1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если её поставить вверх ногами, да еще где-нибудь внизу.
    А вот при засорении фильтра, что происходит намного-намного чаще, скорее всего просто сгорит насос.
    Реле управляет включением-выключением насоса, а блоку автоматики (Брио) остается только функция защиты от сухого хода. Так что они прекрасно работают вместе.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Греющий кабель устанавливают только на вертикальном участке трубы. Горизонтальная часть закапывается ниже глубины промерзания.
    В Московской области достаточно закопать на 1,5 м.
    Копаем колодцы 20 лет. За это время зимой долбили 80-100 см. максимум 5-6 раз. Обычно замерзает до 50 см.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда зачем закапывать на 1.5 метра? На всякий случай?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В зависимости от типа грунта, замерзает и больше.
    Зависит еще от толщины снежного покрова, но тут все зимы разные и необходимо вести расчеты без снега, ведь на участке проложены тропинки которые чистятся и в этих местах замерзает больше.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Подскажите если поставить Гидроаккумулятор в колодец, не замерзнет?
    колодец 2 кольца по 0.9 м, находится в помещении гаража, на данный момент неотапливаемый и не утеплен, одна стена это стена дома (пока не достроен и не запущено тепло), другие 250 мм керамика пустотелая, естественно под крышей, потолок утеплен 200 мм, окна стоят, вместо железных ворот пока сколочены деревянные. Ветер конечно не гуляет, но и не абсолютно герметично от улицы.
    ГА нужен чтобы в бане воду подать, если ГА в бане поставить, то нарисуется проблема с питанием автоматики, а именно провод надо от насоса тащить. Я конечно заложил под землей кабель 5х4 медный, 3 жилы на питание бани, а две свободные, только я дурень довел его до распределительного колодца около бани, а из него в баню только 3-х жильный завел. Полы уже сделаны и вряд ли получится протянуть в баню по гильзе еще провод.
    Вот и подумал поставить ГА в колодце, но боюсь не замерзнет ли.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, вопрос по глубине залегания водопровода под временно отапливаемым домом.
    Если по открытой земле по нормам глубина 180 см, то какая глубина может быть достаточной под утепленным минеральной ватой домом из бруса? Фундамент ленточный не утепленный. Глинозем.
    И еще вопрос. Как лучше копать траншеи под домом. Там же тесно? Может быть есть способы пробивать горизонтальные скважины вручную? Нужно метров 8-10.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть на форуме умельцы. Понимаю, что искать некогда, но все же
    https://www.forumhouse.ru/threads/403853/
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Всё зависит от навыка копателей... Мне когда ПНД40 в глину убирали, то глубина в полтора метра была выкопана и уже чем полметра, ребята бочком ходили-копали. И резво так, меньше чем за полдня 40 м прорыли...
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, а насчет заглубления под домом как быть? Насколько можно снизить глубину залегания трубы? Есть ли какие-то данные на этот счет?
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @CRAFTR, не скажу.
    У меня "на курьих ножках" (на сваях), над землёй на метр поднято, и ПНД последние метры ещё в земле идёт дугой (обжимной фитинг закапывать не хочу, а со сварным из-за 1 шт возиться с трансом и т. д. было уже некогда), потому 4.5 м греющего кабеля внутри трубы (45 Вт в сумме) и кожух из пеноплекса, в зиму, 20 см по кругу.
    На зиму хватить должно (я надеюсь), а весной, по теплу, можно будет уже по-уму организовывать.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Хм. Смотря какая зима... Из того, что я смог представить, эта схема на пару дней, пока роют траншею. А на всю зиму - на обогрев трубы много расходов и всё равно риск, что замерзнет. Расчет теплоизоляции был? А вдруг там мостик холода на креплении окажется?
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Судя по ответам, лучше копать глубоко. Поэтому возник дополнительный вопрос.
    Коллеги, что можете сказать по поводу такого маршрута для траншеи? Не опасно ли это для фундамента?
    Есть ли какие-то фишечки для таких ситуаций? Чтобы ничего не сломать...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ленточный, неглубокий, грунт - глинозем, дом двухэтажный, из бруса, кровля - металлочерепица.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для ленточного фундамента такая схема вполне подойдёт.
