1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    ИМХО загерметизировать 32-ую трубу или кабель внутри 110-ой трубы, которая будет постоянно находится под водой это - утопия! ...По крайней мере какими-то разумными (подручными) средствами. Ну ум приходит только залить это все каким-то компаундом, но все-равно, помните поговрку - вода дырочку найдет!... А чем вам не нравится идея как у ArtHome на фото в пост 2342? когда просто в колодец введена (по-моему) 32-ая труба и загерметизировано место ее ввода. И пускай она там себе под водой находится, а кабель так заглублять вообще никакой необходимости нет - он и так не замерзнет...
  2. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Желание соорудить конструкцию "труба в трубе" связано с очевидными плюсами по прочности и удобству ремонта.
    В первом случае мой пучинистый грунт не воздействует на ПНД, а во втором - если с кабелем или трубой что-то случится, то есть возможность замены без рытья траншеи.
    Ну и общая теплоизоляция повышается.
    Похоже, Вы правы...:(
  3. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @Igor_msk, мне кажется вам нужно просто ПНД под воду закапывать и кабель рядом в ещё 1-й ПНД потоньше, как товарищ страницу назад выкладывал. Все это опускать метра на полтора-два в том месте, где тропинок поменьше и снега побольше. А вот в месте, где будет вход в дом - можно в трубу, в утеплитель + греющий кабель. Говорю как дилетант начитавшись эту ветку. :)
  4. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Добрый день. Спросил в соседней теме, но так как ответа так и не получил. Может здесь реакция будет быстрее. https://www.forumhouse.ru/posts/18869044/
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаем школьный курс физики или гуглим что такое "водяной барометр Паскаля" и историю его появления. Если столб воды в трубе ничто не подпирает снизу, то он (столб воды) после отключения насоса падает в трубе до отметки примерно 10,5метра от зеркала воды. Все что выше этой отметки - вакуум. При включении насоса вода по трубе начинает поступать с ускорением. Мало того что это насосу на пользу не идет (резкая нагрузка на рабочие колеса после совершенно свободного вращения), так еще и клапан может разбить (гидравлический удар). Соот-но чем больше глубина, тем больше это выражено.
    Помимо этого из-за разряжения в трубу вполне может поступать воздух - не все фитинги могут работать с разряжением. А вот с избыточным давлением все работают.
  6. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Protasevich, спасибо! Все понятно. Хотя в моем случае это и не слишком актуально (как я понимаю) - от уровня воды, до основной разводки не более 3-х метров, но клапан закреплю на выходе из насоса.
    Не нравится именно способ герметизации. Как поведет себя раствор по отношению к полиэтилену? Последний, как известно, обладает крайне низкой адгезией. Прибавим сюда тепловые расширения и неизбежные вибрации во время запуска насоса. Не отвалится такая заделка?
    Вот подумываю про клей-герметик для установки автомобильных стекол. Полиуретановый, в комплекте идет грунт для увеличения адгезии. Просверлить кольцо диаметром 40мм, нанести грунт на ПНД и стенки отверстия в кольце, завести трубу и заполнить герметиком зазор. Кто что думает по этому поводу?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А вот тут есть другая засада:
    если клапан будет на насосе - то в трубе будет постоянно вода, которую оттуда невозможно слить.
    Зимой в мороз - замерзай не хочу. Или когда насос надо поднять вместе с трубой и водой в ней.
    А если клапан в доме - то для слива воды достаточно впустить воздух в трубу до клапана - все что было в трубе сольется обратно в колодец.
  8. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Думаю, что ничего не случится. Вход в колодец на уровне полутора метров, а значит ниже точки промерзания. Здесь же планируется тройник с дистанционно управляемым сливным краном. Плюс, подумаю как утеплить пространство выше входа. Тут уже советовали пенополистирол. И ещё один момент вселяет уверенность - у соседей без всяких утеплений вода в колодцах не замерзает.
    И по-поводу воды в трубе: вряд ли она сильно помешает подъёму насоса - её столб будет меньше 3-х метров.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Igor_msk, а если зимой уровень воды в колодце упадет ниже точки ввода трубы в колодец, как было прошлой зимой у меня? Помнится, я тогда, весьма обескураженный скакал с горячим чайником и отливал кипятком замерзший вывод в колодце. После этого случая поступил по совету уважаемого @Protasevich и сплю спококйно;).
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Сливной кран с удлиненной ручкой/штангой.
    2. Зимний/сливной клапан (например DEBE).
    3. Закон Архимеда. "Тело сунутое в воду, выпирает на свободу, массу выпертой воды, тела впертого туды":)] Откинули в доме фитинг с вертикального участка трубы. Сунули туда палец (гусары молчать! ;)), вытеснили часть воды, вынули палец, столб воды в трубе упал. Почесали затылок, нашли что-то подлиннее пальца (метра 1,5-2), засунули в трубу, вытащили - всё, вертикальный участок трубы на 1,5-2 метра пустой. Ну а ниже глубины промерзания на наличие воды пофиг, она не замерзнет.
    Колодец ес-сно не только (и даже не столько) утепляется, но и обязательно плотно закрывается.
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Сорри, конечно же 32 мм, у меня водоразбор не в промышленных масштабах. :)
    Труба с кабелем никак не загерметизирована, соответственно кабель в воде, ровно точно так же, как он в воде в колодце. Вчера открыл сезон - подал питание, всё работает.
    Ну у вас же меньше 10 метров, никакого воздушного разрежения не будет. А вот установив обратный клапан около насоса получите техническую сложность с опорожнением линии нагнетания и будете её преодолевать чем-то вроде крана с удлинителем.
    Судя по стрелкам - в MS Word. Картинки с интернетов.
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Не могу найти, может уже кто реализовывал в колодце схему из колодца по двум ПНД расходится вода в баню (наплывами зимой и летом), в огород (летом) + сливной кран...
    Подумываю может всё это реализовать на кранах ПНД ? Или надежность меньше и обычные железные на 2х метрах не промёрзнут?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @ВодоУслуги, спасибо! Хорошая идея с удлинителями!
    Пару вопросов.
    1. По какой-то идее использовали полипропелен для отвода в огород? ПНД напрашивается...:)
    2. Не практиковали краны ПНД?
    3. Эта разводка на 2-х метрах от земли? Не промерзают краны?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На улице к кольцу прикреплен кран. К этому крану можно подсоединить трубу или шланг.
    стараюсь не применять такие краны. Слабенькие они.
    Траншея глубиной 1,5 м.
    Желательно осенью колодец утеплить, даже если таких кранов нет.
