1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот мысля посетила...:) Если непосредственно перед кольцом труба немного "нырнёт" в низ, а другой конец (дома) просто запенить - то получится воздушный замок со стороны дома. Если и зальётся со стороны колодца - то немного. Правда гофра тут не очень подходит, лучше гладкую. Протягивать проще.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Если надо будет кабель для насоса сменить или трубу ПНД разорвет. Знаю, что она много разморозок выдерживает, слышал. Но каждый даже 10 лет перекапывать участок мне не улыбается.
    Труба может иметь колено, в котором всегда будут бактерии и они не вымоются. Плюс возможно где-то повреждение. С уклоном 20 метров и разворотом на 180 градусов проблематично выполнить все четко. Конечно к этому стремиться буду, но всегда есть но.
    Да, интересный вариант. Но это то же самое, что и в колодце герметизировать, на мой взгляд. Пена воздух пропускает, поэтому со временем труба все-таки заполнится.
    Гофра двухстенная - отличный вариант. Наоборот она внутри имеет небольшие волны, поэтому площадь соприкосновения меньше с протягиваемой трубой. Проверено.
    Так что основной вариант остается заделать торец трубы в колодце. Пока вот все-таки думаю залить пеной и сверху по застывшей пене замазать баллоном силикона.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Deep, Да, проблемка. Или замерзнет или зальёт :). Я на 110 см зарыл. А ещё через эту трубу можно разговаривать из подвала с человеком у колодца :super:.
    Со стороны подвала оч. удобно всё делать. А в колодец лезть неохота, глубокий он у меня однако...
  4. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Уважаемые форумчане, хочется услышать ваше мнение по такому вопросу. Планирую стандартную схему водоснабжения от колодца с погружным насосом, ОК, РД, РЗСХ, ГА. 32-ая ПНД труба к дому пойдет ниже глубины промерзания (2 м). Из колодца от основной трубы через тройник будет выходить поливочный патрубок с краном. Проживание на даче не постоянное, поэтому в зимнее время нужно сливать воду из водопровода до уровня подземной прокладки трубы, т. е. воды не должно быть в вертикальных участках ввода в дом и поливочного патрубка. Обычно для этого на уровне тройника в колодце предусматривается сливной кран, который открывается-закрывается с помощью самодельной длинной штанги. (У меня она д. б. почти 3 м) Так вот есть идея не ставить этот кран вообще, а воду из магистрали удалять с помощью автокомпрессора из дома, подключаемого к водопроводной трубе с помощью соответствующего переходника и штуцера. Естественно для этого нужно открыть поливочный кран. Воздух под давлением нагнетается в магистраль, выбрасывая воду через поливочный кран освобождая всю трубу от воды, за исключением, конечно, той части, которая опускается от тройника к насосу. Смущает момент, что может замерзнуть вода в поливочном патрубке. Хотя если поливочный кран закрыт, по идее вода не должна заполнить эту часть трубы - ведь в ней будет воздух, он не даст ей подняться до самого верха... Смысл такого способа в том, чтобы не открывать зимой колодец, который нужно соответственно утеплять перед зимой. К тому же его домик будет хорошо засыпан снегом сверху, который тоже является "утеплителем".
    Кто что скажет по поводу такой идеи?
  5. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Ничего не получится...Посчитал тут на досуге, воздух в поливочном патрубке сжимается примерно в такое кол-во раз, сколько атмосфер подается на входе, т. е. при 3 атмосферах он сожмется в 3 раза. Соответственно вода в поливочном патрубке просто замерзнет.
  6. djvan
    djvan
    djvan
    Здравствуйте. Собираюсь проводить воду на даче. Из колодца - думаю вот по такой схеме - все ли верно или что-то не учтено? Будет до дома труба ПНД 32 - ниже глубины промерзания, далее подъем с греющим кабелем. В доме будут пропиленовые трубы. Можно ли блок с РСХ, РД и манометром купить уже готовый и собранный (какой нибудь блок автоматики, как в насосной станции). И не подскажете насос для колодца в 23 кольца? + до дома метров 12-15 (все потребители будут на первом этаже).
    Заранее спасибо. :)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Брио 2000 и аналоги
    Нужен насос который поднимает воду в среднем на 70-75 м. Лучше колодезный, с нижним забором и без поплавка. Обьязоности поплавка возьмет на себя РСХ.
    ЭМ клапана не очень надежные. Лучше хороший шаровый кран с тягой/штангой.
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @djvan, в качестве обсуждения а не критики. Что если перенести ОК за грязевик и добавить автоматический воздухоотводчик-заборник из переделанного обратного клапана? ЭМ клапан взять нормально открытый, тогда при внезапном обесточивании (ночью или если все уехали) вся вода из подающей трубы без всякого вмешательства человека сольётся в колодец через насос. Разумеется если колодец неглубокий и разрыва водяного столба не будет.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Я бы еще кран поставил перед грязевиком.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Чтобы не остаться без воды в доме при нештатной ситуации.
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Чем кран поможет?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Включите насос на прямую, наберете ведро воды и отключите.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ну например:
    1 ситуация - проблема с соединениями труб в колодце или проблема с ОК - т. е. происходит утечка воды - а отремонтировать некогда/неохота/некому/нет возможности и т. д.
    Выход - открыл этот кран - накачал ГА - закрыл - в итоге полноценное водоснабжение в доме - раковина, унитаз, водогрей и т. д.
    2 ситуация - отключение эл-ва зимой на длительный срок - и есть риск заморозки входящей трубы - для кабеля обогрева гонять гену нет смысла - а так - по старой схеме - накачал (от гены) ГА - кран закрыл, воду с подводящих труб спустил в колодец - пользуйся благами водоснабжения.
    дык можно и до колодца дойти - и оттуда ведерко принести :)
    А потом нагреть его на печке - да в умывальник налить...
    И с ковшичком до унитаза бегать...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проблему понял.
    Накачал откуда?
    Накачал чем?
    Откуда полноценное водоснабжение если проблема с трубными соединениями в колодце и они сифонят или ОК не держит?
    На насосе ОК и стояк не сольется.
    P. S. То ли я не понимаю что Вы хотите сказать, то ли предложения Ваши не имеют право на жизнь...
