1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В общем, если кому интересно чем всё кончилось. А кончилось тем, что шланг порвался в 3й раз, но уже опять внизу. Насос на тросе висел, шланг свободный был. Накачал бочку воды 65 л и капец. В общем будет поливочный или дренажно-фикальный. Поставил ПНД теперь. Пусть будет гемор с поднятием насоса, но по крайней мере такой фигни не будет. А то и так весь колодец взбаламутил. И возник вопрос, а можно ли при необходимости удлинять вертикальную конструкцию (например если вода сильно упала в колодце) с помощью обрезка пнд- трубы и муфты?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Можно.
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Не будет гемора с поднятием, ПНД труба на вертикальном участке - это нормально, у меня колодец 12 колец, насос в 0,5 метре от дна поставили, 10 метров ПНД вдвоём вытащить не проблема (раз в сезон для профилактики), зато надёжно и качественно.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Aleck1983, гемор в основном зимой бывает, когда по закону подлости с насосом что-то случается. :no:
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А как это сделать без того, чтобы залезть в колодец?
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну гемор будет сделать лестницу в колодец, чтоб раскручивать трубу для поднятия.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Так я и спрашиваю, как избежать этого, может человек что-то другое имел в виду. Может есть какой-то способ. Говорит же, что не будет гемора...
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Без гемора насос на тросс и шланг ХОРОШИЙ.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Так если труба идет под землей, что бы достать трубу с насосом все равно придется лезть в колодец, муфту соединительную откручивать надо, при любом шланге.
    Чтобы зимой не было гемороя, для этого надо делать на совесть и каждое лето вытаскивать на профилактику насос.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Поставил всё, но теперь вылезла другая проблема, когда принимаю душ, реле щелкает 4-6 раз (т.е. Включет насос до 3х раз) вот не пойму, толи еасос слишком мощный, то ли ГА слишком мелкий. Думаю либо ещё 1 на 50 л поставить или сразу на 100. Можно параллельно через тройник сразу 2 ГА ставить?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Можно.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вообще-то мы обсуждаем соединение насоса с трубой гибким шлангом. Какую еще трубу надо вытаскивать из колодца?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только давление воздуха во всех ГА должно быть одинаковым и проверять придется каждые 3-4 месяца.
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Тут как вариант предложили вместо гибкого шланга использовать ПНД, автор сказал что будет геморно вытаскивать этот жесткий ПНД, я ответил - что использую такую схему (ок 5 лет уже) особых заморочек не доставляет (для меня лично).
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Если для вас залезать в колодец это приключение и не представляет особых заморочек, то для пенсионеров это, как правило, невозможно вообще. Схема с ПНД для некоторых вообще не приемлема...
