1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Ну так причин для позитива нет. :) А вообще то я давно исправился - я молчу. :)
    А конкретно эта тема создана мной на основе моей успешно работающей системы с применением Водолея. Сделал - всё прекрасно работает. Так почему бы этим не поделиться с окружающими. :)
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Пытаюсь готовиться в весеннему монтажу, пока теоритически. Покорректируйте схемку. Самое главное не пойму в моем случае куда ставить обратный клапан - сразу на насос или в 1м. На дно поставлю таз из нержавейки дабы макс опустить насос. Сразу образуются вопросы по сливу воды из системы.
    1. Возле ГА нужен кран слива или он полностью ее выдавливает, но в армированном шланге будет остаток.
    2, Остальные сливы в полипропилене нужно делать низких точках и трубы прокладывать с маленьким уклоном?
    3. От гребенки можно пустить одну трубу с тройниками-отводами на душ, раковину и унитаз (все в одном помещении)?.
    4. Хватет ли защиты от сухого хода в качестве поплавка на насосе?
    5 Может нужно добавить еще нужные моменты.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    1. Можете кран поставить, можете просто открутить гибкий шланг и слить воду.
    2. Да, если есть такая необходимость.
    3. Да.
    4. Если поплавок качественный, то хватит.
    5. Да вроде всё правильно. Можно только добавить греющий кабель в месте ввода трубы в дом (вертикальный участок).
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Благодарю за советы. Созрел еще вопросец. На некоторых схемах видел узел для стравливания воздуха, я так понял он не нужен или не обязателен. Вот думаю какой поставить фильтр грубой очистки - прелагали с отстойником и сливом, без замены картриджа. Может есть советы в подборе или варианты.
    По греющуму кабелю полность согласен, т. к. колодец близко с домом, то возможно проложу по всей магистрали. Кстати, а обратный клапан на месте и с ним же кран слива (может должен быть ниже - в воде)
  5. enycha
    enycha
    enycha
    1. В трубе ниже слива вода замёрзнет.
    2. ГА лучше поставить так, чтобы не отворачивать шланг. Вроде отвернуть не сложно, но опыту скажу что бывает лениво...
    3. Почему бы не поставить РД с функцией сухого хода ? Или просто добавит РЗСХ. Заместо поплавка ?
    4. Тягу для открытия крана слива нужно добавить. Чтоб не лазить в колодец...
    5. ОК по паспорту в пределах 1-7 м. от насоса.
    6. Смотреть паспорт-скважинный насос ставится в колодце с кожухом, для лучшего охлаждения. У меня так написано. схема.JPG
  6. mikas
    mikas
    mikas
    2. что мне как-то не очень хочется вешать ГА на стену, вес то не маленький и расположение не оптимальное, так я ставлю ГА и над ним водонагреватель. А по поводу автоматики думаю может повесить по такое
    http://www.vodoley-pump.ru/zilmet_ultra_pro.html - реле давления с защитой от сухого хода. По остальным пуктам все учту при установке.
    Что значит ОК по паспорту 1-7м?
    Насос пока взял водомет 60/52 - посмотрю что будет с водой и песком. - вроде как не написано, что нужно накрывать колпаком и поплавок уже в комплекте.
    слив к колодце опущу и совмещу с обратным клапаном.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    На стенку не надо...я имел ввиду чтоб вода имела возможность уйти.
    Где то на форуме был расчёт емкости ГА...вам может и 50 л. хватит.
    Можно коллектор повесить непосредственно на ГА.
    Вот из моего паспорта...принцип один и тот же... насос инструкция.JPG .
    https://www.forumhouse.ru/threads/41607/page-6#post-2719506
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Реле давления обычно ставят до фильтра. Если это не песочный вильтр конечно.
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Я планирую поставить фильтр на 100 микрон, я так понимаю, это грубой очистки - соответственно ставлю до РД
  10. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Подскажите идею.
    1. Будет погружной насос, "сухая труба", обратный клапан в доме (перед ним "уловитель воздуха"), далее автоматика с ГА.
    2. Уже есть "подземная" (не очень глубокая) разводка по двум источникам в противоположных углах сада (куб и 200л на разных высотах), которые наполняются от "ручейка".
    Соответственно, можно из каждой емкости при выключенном насосе получать воду обратно к колодцу, где стоят три крана...
    Хочется объединить все на один насос, но
    - В первой схеме из ветки не нравится "лазание" (и вообще наличие) в шахту к крану.
    - Путем простейшего перебора вариантов появляется вариант
    1. Сразу при выходе из колодца (до входа в дом ни одного разрыва) ставим тройник и поднимаем трубу вверх.
    2. Вверху ставим три крана, два из которых подключены к "садовому водопроводу". От них трубы уходят в землю.
    Если оставить так, то при включении насоса "на полив" (условно) будет накачиваться и "дом".
    3. Ставим в доме просто перекрывающий кран.
    Минусы
    - "Для полива" необходимо сбегать в дом, потом к колодцу для, как минимум, открытия кранов.
    - "Если забыть" (или во время пробежки) будут закрыты все краны, а автоматика включит насос, то где-то что-то вырвет.
    4. Каким-то образом коммутируем водопроводный кран с электрическим выключателем, который отключит автоматику дома от насоса. Точнее переключит на "постоянное напряжение" ("проходной выключатель", но видел только комнатные).
    Есть такие краны? Можно что-то собрать из полуфабрикатов?
    Остается "минус" с беганием.
    Или можно придумать другую схемку проще и красивее?
    Прям хоть "файвай" поднимай. :)
  11. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Возник вопрос. Магистральная труба 1 дюйм, а с коллектора разводка 0.5 дюйма. На сколько падает напор (или вообще не падаее и будет ли он достаточным) при давлении 2-3.5 атм.
    Можно ли от коллектора сразу разводить гибкой подводкой. Там вроде внутренний диаметр 8 ммм.
  12. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Можно ли коллектор вынести непосредственно к потребителям (раковина ,туалет) т е на 5 метров от ГА, тогда ведь можно тянуть всё одной трубой, небольшая гибкая подводка от коллектора.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  14. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Уважаемы форумчане, прошу посмотреть схему и внести исправления:
    Планирую круглогодичное проживание, из потребителей: 2 раковины, душ, туалет
    1. Достаточно ли ПНД32?
    2. Нужен ли обогрев ПНД?
    3. Где установить принудительный слив всей системы?
    4. Где установить принудительный слив водонагревателя и ГА?
    5. Где установить автоматический воздухоотвод?
    6. На какую высоту лучше установить ГА?
    8. Можно ли сделать, как на рис. 1? Посмотреть вложение 642300 Посмотреть вложение 642300 Посмотреть вложение 642300 Посмотреть вложение 642300 Посмотреть вложение 642300 Посмотреть вложение 642300 Посмотреть вложение 642300
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Трудночитаемая картинка. С малым количеством вводных
    данных. Я бы посоветовал:
    1. Выбрать модель насоса. В зависимости от глубины скважины, расстояния от дома, кол-ва потребителей.
    2. К насосу подобрать объём ГА.
    Потом уже рисовать читаемую схему В Sketchup например...
    Некоторые ответы на вопросы:
    -от насоса труба равна диаметру выхода. До коллектора иль ГА.
    -если ниже глубины промерзания, то обогрев там где вероятность замерзания. При вводе в дом и тд.
    -слив в скважине. Выше ОК и штоб не замёрз. Управление тягой сверху.
    -высота ГА не имеет значения. Играет роль удобство слива.
    -узел выхода из скважины ...как вы планируете выполнить технически ? Так как нарисовано -не реально. А в принципе верно.
    На большинство вопросов есть примеры на форуме.
    По сливу и выходу из скважины рассказывал и я, в том числе. Смотрите тему...
