1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А у меня труба из дома идет в земле на глубине 1.2 примерно и прямо у скважины поднимается вверх затем там стоит тройник (разделение на полив и уходит в низ к насосу). Собственно ожидается вопрос почему не мерзнет! Отвечаю: труба утеплена (утеплителем для труб) в 2 слоя, к трубе приклеен на скотч греющий кабель (в домике 1.5м греющего кабеля лежит), вокруг скважины залита плита 10см и на неё установлен домик из сэндвич панелей 5см (все стыки пропенены), скважина в домике завернута рулонной паклей. Так вот зимой до 30 мороза греющий кабель даже не включаем. Снег вокруг скважины тоже не чистим, в сугробе стоит :)
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Karas86 я понял, но я делаю кессон чисто из декоративных соображений (чтобы не было построек на поверхности)
  3. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, очень нужен совет по организации круглогодичного водопровода частного дома и бани. Есть скважина на песок 15м, погружной насос "Малыш" (на первое время). Всю автоматику и гидробак хочу разместить в доме. Производительность скважины 100л/час. Долго ломал голову, как правильно развести воду на два троения и защитить насос от "сухого хода". Прилагаю схему того, что надумал. Жду ваших замечаний и предложений. Схема водопровода с адаптером отвод на баню после реле сух хода.JPG П. С. То, что стоит между домом и баней - ручной "качок") В доме живут пожилые родители, "качок" они хотят оставить как резервный источник воды на случай поломки насоса, т. к. я живу в другом городе оперативно поменять насос не получится. Фильтр ставлю перед ГА т. к. вода идет мутноватая - где-то на форуме рекомендовали так сделать для защиты ГА и автоматики. Из бани будет отвод на полив
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Решил видоизменить свою схему водоснабжения
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-14#post-3469790
    , выкладываю на Ваш суд, в ней получается более удобный слив воды (особенно из ГА), считаю более правильная и точная работа автоматики, да и более удобный монтаж.
    Остался вопрос по крану сливу воды в колодец, можно ли его поставить на обратный клапан, т. е. утопить в воду или для слива должен быть выше воды - хочется максимально слить воду из надводных труб.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кран для слива можно монтировать и в воде.
  6. mikas
    mikas
    mikas
    А если сравнить схемы, вторая мне более правильная и удобная?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Думаю да. Перед ГА только грязевик ещё поставьте.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    тоже так подумывал, но что будет в ситуации если грязевик забьется грязью/песком и соответственно автоматика не выключит насос. - скорее всего насоса у меня не будет, а без грязевика грязь попавшая в ГА при такой схеме не сможет в нем скапливаться, можно даже профилактически проиводить слив воды краном в колодце и тем самым очищать ГА. Или я не прав.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А не проще ли и правильнее профилактически проводить очистку грязевика? :)
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Согласен на все сто, но ситуации бывают разные и можно забыть или не оказаться на месте, я сторонник исключения слабых мест и все-таки при второй моей схеме даже если не будет грязевика, максимун нагрузиться фильтр, но он тоже сетчатый и промывной. Или что несет отсутствие грязевика на входе?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В ГА грязь и так не очень-то скапливается. Режим работы самого ГА (водичка туды-сюды гуляет) не позволяет ей набиваться. Было дело - промывал весь внутренний водопровод от глины с пылеватым песком (осыпался ствол скважины), в некоторых местах пришлось резать трубы (забиты были наглухо) - В ГА было грамм 200 песка. Вычистилось заполнением водой и сливом в тазик (раскрутил американку и сливал непосредственно под ГА, т. к. система уже была прочищена). ГА правда вертикальный. Это единственный случай. Сколько раз приходилось менять мембраны на разных ГА, даже с большим кол-вом мех примесей в воде ГА не забивались.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, поэтому наверное и не буду ставить грязевик, да к тому же лишнее заужение и сопротивление. Буду воплощать свою вторую схему, уж очень она мне кажется оптимальной и удобной для монтажа.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Я бы ещё и фильтр из схемы выкинул...
  14. mikas
    mikas
    mikas
    А вот отсюда поподробнее, типа зачем? Фильтр грязовой с сеткой на 50 микрон. Зачем грязь и песок пускать в краны и душ?
  15. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
    Приветствую.
    Продумываю схему водоснабжения для дома с круглогодичным проживанием. С целью упростить систему и тем самым свести к минимуму вероятность выхода её из строя, рассматриваю возможность применить схему типа "Сухая труба", для этого немного изменил схему приведённую выше, убрав обратный клапан после насоса, и добавив два обратных клапана возле гидроаккумулятора (изображены утолщённой линией).
    Как вы считаете, работоспособна ли схема, и насколько оправдано её применение в жилом доме?
