1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Х. его з. Так советует производитель. На короткий срок лучше оставлять в воде. На длительный - доставать.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Не написано на какой срок...https://vodoleynasos.ru/instrukcia-po-ekspluatacii:|:
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это упрощённый вариант. А вот в той бумажной инструкции, которая лежит на столе (на фотке) написано следующее:
    Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить. Электронасос при хранении не требует специальной консервации. Хранение электронасоса допускается при температуре от 5 до 35°С в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса под воздействием прямых солнечных лучей. Шнур питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм.
    При кратковременных перерывах в работе, электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Здорово ! И что , кто то этим будет заниматься ? Проще в воде оставить.
    И как определить-просох он внутри иль нет ?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я так думаю, что при длительном нахождении в воде в нерабочем состоянии, внутри насоса или на всасывающей сетке могут образоваться какие-то налёты и прочая фигня, которая впоследствии при пуске насоса может неблагоприятно повлиять на нормальную работу агрегата.
    А может и не так. :)
  6. enycha
    enycha
    enycha
    А может и так...Всё зависит от конкретной скважины / колодца. Качества воды, в смысле.
    ГА тоже вон нельзя оставлять в минусе. Но мне лениво откручивать фланец и прятать грушу в тёплое место. Тем более к весне забуду куда спрятал. :)]
    Пока две зимы пережил у меня ГА ...в третью пошёл.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну мне проще. Я избавлен от этих проблем, т.к. постоянно пользуюсь и насосом, и ГА. :)
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Пытаюсь сейчас теоритически смонтировать водоснабжение дачи и весной приступить к монтажу, но ни как не могу понять, если взять блок автоматики типа Реле давления-автомат BRIO 2000
    http://www.groma.ru/catalogue/page96/page75/
    , то можно не покупать сборную солянку из датчика сухого хода и реле давления. Систему будет состоять из погружного насоса с ГА. Т.е. данный БА будет вкл/выкл насос в заданном мною диапазоне и соответственно отключать насос при сухом ходе?
    Кстати, инересно кто как относиться к насосу Поток 6-5-5 от Акватехники
    http://www.prometey-sm.ru/cash/info/4500.html
    , все почему то зациклены на Джилексе, но они не идеаьны по многим причинам
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему все? Всего несколько человек. :)
    Да.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    А не будет ли так, как описали в соседней теме, типа отключении будет по прекращению потока происходит в момент достижения максимального давления на которое способен насос! и тут надо быть предельно внимательным - либо четко подбирать мощность насоса (что есть правильно), либо дополнять схему реле давления, которое будет ОТКЛЮЧАТЬ насос при максимальном НУЖНОМ для вас давлении.
    Мне самое главное не понятно можно ли в БА задавать самостоятельно пороговые значения давления на вкл и выкл насоса. Ни как не пойму в чем смысл именно блока автомматики.
    И все-таки может лучше поставить отдельно реле давления и сухого хода
  11. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Если использовать погружной насос с поплавком, то достаточно будет одного реле давления.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и будет.
    Лично я сам всегда склоняюсь именно к обычному реле давления и сухого хода. Есть в продаже т.н. 2 в 1 - и реле давления и сухого хода в одном корпусе. К примеру такое.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, вот на него я уже и положил глаз.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    torez-1, не в обиду будет сказано, но на джилексе и водолее помоему только Вы зациклены. Куда не глянь, один негатив.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    torez-1 еще добрый в отношении Джилекса, не то что я:mad:.
    Самый рекорд был в 2009 году (нужно поискать записи) - порядка 80%!!! погружных в течении гарантийного срока накрывались. "Плавающие колеса из технополимера" - это что-то! По насосным станциям стандартная проблема - трещины во встроенном эжекторе. И тоже в районе 1-1,5 года после установки.
    По Водолеям ничего плохого сказать не могу, не такая большая статистика, НО, пломбирование конденсаторной коробки (и лишение гарантии при её вскрытии) ничего кроме мата у заказчиков при монтаже вызвать не может.
