1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я знаю, что он не греет. Но ведь земля то и промерзает из-за того, что тепло из неё уходит. Разве нет? Например в прошлом году было очень много снега. Земля не промерзла даже на штык лопаты под ним. Даже в -35. В этом году что будет со снегом неизвестно. Но и морозы до -35 без снега вряд ли будут, хотя ожидать можно чего угодно.
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Надо делать модель для расчета и учитывать обязательно, что утеплитель в любом случае теряет свои свойства через определенное время. Я думаю эффективно будет делать широкий слой, чтобы тепло через стороны не уходило. Но чтобы такой сделать нужно пропорционально увеличивать ширину траншеи, поэтому, думаю, что то на то и выйдет. Но если расчеты покажут что-то другое, то это просто замечательно. Остается только сравнить стоимость утеплителя и углубления траншеи...
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Demokratus, в вашем случае это надежда на "авось прокатит". Решайте сами.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Простеньким насосом " а ля дренажник/фекальник + реле давления" не получиться. Насос нужен с подъемом воды на 40-45 м.
    Экспериментальный.
    Любым насосом откачиваете воду из колодца в бочку. В бочку, чтоб определить объем выбранной воды. Наблюдаете за сколько восстановился уровень и определяете приблизительный дебит. Далее принимаете решение как организовывать систему водоснабжения.
  5. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Здравствия всем!
    Прошу помощи.
    Есть колодец в 10 метрах от дома. До зеркала воды от НС 7 метров.
    Столб воды 1,2 - 1,3 метра.
    На данный момент НС стоит в колодце, подача воды "по шлангу". Бочку 200 литров набирает мин за 15.
    Прокопана траншея 1,5 м и заведена в дачный дом. Водопотребители: 2 раковины, унитаз, душкабина, стиралка, водонагреватель.
    Вопросы:
    1. хватит ли мне этой НС на 4 человек ?
    2. какой погружной насос можно взять на замену?
    3. если оставляю НС, достаточно ли будет ее опустить в колодец метра на 2 и утеплить?
    4. если утеплять, то как? Хватит только крышки или надо и кольца? Какой толщиной? (первое кольцо на поверхности).
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Dimasty, за сколько восстанавливается Ваш столб воды после его откачки?
  7. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    к сожалению, не тестил :no:
    Это очень важно? Смогу в выходные проверить.
  8. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Эксперимент начался. :)
  9. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Добрый день!
    Нужен совет в следующей проблеме:
    Много уже прочитано в ветке, но так и нет однозначного решения.
    Есть колодец 5 колец. Вода 50см от земли по весне вообще вровень была. Проблема в том, если закопать ПНД 1,5м под землю, то вход в колодец будет всегда под водой. Как тогда быть со сливом воды из трубы?
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Тоже интересует этот вопрос, но думаю, что сливать в данном случае нужно до уровня колодца, вряд ли там когда-нибудь промерзнет.
    А у меня следующий вопрос: решил вернуться к вопросу водоснабжения и обнаружил, что у джилекса опять нет в наличии насосов частотников. Подскажите хорошие аналоги таких моделей?
    Как показывают себя такие модели на практике? Есть опыт?
    В приложении мой закупочный план, который разработан по материалам этого форума. Цены, скорее всего, устарели, а что думаете про состав системы? Нет ли сейчас каких то новых интересных решений, которые я не учел?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сперва откачиваете колодец до уровня входа ПНД в колодец и потом сливаете воду.
    У ДАБа есть комплект насос MICRA HS + частотник DAB ACTIVE DRIVER.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, дороговато - один блок как вся система частотника стоит. Нашел более младшую модель Частотник Водомет ПРОФ 110/75 Ч. Под мои требования больше подходит. Надеюсь есть в наличии. Альтернативы по цене, как я понял, нет.
  13. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Спасибо большое за ответ.
    А ещё один вопрос интересует, если будет греющий кабель-обязательно ли закапывать именно на 1,5 м трубу? Ведь угадать сколько промерзает грунт не всегда возможно. Сосед рассказывал, что глубоко не промерзает, но пару раз более чем на 2 метра промерзало, так смысл тогда капать на 1,5м, если есть возможность все равно заморозить трубу?
  14. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    так и в релюшку саму может грязь прийти
  15. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    Брио работает по протоку воды, а релюшка по давлению, вам нужно что-то одно.
