1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Так для этого форум и создан, чтобы решить кому что удобней, хозяин-барин, как говорится.
  2. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Здравствуйте. Прошу содействия в решении задачи. Имею колодец 3,5 кольца. Копка март этого года. Нижнее кольцо полностью в плывуне. Дебет воды низкий. На данный момент, при постоянных дождях 1,5 кольца. Колодец копался для водоснабжения загородного дома для круглогодичного проживания. Из общения с колодезниками с форума уяснил, что сейчас пытаться пройти плывун или хотя бы углубиться с установкой щита для предотвращения его подъема пустая трата времени, нервов и денег. Надо ждать минусовой температуры. Собственно сам вопрос: как сейчас, при этих значениях, организовать подачу виды в дом? Проживание: два человека. Потребители: душ, туалет, две раковины, стиральная машина. Как потом, когда придут минуса, без особых заморочек дать возможность проходчикам углубиться? Заранее всем большое спасибо за Советы. Вопрос очень актуальный, так как встала работа в этом направлении и под угрозой переезд в этом году.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чистейшая правда. Щит - хороший бизнес. Он вед не закроет дно герметично, а плывун поднимется через любую щель.
    Правильнее заняться углублением когда УГВ будет минимальным.
    Через промежуточную емкость.
  4. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Я так понял, что на щит крепят что-то типа пароизоляции. Тем самым предотвращая заиливание щита. Ваше мнение? И по поводу промежуточной емкости, будьте добры, поподробнее. Спасибо.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ерунда полная. Сам устанавливал эти щиты, через время доставал обратно. Никакого эффекта, кроме дополнительного заработка для колодезников.
    В кратце схема такая: в доме устанавливаете промежуточную емкость, литров на 300 и более. В колодце насос. Этот насос подключаете к элетричеству через таймер, допустим работает 2 мин. и 28 мин. нет. Режим подбирается индивидуально. В доме, устанавливаете второй насос, который берет воду из емкости и подает под давлением к потребителям.
    Более подробно с рисунками разных схем можно найти на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317123/
    https://www.forumhouse.ru/threads/191581/
    https://www.forumhouse.ru/threads/147141/
    https://www.forumhouse.ru/threads/110897/
    https://www.forumhouse.ru/threads/30917/
    и т. д.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  7. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Спасибо Вам добрый человек. Перечитал ссылки вдоль и поперёк. Осталось теперь только найти знающего человека в моем регионе, который сможет четко реализовать всю систему, не забыв учесть всякие аварийные ситуации в виде зашиты от перелива и др. Может посоветуете кого?
    Большое спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Очень легко самому сделать, в выходные накидаю схему.
    Если что, напомните, могу и забыть. :|:
  9. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Кхе, кхе... самому? Я сам полы делал, обсадные коробки с четвертью делал и окна в них устанавливал. Познал немножко науку электрика и в металлическом рукаве развёл проводку на разетки первого этажа, обшил потолки ламинатом, но сделать самому то, что предлагаете Вы... вызывает сомнения в моих возможностях :cool: Максимум это прокопать траншею от колодца до фундамента дома :) Но буду очень признателен за схему и дальнейшее консультирование. Я хотя бы буду знать, на что обращать внимание тех людей, которые будут делать.
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не всегда. Я ПНД завел в колодец с таким запасом, чтобы можно было её аккуратно поднять наверх. Далее шланг, тоже с запасом. Т. е. я спокойно вытаскиваю насос, ничего не отсоединяя. Могу вытащить и место соединения трубы со шлангом, не залезая в колодец. Не совсем это всё, конечно, по фен-шую, но работает.
    Шланг такого плана, как на картинке.
    Плоховато видно, но, думаю, понятно. Там, где труба соединяется со шлангом, закреплен еще один трос, чтоб можно было поднять только место соединения, не вытаскивая насос.
  11. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Добрый день, выкопали мне колодец (9 колец, заполняется почти на 3 кольца), завёл 2 трубы из колодца в дом под землёй, соответственно сверху до труб в колодце не дотянуться, надо лезть.
    1) Какие меры безопасности предпринять?
    2) Какую лесенку заказать, а) типа стремянки, чтобы в дно уперлась или б) чтобы цеплялась за верхнее кольцо и до дна доставала?
    3) Если есть тема, где обсуждались такие вопросы, напишите ссылку пожалуйста, сам не нашёл
  12. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Здравствуйте. Просили напомнить про схемку. :)
  13. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день,
    Я обычно туда спускаюсь так: беру самую маленькую часть от трех секционной алюминевой лестницы (она где-то в районе трех метров длины и очень легкая) через доску 50х150 подвешиваю ее через верхнюю ступеньку (ну т. е. доска 50-ка лежит поперек колодца и на ней вниз висит лестница, упираясь к поверхности шахты, ...вроде понятно?) и по ней спускаюсь. Не сказать что прям супер удобно, но работать - можно. Из безопасности - привязанная наверху веревка с узлами на всю глубину колодца и кто-то крепкий взрослый все время страхующий сверху. + Еще наличие большего кол-ва взрослых крепких (соседи) в зоне досягаемости за 2-3 минуты. Ну и не забывайте проверить хотя бы дедовским способом (подоженной бумажкой) - наличие достаточного кол-ва вохдуха для работы внизу. ...Хотя все-равно стремно и лучще доверить это профессионалам.
    Спец. темы не видел.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте самую простую схему - поплавковую. Вся автоматика состоит из одного поплавка, у которого два режима работы. Т. е. поплавок может замкнуть контакт как в "стоящем положении", так и в висячем, в зависимости какие провода соедините. Такие поплавки имеют 4 кабеля.
    Схема:
    1. В колодце насос. От него труба/шланг в верхнюю часть промежуточной емкости.
    Кабель от насоса заводите тоже в бочку либо берете поплавок с длинным кабелем и выносите соединение из емкости.
    2. В самой верхней части делаете аварийный слив, шланг подключенный к канализации или дренажу. В случае неполадок/сбоев, лишняя вода сольется
    3. В верхней части емкости крепим поплавок, чтоб у него была амплитуда упасть и встать, но так. чтоб аварийный слив был выше поднятого поплавка.
    Прозваниваем провода и находим два провода, которые замыкают контакты когда поплавок висит. Если поднять поплавок, то контакты размыкаются.
    4. Этими проводами, которые нашли методом прозвона, врезаемся в фазу насоса (коричневый или черный провод). Т. е. фаза на насос пойдет через поплавок. Ноль и землю насоса не трогаем.
    5. Далее провод к таймеру и в розетку.
    6. К емкости подсоединяем насосную станцию которая будет подавать воду потребителям под давлением.
    Что получилось? Когда бочка пустая, поплавок висит и замыкает контакты. Значит электричество на насос поступает и раз в 30-40 минут, насос две минуты подает воду в емкость. Когда нет расхода, бочка наполняется, всплывает поплавок, размыкает контакты и электричество больше не поступает к насосу, значит и наполнение больше не происходит. Насос начнет наполнять бочку только когда упадет поплавок.
    Как вариант, для страховки можно врезать два поплавка.
    P. S. Пробовал нарисовать, но до Малевича мне еще далеко.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не подскажите ссылку на такой поплавок?
