1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    ВодоУслуги - спасибо за идею с приводами! Очень понравилось!
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Дабы не создавать отдельной темы. Погружной насос в колодце с выходом на 32 ПНД трубу, трасса до дома, в доме гидробак, реле давления, разводка по потребителям (обратный клапан в колодце, сухой ввод пока не реализован, обогрев магистрали кабелем). В колодце тройник с переходном на 1/2 - шаровый кран на слив и шаровый кран для наполнения бани через шланг. Мне необходимо сделать воздушку длиной порядка 60 метров для подключения автомойки в летний период. Запитаться хочу из колодца, а не из дома, и т. к. в колодце переход на 1/2, то монтаж линии хотел выполнить трубой ПНД 20 мм, т. е. внутренним диаметром близким к 1/2. Не будет ли от этого хуже насосу?
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Какая разница насосу, главное в гидроаккумулятору идет 32 мм. ПНД.
  4. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Так гидроаккумулятор в доме. К примеру, когда набираю баню [с разветвления в колодце], то насос качает без остановки, т. е. вода вначале идет напрямую в 1/2.
    Насос "Водомет" ПРОФ 55/50.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я для подключения автомойки тоже сначала сделал водопровод. В процессе работы мойки понял, что воды не хватает. Именно объема воды, а не давления. Все переделал на банальную бочку, которую наполняю шлангом. Бочку можно и кубовую поставить.
  6. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    бочку все равно как то наполнить надо, т. е. будет шланг, на 60 м, разницы то нет.
    Не ясно, в каком смысле?
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Как это не хватает ? Водопровод напорный и не хватает ?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Скважина. И на Керхер воды из магистрали не хватает.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Не понятно :faq:, керх берёт не много, у меня китайская машинка, подведена труба МП 16 и хватает за глаза.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насосу побоку, главное что бы было от него до автоматики без заужений. А вот при реализации сухого ввода будут проблемы, вывод нужно делать после обратного клапана.
    Прикидываете расход на отводе на полив.
    Ищите таблицу сопротивлений трубопроводов. Смотрите по ней сколько воды сможет пропустить предполагаемая к установке труба при минимальных потерях давления.
    Сравниваете и смотрите - сможет-ли обеспечить труба Ваш предполагаемый расход на полив.
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Т. е., если трасса до автоматики в доме (30 метров от источника) выполнена без заужений, а я буду забирать воду (полив, автомойка) через подсоединение в колодце и подавать ее по трубе меньшего диаметра на расстояние порядка 60 метров, то проблем с насосом не будет, т. к. вода будет поступать по трассе из гидробака обратно в сторону колодца?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    процитирую @Protasevich, лучше и не скажешь.
    и тоже своими словами. До автоматики ПНД32, ответвления какие хотите и сколько надо. Сухой ввод подразумевает ОК в доме, в тепле, поэтому все ответвления должны быть после него. Планируйте всё заранее с учётом этого.
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @американец27, если исключить условие "сухой ввод", вышесказанное мною:
    Оно так?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Когда включится насос часть воды от насоса по прежнему будет поступать в отвод, а часть уже пойдет обратно в ГА. Проблем не будет. Ни с насосом, не с системой.
    А вот хватит-ли Вам поступающей воды - тут уже зависит от расхода и от диаметра отвода/трубы. Поэтому всё это заранее и рассчитывается/прикидывается.
