1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Насос - на тросе. Второй трос страховочный, +10 см, если первый лопнет. Трубу оставить свободно, без натяга - и ее нижний край веревочкой тоже подстраховать не помешает/ :)
    Сложно? Зато когда что-то пойдет не так - вытащить все три троса будет куда как проще и спокойнее, чем вылавливать оторвавшийся насос, болтающийся шланг, оборванный кабель, и все это потом в темноте на морозе в снегу собирать.
    И про ворот правильно посоветовали. Ведро на цепи - всегда ведро на цепи, есть свет, нет света...
    P. S. жесткое крепление - зло: вибрации от насоса, разрушение крепления, неудобство в вытаскивании, зимой возможно замерзание водяного столба в трубе с растрескиванием, и последующее вытаскивание обледеневшей потрескавшейся трубы с насосом, прикрученным снизу...
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да вот он сейчас свободно висел. На него давило только 4 атм...может ещё один обратный клапан поставить перед штуцером...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То, что у Вас на фото - в помойку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2544749/ обратите внимание на толщину материала между витками спирали.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А вроде выглядит толстым... Вот и верь Леруа.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо понимать, что там продаётся китайский хлам. Такие вещи необходимо приобретать в специализированных магазинах. Да, это будет дороже, но и надёжней.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Когда я занимался подбором материала для водопровода, то выяснил, что такие шланги не подходят. По многим причинам, стойкость к пониженным температурам и повышенному давлению. Посчитайте давление в системе плюс давление столба воды, плюс забросы, запасы и т. п.
    Довольно долго искал подходящую альтернативу и нашел: шланг армированный ПВХ марки 1500S32.
    Купил, но потом программа поменялась и пока он не пригодился. Проверить на практике не было возможности.
    Я бы посадочную трубу взял подлиннее, чтобы поместилось 3-4 хомута и в идеале что то между хомутом и шлангом проложил, т. к. шланги эти довольно мягкие и могут повредиться. Какие есть идеи для такой прокладки, чтобы было надежно?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Но в итоге дешевле, если потом менять г-но на хорошее;).
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Всётаки наверно подвешу на Пнд, чтоб уж наверняка. Да и не гнался я за дешевизной. Просто удобно было там купить. Да и сначала на нём висел дренажник, и потом висел водомет, проблемы начались, когда давление подключил.
  9. anb1
    anb1
    anb1
    Украина
    Хочу услышать совет от специалистов.
    Имею подачу воды от насосной станции Педроло 0,9 квт (один этаж, мойка, умывальник, ванна, унитаз, стиралка, посудомойка-глубина 9 м, дебета не знаю но более мощному насосу воды как бы не хватало, а этому хватает всегда.
    В доме газовая колонка и когда идет вкл/выкл насоса меняется температура воды, что очень неприятно.
    Второе неудобство резкое падение давления воды при подключении второго потребителя/крана одновременно.
    Склоняюсь к мысли = если поставить автоматику Педроло без гидроаккумулятора, то эти проблемы уйдут.
    Прав ли я?
    Тему читаю третий день. Прямого ответа на свой вопрос не встретил. Поиск тоже не помог.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С одной стороны (и частично) - да, насос будет работать не выключаясь пока открыт кран, с другой - насос задергает Вас включениями по малейшей утечке. Ну и если ему не хватает производительности при открытии второго крана, то и при использовании другой автоматики ей (производительности) неоткуда будет взяться.
  11. anb1
    anb1
    anb1
    Украина
    Спасибо за ответ.
    Если задергает имеется ввиду звук работы насоса, то не очень :) он в погребе под баней (это отдельно стоящий домик).
    А вот этот момент "Ну и если ему не хватает производительности при открытии второго крана, то и при использовании другой автоматики ей (производительности) неоткуда будет взяться." Хотел бы уточнить.
    А какой производительности нужен?
    Сейчас у меня давление в районе 1.5 атм. Хотелось бы увеличить его хотя бы до 3-4 как в квартире.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Производительность = давление + сечение труб + литры в минуту от насоса. Любую составляющую убери - производительности в потребителе (кран) не будет.
    У меня нет насоса (постоянно работающего). Но есть сечение трубы + давление (высота емкости) + объем емкости. Т. е. практически те же требования для производительности.
    Так из крана напор ... с горшка сдувает :)]. Без зависимости сколько кранов открыто.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Считаете свой предполагаемый расход.
    У меня иногда могут быть открыты краны в ванне, на кухне и работать стиралка. Это 10л/мин плюс еще 10л/мин и плюс еще 8л/мин, получается расход может быть 28л/мин.
    Далее прикидываете необходимый напор.
    У меня динамический уровень в скважине падает до 25 метров. Насос должен их преодолеть и еще создать давление в системе 30 метров водяного столба (3атм). Получается насос должен иметь напор 55метров. И при этом выдавать не менее 28л/мин воды.
    Открываете паспорт на предполагаемый к установке насос и смотрите график напорно-расходных характеристик. По вертикали находите свои 55метров, проводите пальцем линию до пересечения с графиком, из точки пересечения опускаете линию на горизонталь графика и читаете сколько литров/мин сможет выдать насос. Не получаются упомянутые 28(+-)литров/минуту - смотрим другой насос. Получились они - насос подходит.
    При этом точка (рабочая точка насоса) на графике должна располагаться примерно посередине графика, точнее должна попасть в среднюю треть.
    Вот Вам вкратце подбор насоса.
    В Вашем случае решения стандартные - или менять насос на другой, или дополнительно поставить поверхностный насос, или смириться с тем что есть.
    А я откуда знаю? Нужн прикидывать что у Вас может быть открыто по максимуму/одновременно, и из этого исходить в расчетах.
    Как вариант - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Demokratus, нормальный шланг для СВОИХ задач. В частности, не надо его нагружать на растяжение и не надо замораживать - тогда он не будет трескаться и рваться.
    Обычно все проблемы происходят не от того, что какая-то вещь сама по себе плохая, а потому что ее используют не там где надо.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Так ясно же, что это шланг не для колодца.
    Характеристики проверьте: шланг армированный ПВХ марки 1500S32. Там все подходит, с правильным запасом.
