1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно ставятся отсечные краны на каждое направление.
    Если есть возможность слива, то ставятся сливные краны и через них осуществляется слив воды оставшейся в трубе (ах).
    Если нет возможности слива, то или продувка компрессором, или установка дренажного/сливного клапана, или отсоединяем трубу и вытесняем из неё воду вручную.
    Так же давно уже придумали т. н. "зимние гидранты". Принцип как в уличной водоразборной колонке - нажали рычаг - вода пошла, отпустили рычаг - вода перекрылась и остатки из вертикального участка слились в грунт/дренаж.
    Т. е. обустройство слива (отключаемых отводов) зависит от конкретных условий.
  2. irving777
    irving777
    irving777
    Вопрос не в кранах! А в месте подключения. Там три варианта.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да откуда я знаю как у Вас по месту будет удобнее сделать отвод?
  4. irving777
    irving777
    irving777
    Блин, причем тут Удобно? Работать будет корректно при любом варианте?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @irving777, разницы между вариантами не вижу, будет работать.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК, давайте на примерах...
    Может у Вас есть возможность сделать выводы из кессона. Перекрыли отсечной кран, открыли сливной, подставили под него ведро и слили всю ветку, например на баню.
    А может у Вас есть возможность тот же отвод на баню сделать только из дома. Перекрыли кран, а дальше как сливать? Или подключать компрессор и продувать ветку из дома, или откидывать фитинг на трубе в бане и тыкать внутрь трубы палкой (и вытеснять воду до уровня промерзания).
    А может у Вас есть возможность из того же дома вывести отвод в баню воздушкой (т.е. поверху), и здесь уже можно ставить отсечной и сливной краны, и вполне себе успешно сливать линию без лишних плясок с бубном.
    Поэтому и отвечаю, что нужно смотреть по месту как удобнее и проще сделать. Если Вы видите свои условия, то с этой стороны монитора извините, ни хрена не видно, и смысл советовать ставить помимо отсечного еще и сливной кран если им нет возможности воспользоваться? Или делать по какому-то одному варианту, если его не возможно реализовать в Ваших условиях?
    Дальше продолжать? К примеру вывод на полив... Опять же при выводе из кессона - отсечной и сливной краны. При выводе из дома, в зависимости от условий - если сразу из стены, то или отсечной кран и слив через уличный (ес-сно требуется вывести трубу с уклоном), или просто зимний кран сразу из стены. Если вывод по участку, то или отсечной кран в доме, а слив при помощи дренажного/сливного клапана или вообще ставится зимний гидрант и слив происходит автоматически, даже без отключения ветки. А может на участке высокий УГВ, и всё вышеперечисленное идет коту под хвост, а осушение трубопровода возможно только с помощью компрессора, или опять же - убираем фитинг/кран и тычем палкой в трубу. Или при том же высоком УГВ Вы решите полив вывести воздушкой по забору. На зиму перекрыли отсечной кран, открыли сливной, открыли все краны на трассе и всё - труба пустая.
    Еще расписывать варианты, или достаточно?
  7. irving777
    irving777
    irving777
    Похоже моих знаний для правильного вопроса не хватает. Вопрос первый, который я пару раз задавал будет ли работать схема? На него вроде ответил Американец 27. Под работать я подразумевал просто работать, без учета зимы.
    Вы смотрите дальше. Гимор ситуации в том, что внедомовых линий две и обе на глубине простой прикопки. Длины 30 и 20 метров. Сливать буду пробовать открыв в обе стороны. Другого варианта не вижу. Компрессор на 32 ПНД, не думал, но покумекаю.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    В доме ставите отсечной кран. На каждую линию. Следом, через тройник ставите "сливной" кран. Почему в кавычках - поймете позже.
    Берете любую емкость (ГА без мембраны, огнетушитель и т. п.), способную спокойно выдержать давление в 6-8 атм.
    Врезаете в неё с одной стороны ниппель (от автомобильного колеса), с другой стороны отвод с полдюймовым краном. Перекрыли кран, накачали емкость (компрессором, насосом, автокомпрессором) атмосфер до 4-х, подсоединили емкость к сливному крану ветки, открыли кран на конце ветки (в огороде, бане, гараже), открыли резко кран на емкости - получили на другом конце ветки фонтан. Всё, ветка без воды. Т. е. принцип - резко продуваем большим объемом воздуха под приличным давлением.
    Альтернативный вариант - укладывать ветки с постоянным уклоном, и в самых нижних точках обустраивать приямки и ставить сливные краны.
  9. Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Здравствуйте, всем!
    Хочу проконсультироваться по данной теме.
    Высокий УГВ: в засушливый год зеркало воды 1м - 1,5м под землей, в дождливый сезон почти вровень с поверхностью земли.
    А 3 м в глубь уже начинается плывун, поэтому у меня и у соседей колодец - 3 кольца в глубь (+1 над поверхностью земли). Дебит воды хороший.
    Дом эксплуатируется в основном летом. Зимой вода в колодце замерзает, но не до дна. У соседей, например, поскольку у них колодцем пользуются постоянно (соответственно лед постоянно ломают, не дают толстому слою образоваться).
    Летом проблема с водоснабжением решается просто: хоть погружной насос в колодец, хоть НС рядом, но хочется и зимой воду из своего колодца иметь.
    Какие могут быть в данном случае варианты с погружным насосом? Чем бюджетней, тем лучше.
    1. По приезде зимой забросить в колодец погружной насос и накачать в бак, стоящий в отапливаемом помещении. Не вариант. По приезде зимой вода в колодце покрыта толстым слоем льда. Да и чуть зазеваешься все эти шланги/трубы, идущие поверху, замерзнут.
    2. Проложить трубу от колодца до дома под землей (ниже уровня промерзания, утеплить нагревающим кабелем), насос постоянно в колодце. Когда насос выключен, из трубы вода потихоньку сливается обратно, не перемерзнет. Проблема в том, что колодец мелкий, и дно близко, нельзя чтобы насос со дна всякий песок черпал, и лёд сверху, закрепишь насос чуть повыше, так он в зоне промерзания окажется.
    Что еще можно придумать?
    Про то, что такой мелкий колодец – отстой, и надо бурить скважину – писать не надо. Как ни странно, вода в колодце и у меня, и у соседей – отличная. Место экологически чистое. :)
    Меня интересует, с погружным насосом варианты есть?
    И еще такой вопрос. ЖБ кольца хорошо проводят тепло/холод. Там, где труба от насоса будет проходить через кольцо, ее как-то особо изолировать надо? Или раз на том уровне вода не замерзает, то и соприкосновение с бетоном не страшно?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или указать свой регион, или самостоятельно найти и указать глубину промерзания для своего региона.
    Если не полениться, и плотно (без щелей) закрыть на зиму колодец, то скорее всего окажется, что он вообще не замерзает, если конечно у Вас глубина промерзания грунта не 3-4 метра.
  11. Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Регион - Подмосковье.
    Что значит - "закрыть на зиму"? Я так понимаю, утепляется колодец раз и навсегда.
    обкладывается пенополистиролом, запенивается, сооружается "ящик", чтобы все эта "красота" не торчала и не подвергалась внешним воздействиям. Так?
    А во сколько все это может обойтись?
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Андрей_Пр, еще про утепленную крышку не забудьте...
  13. irving777
    irving777
    irving777
    Немного отвлеку как скзала жена "собирал трубу, а собрал базуку".
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы убрал ПНД между манометрами и собрал все железо вместо. Зачем столько соединений, переходов с ПНД на железо?
  15. irving777
    irving777
    irving777
    Попробую сдвинуть хотя задумка была такая для удобства. Кран очень близко, не удобно. Это под домом будет висеть. Там места мало. Я даже кран развернул вниз. В целом выходит схема как на рисунке. Есть еще мысль деление на ХВС в дом занести и отсечь краном одним общим. Т. Е. После фильтра пойдет поворот и деление уже внутри. Что скажете? 149788313399739338817.jpg ведь выключать дом лучше внутри чем из подпола? Правда дыру на 32 делать придется в полу.
