1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вода в колодце живая... через нек. время он станет зелёным, забьётся и никакие промывки не помогут...
    Или менять часто.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как мне кажется, этим Вы её (схему) только усложняете.
    Ну и при таком расположении обратных клапанов система функционировать нормально не будет. И объясните, какую роль должен выполнять ОК, установленный на тройнике? :faq:
  3. mikas
    mikas
    mikas
    т. е. вы хотите сказать, что в системе при отключении насоса реле давления в нагнетающей трубе до автоматики будет обратный сток в колодец, а как же быть при включении насоса при падении давления, будет задержка и скачек по давлению и потоку воды в системе. А почему не заглубить трубу ниже промерзания и в местах выхода поставить греющий кабель и хорошо утеплить.
  4. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
    После отключения насоса через ОК на тройнике будет всасываться воздух, а ОК на напорной магистрали будет препятствовать всасыванию воды из ГА и трубопроводов.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А при включении насоса весь воздух из трубы куда пойдет?
    В этой https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-2 теме было обсуждение "сухого водопровода". Еще были похожие темы. Поиск "схема володимира", "сухой водопровод".
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Каким образом? :faq: При такой системе ("сухая труба") ставят не обратный клапан, а воздухоотводчик (и).
  7. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
    Да.
    Для решения этой задачи мне не хватает знаний. С одной стороны, может система будет и так приемлимо работать, а если нет, то какие констркутивные изменения надо будет внести и не повлекут ли они усложнения системы на столько, что проще будет закапать трубу.
    Не нравится мне затея с греющим кабелем (лишние провода и усложнение конструкции, может достаточно будет утеплить ещё одним слоем и присыпать землёй?), и слишком много потребителей у меня буддет при слабом трансформаторе.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня проблема перемерзания трубы при вводе в дом (самое слабое место, т. к. проходит в сантиметрах от практически несуществующего фундамента без использования греющего кабеля) решена путём самопроизвольного забивания обратного клапана, установленного в колодце, каким-то мусором, в результате чего происходит периодический сброс давления и включение насоса, что позволяет воде с определённой периодичностью двигаться по трубопроводу, а это в свою очередь не позволяет ей замёрзнуть. :)]
  9. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
    "Умный" мусор в ОК, конечно радует, но не у все он есть, а надёжный водопровод нужен.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насколько мне известно - надёжней, чем закапывать трубу ниже глубины промерзания ещё не придумали. Не хотите копать - применяйте т. н. "Схему Володимира". На этом форуме она расписана вдоль и поперёк.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как в анекдоте про изнасилованную монашку: "Слава тебе Господи! И досыта, и без греха";).
    А ссылочку давал выше - не, никак? И поискать указанные темы - тоже? Обсуждалось уже и схемы монтажа, и количество воздухоотводчиков, и даже их тип.
    П. С. и звуки издаваемые системой:)].
    Альтернатива - прокладка трубопровода ниже глубины промерзания, вывод в отапливаемое помещение, утепление от промерзания от рядом расположенного фундамента и в том духе.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну она у меня и до этого не замерзала, а теперь-то так и подавно! :)]
  13. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
    За ссылку благодарю. Уже ознакамливаюсь. (зы. воинствующие комментарии)
    Подумал тут, что колодца ещё нет, а если выкопать в метре от дома, то и трубу не так трудно закапать будет.
  14. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Пробурил скважину. Сейчас встал вопрос о подведении воды в дом (25-30 м.) и стройка септика. Можно ли укладывать трубы водоснабжения и септика в одну траншею? Не замерзнут ли трубы водоснабжения на глубине 1 метр?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А уклон Вы как зададите для канализации? И как быть с последующим оседанием грунта и соответственно изменением уклона трубы? Канализация только на не потревоженный грунт. Водопровод ниже глубины промерзания.
