1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, вот. А я уже посоветовал применить 20-ую трубу. :|:
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Разные точки зрения и обсуждения это классно, возможно истина посередине, но ... нет трубы на 18 :)]
    так что же взять, какие есть еще мнения?
    на кухне только раковина и со временем еще посудомойка планируется
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я делал разводку по дому 16-м Упонором, но после запуска всех потребителей поменял на 20ку...
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    а можно подробнее - на сколько возросло потребление (вернее какое стало), которое потребовало замены на 20 мм ?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Из потребителей изначально был унитаз, раковина и мойка. Потом "вспомнил" про душевую кабинку и стиралка переехала из летней кузни в дом. Ну а потом нам подарили на серебряную свадьбу посудомойку и напор стал максимум 2 атм. После замены на 20ку пришлось даже ставить редуктор давления, так как Дивертрон расстарался аж до 4 атм. :aga:
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    У меня другая ситуация - это кухня, где не может вдруг со временем появиться душевая кабина или еще какие потребности в воде. :)]
    Делаю пока вывод, что из вашего опыта для моего случая 16 мм скорее всего нормально.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    У меня тоже в проекте все было по минимуму. Потом очень быстро "выросло" все остальное. По опыту скажу: лучше СРАЗУ делать с ЗАПАСОМ. Потом переделывать очень не хочется...;)
  8. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    Конечно же ГА лучьше, он и в тепле будет, да и давление стабильное будет, а пластиковый бак не нужно, т. к его на зиму сливать нужно, а то кирдык ему будет от морозов
  9. Reset71
    Reset71
    Reset71
    Тула
    Простой вопрос. Допустим классическая схема - колодец, насос, ОК, линия в дом, ГА, реле давления, реле СХ и т. д.
    Ситуация - давление в системе понизилось скажем до 1.5, реле разрешило насосу подачу, реле СХ тоже не против при таком давлении... А в колодце воды нет! Получается насос будет работать пока не сработает тепловая защита или не сгорит?
    Или скажем, вода есть, насос качает, вода в один прекрасный момент заканчивается, ОК срабатывает, держит набранное давление в системе и насос молотит на сухую...
    Какой смысл в реле СХ для насоса? Выходит что без поплавка не обойтись, реле СХ фактически нужно для контроля герметичности системы после ОК? Поправьте если ошибаюсь.
    Попутный вопрос, как произвести первый запуск насоса в пустую систему с реле СХ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Reset71, смысл РСХ в системе водоснабжения есть.
    Допустим кончилась вода в колодце. Насос качает, а давление в системе не поднимается. Тогда РСХ отключает насос от питания, как автомат при замыкании. Не надо ждать пока насос нагреется, сработает тепловая защита, а если Вас нет дома, то после того как насос остынет, он включиться вновь.
    Предпочитаю устанавливать РД до фильтров и РСХ после фильтров. Если фильтра забились и пропускная способность упала до минимума, РСХ выключит насос и не даст ему работать в нагрузку.
  11. Reset71
    Reset71
    Reset71
    Тула
    ВодоУслуги Спасибо, я нашел ответы на свои вопросы в другой теме.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Еще разочек спрошу, мало ли, может быть новые знания появились. Как и чем в колодце загерметизировать вывод футляра (гильзы), в которой проложена ПНД труба и кабель?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что за гильза? Просто кусок трубы?
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Раствором с жидким стеклом у меня загерметизировали...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Да, кусок 110 кабельной трубы (трубы для прокладки кабелей).
