1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Вокруг трубы или внутри?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вокруг трубы возле кольца и внутрь где ПНД.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Раствор со стеклом или гидропломба будет держать внутри футляра? Адгезия к пластику маленькая. .. Вибрации внутренней ПНД от насоса. Может все же пена плюс силикон?)
  4. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Пена точно не подходит, у меня по весне в колодец верховодка проходила пока отец не выскреб всю эту пену и не залил каким то "раствором", не знаю что это за штука была, но вода перестала сочиться между трубой и бетонным кольцом.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Aleck1983, спросите у отца, что за раствор был, тут многим это актуально.
  6. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Говорит, что это замазка какая то на основе алебастра (вроде) с чем то (как называется не знает - у него она была в безымянной банке), применяют на стройках для замазывания швов между плитами и кабель каналов. Выглядит как порошок разводится с водой потом в работу. Может аналог жидкого стекла? Только СССР производства...
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Может это?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Думаете ее можно в колодец?
    Вы слова то из песни не выкидывайте). Пена чтобы создать внутри трубы опорную поверхность для силикона и зафиксировать ПНД трубу. Типа несъемной опалубки. Дальше 2 см силикона заподлицо с обрезом трубы.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Где у меня написано, что я пену ВНУТРЬ трубы запихнул? у меня НЕТ "гильзы"! Написал же черным по белому: пеной запенили стык трубы ПНД и бетонного кольца, что здесь выкидывать то?
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Нет, это уже готовая типа оконной замазки - пластилин этакий. А у отца был порошок разбавляемый водой, я поначалу принял его за алебастр, но эта штука темнее была. Может от времени выцвела, я фиг знает.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как насчет совместимости этих мастик на предмет контакта с пищевой водой? Мы хоть и не пьем воду из колодца, но посуду моем, в душ ходим...
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Так до этого отверстия вода не доходит внутри колодца: колодец около 12 колец, 3 кольца воды, а ввод трубы во втором сверху кольце. Так что вроде норм.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вам хорошо, а у меня колодец не такой глубокий, но с очень большим дебитом. Поэтому ввод трубы почти всегда в воде. :(
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Везет кому то, а у нас с водой проблемы, бережно расходуем, с крыши собираем для полива, из колодца почти не поливаем.
  15. kos78
    kos78
    kos78
    Это что то типа этого VANDEX PLUG
