1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Хочу ввести воду трубой ПЭ Д32мм. Трубу из колодца пропустить внутри рыжей канализационной 110 (там-же провод для насоса). Возник вопрос - как лучше сделать подъем ПЭ трубы в доме? Хотелось бы прямо в канализационной трубе до стяжки пола. Нашел в интернетах радиус изгиба ПЭ трубы - 64см. Если собрать поворот из трех 110х отводов по 30градусов, получится допустимый радиус изгиба?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А чем ПНД не нравиться? Она даже через два по 45 проходит, плюс нет стыков под землей. А в доме уже переходите на ПП.
    Советую закопать гофрированную двухслойную трубу.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @ВодоУслуги, В нашей "деревне" проблемка с такой трубой. Продают 145 р/метр Д110 и 82 руб/м Д63 бухтами по 50 м. А рыжая НПВХ Д110 труба 150 руб/метр стоит. А нужно мне всего 6 метров. Отводы по 40 руб серые куплю.
  4. denges
    denges
    denges
    У меня насос Grundfos висит как раз на шланге. В конце сезона просто вытащил насос и всё.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На рынках отрежут нужный метраж.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Режим "зануда" включен - Висит на цепи, но подключен шлангом - режим "зануда" выключен.
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Спасибо за наглядные схемы!
    Можно попросить накидать то же, но с учетом того, что есть и центральное водоснабжение?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Делал так, в коллектор где вход центрального водоснабжения поставить тройник с двумя кранами, т. е. перекрыв кран работает с колодца (скважины) или центральное водоснабжение.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/ фото №8 не подойдет?
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите, пожалуйста, при боковом вводе воды в дом какие нюансы могут возникнуть по сравнению с подводом через пол снизу?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нет особой разницы, как выполнен ввод воды. Внимание всегда на промерзание водопровода.
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Хотел по схеме "сухой ввод" осуществить подводку (в доме стоит работает всё ок), а вот для бани что-то картинка в голове не складывается как это должно выглядеть.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    У меня вот так реализовано. Водопровод в баню летний. На зиму дома перекрываю краном, а под полом в бане выкручиваю заглушку, чтобы стекла вода.
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Ммм понятно. Меня смущает, при схеме сухого ввода, ОК в доме как его на горизонтальном участке расположить, или его вытянуть в вертикаль и только потом ставить ОК? Видимо что-то подобное буду колхозить)
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это мое, в котельной
