1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня примерно тоже самое, только 110-я горизонтально на глубине 1.2 м. Подвал глубокий.
    Насос хороший, но давит прилично. Нужно ли это? Тут только варианты с ГА...
    Вполне.
    Плавный переход - хорошо.
    Просто рядом кладёте. Провод вполне защищён. Можно нарастить при необходимости.
    У меня греющий кабель заведён прямо в трубу (на участке в подвале). Ни разу не включал :)
    Под землёй и в колодце не замерзает.
    Стоит нормальный резиновый (прошитый). До насоса. Фитинг стыковки с ПНД - в середине трассы 110-й трубы. Можно всё вынуть- посмотреть если надо. Насос ес-но на тросе висит.
    Пока всё.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оптимальный вариант 7b.jpg 110 диаметр.
    В землю фитинги нельзя закапывать
    Достаточно 110 гильзы. Дополнительной не надо.
    Кабель в трубу.
    обычный шаровый кран.
    Через тягу, кусок трубы.
    Надежнее ПНД на сегодняшний день ничего нет.
    Всю гильзу.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Максимальная глубина погружения этого насоса 10 м. Рекомендую еще раз просчитать всю высоту водяного столба (от уровня установки насоса до уровня самого высокого потребителя в доме. Плюс учтите длину магистрали от колодца до дома.
    Реально 30? Или все-таки 150 градусов?
    На всем протяжении от ввода в колодец до ввода в дом труба идет единым куском без всяких соединений. Потому все повороты трубы делаются плавными. 90 градусов в месте подъема просто недопустимо!
    Конечно второй вариант! И еще: двух или трехместная розетка с влагозащитой, добавит положительных эмоций при временном подключении электропотребителей на месте. Например, я запитываю газонокосилку от колодезной розетки и не тяну от дома удлинитель.
    Я кинул ПВС 3*2,5 в электротехнической трубе 25 мм просто в земле.
    Я ограничился просто двойным пенофолом и внутрь трубы засунул 4 м греющего кабеля. За две зимы кабель ни разу не включал.
    я поставил гарденовский клапан. Вроде пока работает.
    Я сделал так: https://www.forumhouse.ru/posts/11445150/
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Проблем с пропихиванием ПНД в гофрированную трубу не будет?
    Вот этого не знал, спасибо!
    Имеется ввиду просто в 110, рядом с ПНД или в 110, например, сунуть еще 25мм ПНД и в неё кабель?
    А не поделитесь ссылочкой\картиночкой, как оно должно быть в итоге?
    Как оно фиксируется, чтобы не отвалилось\не отломилось?
    Т. е. вы советуете до насоса тянуть ПНД или я не так понял? Если так, то как быть с извлечением насоса из колодца при необходимости?
    Читал про это, смущает конечно... 10 колец - это 9 метров... плюс 1.8 метра до крана, дом одноэтажный. От колодца до дома 10-12 метров.
    Почему 150? 3*30=90, просто более пологий изгиб будет
    Класс! Разумно!
    У меня сваи, а у вас?
    Суть с G15 одинаковая, только вроде порог срабатывания разный. Сегодня про гарденовский читал, что не у всех открывается, если столб воды над клапаном приличный. Ценник вроде у них близкий, надо еще раз глянуть.
    Понял, спасибо! А какая у вас глубина колодца?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть у меня два гарденовских, могу подарить. Пробовал, ничего не получилось. Вот тема.
    Без греющего кабеля никак. Или утеплитель 25-30 см.
    Нет. Делайте плавные повороты.
    Кабель просто в 110, рядом с ПНД 32 для воды.
    Увы, картинок/фото нет.
    Да.
    Раз в 5-10 лет можно и по лестнице спуститься.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вот те раз... На предыдущей станице вроде за скважинный адаптер терли :)
    Водоуслуги, где такую гофрированную трубу берут, как Вы на фото показали? Она же явно для канашки. На рыжей полипропиленовой при больших расстояниях разориться можно.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Автор! Укладывайте трубу ниже уровня промерзания, утепляйте её вход в дом, никакой кабель не нужен! Север, хмао, полёт нормальный.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если человек хочет адаптер, ради Бога. Вариант рабочий, почему бы и нет. Против адаптера в колодце не имею возражений, но мне больше нравится фитинг.
    Покупаю на рынке.
    Гофрированная не намного дешевле, примерно на 10-15%. Разве что экономия на отводах.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Buloshkin
    Зачем ПНД трубу запихивать в 110-ю? Деньги больше зарыть некуда? Она и так довольно жесткая, тем более, что Вы ее будете вести на глубине от полутора метров для Вашего региона.
    Кабель для насоса возьмите ПВС 2х1.5, затолкайте его в обычную пластиковую гофру с проволокой-протяжкой по цене 20р/м. Возле колодца заройте пластиковую емкость, чуть ниже уровня земли, какую Вам будет угодно, главное чтоб герметична была. Там и совокупите вилку от насоса с розеткой. Что еще... Вроде все.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смысл этой гофры какой? Какую функцию она выполняет?
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да в принципе, и смысла-то никакого нет. Можно кабель и прямо в грунт кинуть. Я именно так и делал. Но мало ли, мышка какая кабелем заинтересуется... А гофру они почему-то не грызут.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В электротехническую трубу, а не в гофру. Понадежнее будет и для кошелька приемлимо. А вот кабель я бы посоветовал с запасом: 2,5 квадрата на случай запитки дополнительных потребителей. И только трехжильный!: на заземлении ради собственной безопасности экономить не стоит.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тады надо траншею выровнить, в идеале подсыпать песку, утрамбовать его, уложить кабель, опять песку и только потом глину.
    Если просто кинуть в траншею и засыпать, где-то может его придавить сильнее и он растянется. Такое место уже слабенькое, может и провод перегореть.
    Пропихнуть кабель через трубу ПНД считаю оптимальным вариантом. Сама труба не дорогая, грунт трубу не сдавит, значит кабель останется целым, не подверженный механической нагрузке. При желании кабель можно заменить/поменять.
    Почему двухжильный?
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да можно сделать что угодно. У меня вот например, 40 метров кабеля. Пропихивать его в ПНД - занятие на большого любителя.
    Ну если есть земля, можно и трех. Опять же, если сам насос ее имеет. А если на вилке только фаза с нулем, то заземлять это из серии "Береженого бог бережет - сказала монашка, натягивая презерватив на морковку" ;-)
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Смысл в 110ой трубе чисто практический. Если вдруг чего, то можно легко заменить пнд или кабель в гильзе, не раскапывая всю траншею.
    Там не так много, а мне будет спокойнее.
