1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. zoex-d
    zoex-d
    zoex-d
    Дома еще нет, только фундамент. Поэтому и водопровод копаю. :)
    Если положено закрывать, то конечно закрою.
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    И с продухами, и с холодным домом сверху, а все равно теплее:), но оценить насколько, трудно.
  3. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Может кому и пригодится... Временное подключение водопровода к колодцу.
    Бросаем_Якорь-01-05-2016-022.jpg Бросаем_Якорь-01-05-2016-023.jpg Поднять_Перископ-01-05-2016-026.jpg
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Собираюсь поставить в колодец насос, ОК, тройник со сливным краном. Есть несколько вопросов, прошу подсказать.
    Колодец из 7 обычных и 3 ремколец. На уровне ~ 1.3 м от уромня земли планирую сделать вход в холодец пнд трубы. Далее тройник с краном для спуска на зиму и ниже пнд труба, с ОК и насосом внизу.
    Вопросы:
    1. Кто как подвешивает насос? На каком расстоянии от стенок колодца он д. висеть? Нужен ли зазор от стенок колодца? Или можно прислонять вплотную?
    2. Нужно ли крепить пнд к стенкам?
    3. Насколько надежно соединение насос - ОК - муфта - пнд?
    4. Есть ли смысл заморачиваться со стационарной лестницей в колодце? Из чего ее делать или где заказать?
  5. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @AndreBurre, по пункту 1, подвесил на проушине, что б не терся об стенку - засунул в трубу, 110 пластик, от дна пол-метра, забор сверху. Если ближе к центру - нужен кронштейн и ведро (если что) бросить неудобно. По остальному - вопросы, читаю форум...
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Труба 110 - это мысль! Но она ведь тоже может протереться? Насос ведь вибрирует - и центробежный тоже? А как ее на насосе закрепить?
    И не ухудшится ли охлаждение насоса?
  7. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
  8. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @AndreBurre, Трубы вставлены друг в друга, стандартно. Насос пока на капроновом шнуре, другой шнур дополнительно охватывает нижний тройник и выходит к подвесу насоса, т. о. "якорь" на двойном подвесе, далее один шнур к проушине Думаю труба не протрется, особой вибрации не винтовом насосе не замечал. Периодический осмотр необходим любому оборудованию
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я в своей практике делаю одно крепление, выше уровня воды, при переходе ПНД в гильзу в сторону дома. Из транспортерной ленты делаю хомуты и на дюбель
    Попробуйте вырвать
    Думаю, что нет.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Всё имхо:
    1. Крепил на стальной тросик в пластиковой оболочке (вроде 3 мм), по середине колодца (так удобнее показалось) - ведро пролезает в колодец если свет отключают пользуемся
    2. по причине п1, пнд ни как не закреплена внутри колодца
    3. соединение нормальное (главное что бы воздух не пропускало), насос держится на тросике, а труба не тяжелая висит все более менее прилично.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нержавеющий лучше. Приходится клиентам вытаскивать насос за шланги и провода. Сгнивает стальной и довольно быстро
  12. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Где брать из нержавейки и какие еще варианты тросов можно в колодце использовать?
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    а может он и нержавейка... не помню, в прозрачной такой изоляции...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aleck1983, в изоляции оцинкованный. Из нержавейки, без таковой. Спрашивать необходимо в специализированных магазинах, ранее видел в Кувалде. ру.
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Значит точно он. :) На рынке купили, спросили тросик в колодец, чтобы не ржавел, дали такой.
