1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какого диаметра ПНД нужно прокладывать от погружного насоса в колодце до ГА ?
    Вроде вычитал, что чем больше тем лучше, т. е - 32-40мм, но с другой стороны - выход у насоса дюймовый, шланг в колодце висит дюймовый, вход у ГА вроде тоже дюймовый, что соответствует диаметру 25мм, так нужен ли больший диаметр ПНД?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Изначально подбирается мощность насос, которая зависит от глубины колодца. Далее выбираете производителя и ценовую категорию.
    Диаметр трубы должен соответствовать выходному отверстию насоса.
  3. СанСаныч79
    СанСаныч79
    СанСаныч79
    Молдова
    Добрый день. Уважаемые специалисты хочется самому подключить насос с автоматикой в доме на фото ниже это то, что у меня есть. Хотелось бы узнать что еще надо и как правильно подключить все. Я перечитывал много сообщений на форуме и в принципе нарисовал свою схему если можно покритикуйте и подскажите как правильно.
    Забыл нарисовать грязевик перед ГА.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста для насоса с выходом 1,25 дюйма какую трубу ПНД нужно использовать - 40 мм или можно 32. Я так думаю, что когда вкрутишь в него обратный клапан (у насоса предполагается внутренняя резьба), то там останется как раз 1 дюйм в просвете. Значит можно пустить от насоса 32-ю трубу?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ivpetrov, не надо ничего заужать! Клапан, это местное сопротивление, а по напорному трубопроводу, это десятки метров.
  7. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    А вот еще вопрос. Может имеет смысл сразу закопать 40 трубу на насос с 1-дюймовым выходом? И сопротивление будет ниже, и в будущем, если насос "помрет" можно будет и 1,25 дюймовый поставить?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ivpetrov, это уж ваше личное дело. Ну, уж если закапывать, то побольше. :)
  9. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    А не подскажете модели гидроаккумуляторов вертикального исполнения, имеющих штуцер в верхней части, куда можно подключит РД и манометр...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такие штуцеры имеют любые ГА с ёмкостью от 80 литров.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В случае обслуживания (например отсоединить и вынести к машине для подкачки воздуха автокомпрессором) или ремонта лишние телодвижения с отсоединением РД и манометра. ИМХО.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Планирую заливать фундамент (УШП) и нужно заложить будущий ввод воды из колодца. Подскажите какую трубу заложить (из какого материала и какого диаметра)?
    Дом - ПМЖ, 3 санузла+кухня, расчет на 6 человек.
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Подскажите, собрана схема: из колодца труба ПНД в баню, далее - фильтр, тройник (отвод на ГА и автоматику), далее автоматика: РД, РСХ, манометр, далее тройник (холодная вода и отвод на накопительный нагреватель). На зиму систему запланировано сливать при помощи крана слива в колодце и удлинителя, вопрос вот в чем: каким образом сливать воду из накопительного водонагревателя? Я так понимаю, нужно ставить кран "обход" обратного клапана. Просто интересен принцип работы: вот отключил я насос и нагреватель, слил систему в колодце, почему водогрей нельзя слить попросту открыв кран потребителя? Если вопрос туповат, камнями не кидайте:faq:
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день. Слив воды из водогрея в колодец обратно или в канализацию/в тазик под краном - это выбор своих "хотелок" и кому что удобней, у меня на даче вода на вес золота, мы сливаем обратно в колодец, стараемся что бы не кипяток был. Кто -то бегает с тазами и ведрами, у кого есть центральная канализация сливает просто в раковину и не парится.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Masel034, слив воды из бойлера:
