и не выключает насос. Создает очень большое давление 5 атм, которое мне даже не нужно (посудомойка уже ругается что высокое давление) и все равно реле так и не выключает насос.
    Выше 5-5,3 атм не поднимается, но и насос не отключает реле, так и работает похоже (нет щелчка и слышу что гудит).
    Реле должно отключать насос где-то на 3-4 атм ?
    Почитал принцип как его настраивать реле и начал крутить туда сюда гайки -тоже не помогло.
    Подумал что реле бракованное, снял старое реле с насосной станции и поставил его - тоже самое.
    В этот момент понял, что что-то не правильно собрал :(
    Почитал форум, пишут про обратный клапан и слабый насос могут быть причиной не срабатывания реле. Но я так понимаю, что это не мой случай так как 1) если у меня набирает 5 атм и при отключении насоса (вынув вилку из сети) честно их держит - значит напор создат насос достаточный 2) некуда не уходит вода и давление, то с обратным клапаном все в порядке?
    Или все равно проверять?
    Или же я просто изначально все не так собрал и по фото понятно?
    Почему не срабатывает реле и не отключает насос ?
    Мне бы хоть оно на каком-нибудь давлении отключалось (2,3,4,5 атм), я бы уже подстроил нужные пределы. Но оно не щелкает ни при каком давлении :(
    Целый день вчера все это крутил вертел. Замучался. Буду ОЧЕНЬ благодарен любым советам! Спасибо больше!
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @georgespb, к верхним клеммам реле нужно подсоединять насос, а к нижним сетевой кабель. Могу ошибаться, но предполагаю, что белый у Вас это сеть, а черный - насос. Если так, то надо местами их махнуть.
  10. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Спасибо за ответ! Черный кабель это у меня вилка в розетку 220в, а белый это 1м провода на конце которого розетка, в которую вставлена вилка от кабеля насоса из колодца.
    Так что тут все вроде правильно. Видимо, проблем в другом.
    Сижу обновляю форум каждые 10 минут :) Очень жду еще советов и комментариев - в чем же проблема?
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Прошу прощения, что заподозрил в такой глупой ошибке :) Удачи в разрешении проблемы!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @georgespb, Вы перекрутили накидную гайку от реле давления и прокладка перекрывает поступление воды к реле, вот и не срабатывает. Открутите реле и посмотрите в каком состояние прокладка. Гайку закрутите от руки и пол оборота ключом. То что она шатается - ничего страшного. Если будет капать, закрутите еще на 1/4 или 1/3 оборота.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрел еще раз фотки. Гайка вроде накидная, а фум ленту намотали. Там где прокладка, наматывать на резьбу лен, фум или нить не надо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нашли неисправность? В чем была причина?
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста необходимый набор, который нужно приобрести для следующей схемы: планирую водоснабдить баню из колодца, расстояние от колодца то точки ввода в баню 15 метров. Планирую поставить эл. водонагреватель на мансарде (объем - литров 80), в помывочной планируется душ. Семья из 5-и человек. Какой посоветуете насос, ГА и прочие элементы системы?
