1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. планируете кран между фильтром и гребенкой? Тогда лучше на гребенке два маленьких крана, практичней будет. Сможете перекрыть как по отдельности ХВС или котел, так и весь дом.
  2. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Доброго времени суток, форумчане. Перелопатил кучу страниц здесь, посмотрел видео на ютубе, кое-что понял, что и как делать, а что-то осталось неясно. Вот тут (https://www.forumhouse.ru/posts/19262496/) моя тема о процессе созидания на нашем участке, начиная как раз с моих рассуждений и вопросов по водоснабжению. Если можно, посмотрите, пожалуйста, и помогите прояснить оставшиеся "темные пятна" в моем понимании, что и как делать. Заранее благодарю.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    У меня вот проблема. Сделал водопровод, как тут написано. Давление на отключение 3 атм, колодец 10 м глубиной. Забор с помощью армированного спиралью шланга. Второй раз рвется в месте крепления к штуцеру хомутами. Первый раз оторвался вверху, второй раз уже внизу. Может делаю что то не так или шланг дерьмо? Покупал в леруа. Или всётаки повесить так, чтоб основной вес был на тросе, а не на шланге?
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Demokratus, а у вас насос на шланге висит? Тросс однозначно должен быть! Прикиньте, какая нагрузка на шланг у Вас в момент включения и отключения насоса, а у вас еще на нем насос висит. Ясен перец шланг обидится!
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ну трос есть, но насос висит на шланге. Тросс страхует. Либо всётаки на пнд вешать, что не хотелось бы, либо всётаки трос не страховочным делать, а основным.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Demokratus, насос должен висеть на ПНД. Если висит на гибком, тогда натяните трос, чтоб шланг был свободный.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Лучше пусть второй трос страхует первый :aga:, а шланг будет свободно провисать. С ПНД есть один существенный недостаток: демонтаж насоса только через визит в колодец. По закону Мерфи этот визит совпадет в самый холодным днем зимы или в самый неподходящий момент вообще.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В этом случае насос подвешивается на тросе (им же задаем и глубину погружения насоса), шланг не должен нагружаться.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так и думал. Вот заставь дурака Богу молиться...это я про себя :aga:. Ясно, буду подвешивать. Ох и тяжко же его подымать за трос, хоть и 5ка.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте заранее 3-4 петли и потом только будете переставлять. Откручивать и закручивать гайки на зажимах когда насос висит очень неудобно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С 10 метров? Да ладно...:)
    Обычно советую облагородить внешний вид колодца - поставить сруб с действующим воротом. Отключили электричество - с помощью ворота всегда можно достать ведро воды. Нужно поднять насос - зацепили трос за ворот и поднимаем. :super:
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    До ворота пока руки не дошли. А идея хорошая.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    И ещё вот странность есть. Давление в системе 3 атм, ГА на 50 л. Когда открываю кран, давление падает постепенно до 2х атм, а потом резко до 1.5 атм и включается насос. Вот этот резкий скачок так и должно быть?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Накачайте в пустой ГА (без воды) воздуха до 1,7-1,75
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот жеж падла:
    Всётаки и шланг не очень. И вешать его надо видимо строго вертикально. Придётся всётаки на пнд вешать...
