1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такие поплавки продаются почти в любой забегаловке с надписью "сантехника". Отличить от обычных поплавков можно по количеству жил. Должно быть 4.
    @Шинка, нашел в инете готовую схему.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Но лучше перепроверить соответствие контактов. Производители такие затейники... ;)
  3. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Приогромнеейшее благодарю!
    Во-сколько бы вы оценили стоимость материалов и свою работу? То есть:
    - подключение насоса от колодца до приемной емкости,
    - оборудование приёмной емкости необходимыми датчиками и механизмами,
    - подключение насосной станции к емкости,
    - монтаж фильтров,
    - ну и далее от насосной станции до бойлера и от бойлера к трубам водоснабжения (трубы уже заведены в котельную).
    Спасибо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Финансовые вопросы решаются на бирже.
  5. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Предлагают реализовать систему с применением насоса Dab Divertron 1000m. Правильно ли я понимаю, что с этим насосом нет необходимости в ГА и насосной станции? Что скажете про такой вариант реализации?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос хороший.
    Такому насосу нужны только трубы для разводки и больше ничего.
    Вариант нормальный, только когда достаточно воды в колодце. Если воды маловато, тогда возвращаемся к промежуточной емкости. Когда семья на работе, насос наполняет емкость и вечером в доме запас в 300-400 л. воды. Насколько я понимаю, в колодце столько воды не накапливается.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лично мое мнение, что ГА нужен в системе водоснабжения, для любого насоса.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот почему ДАБ после нескольких лет производства Дивертронов добавил в схему ГА? Почему не сразу?
    Ответ простой. У нас монтируют насосы и протягивают водопровод все кому не лень: сантехник, колодезник, гастробайтеры, домохозяйка и т. д. Ошибок много, протечки есть, насосы горят, производитель вынужден чинить по гарантии, прибыль уменьшается. Проще в схему внести ГА и насос отработает гарантийный срок.
    С другой стороны, если есть протечка и насос часто включается, почему не устранить причину протечки? Понимаю, искать и ремонтировать труднее, чем врезать тройник и подключить ГА.
    P. S. Установил ДАБ Езибокс. Дом 3 этажа, проводка труб делалась любителями, все три этажа ПП 20, даже стояки. После монтажа, заказчик заметил что иногда, когда нет разбора воды, насос включается и подкачивает. Находил протечку, устранял, наблюдал и т. д. За две недели устранил 4 протечки. Теперь работает как положено.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все верно. Клиенты не хотят даже за фильтрами следить, хотя оставляешь напоминания, что и в какой срок нужно проверять. В итоге встречаешь удивленный взгляд и непонимание, когда указывашь на памятку, которую оставляешь
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Забыли про систему водоочистки с обратным осмосом. :um: По воздействию - те же капельные утечки. Ну и про бачок унитаза тоже иногда не стоит забывать. ;) И все это может сосуществовать в абсолютно герметичной разводке.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, не забыл. Там где монтировал Езибокс, планируется обратный осмос. Вот тогда и будем вынужденны установить ГА.
    А бачки вообще стоят на первом месте по протечкам.
    Говоря о протечках, имел в виду капающий кран, подтекающий унитаз а не только трубы.
  12. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Вот поэтому и решил для начала смонтировать систему ВС попроще, чтобы понять, как будет себя вести колодец. Заморочиться с накопительной емкостью всегда успею. А может окажется, что она и вовсе не нужна. Для начала даже откажемся от душевой кабины. Планируем подключить унитаз, раковину в с/у, раковину в кухне, стиральную и посудомоечную машины.
    Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для данной схемы. То есть, я так понимаю, можно обойтись Dabом, так как в нем уже есть вся автоматика. Можно Скалой 2, тоже самое, но с размещением внутри дома. А можно и простеньким погружным насосом с реле давления. Какой вариант выбрать? :faq: То есть, задача сейчас такая: вода в кране, но с малой кровью, то есть, если и расходовать средства, например, на Скалу, то с пониманием того, что она потом в схеме с накопительной емкостью и останется, а не придётся все перекупать заново. А если обходится недорогим насосом с реле давления, то с пониманием того, что потом его можно оставить на наполнение емкости. Спасибо.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @Шинка, если не знаете куда идти начинайте с простого оборудования, потом придёт понимание. К сожалению сразу угадать бывает не просто.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какойто эффект сохранения тепла, если над трубой в земле положить лист пенопласта? Это для уменьшения глубины копания...или толку ноль и только 1.6 м только хардкор?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Любой утеплитель помогает сократить теплопотери, но при этом не греет.
