1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо. Как я понимаю, по возможности не нужно подкапывать полную ширину траншеи под фундаментом, а пробивать эти места в самом низу...
  2. Переславец
    Переславец
    Переславец
    Добрый день! Прошу помощи, думаю по поводу водоснабжения на дачном участке. Имеется колодец 12 колец (12 -ое сверху), уровень воды пока сложно определить, около 2-х колец, колодец месяц назад выкопали. Хочу сделать водопровод на два строения дом и баня. Но колодец находится между строениями (ближе к бане). Вопрос как сделать разводку труб от колодца? Насос будет погружной, по мощности посчитаю как будут точные данные по метражу труб. Вопрос собственно основной:
    1. нужно от колодца вести две трубы (одну в дом одну в баню и ставить 2 гидроаккумулятора) тогда как сделать разветвление?
    2. вести одну трубу сначала в баню через ГА в бане а потом в дом?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ведите сначала в дом, а там после фильтров уже и в баню.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Гидроаккумулятор ставьте где угодно (дом или баня), а колодце будет разветвление на дом и баню и тогда гидроаккумулятор будет работать на все строения, естественно в двух строениях на входе ставьте фильтр, естественно после гидроаккумулятора. У меня так работает, т. е. я сначала провел трубу в дом и там поставил гидроаккумулятор, а, потом когда поставил еще один летний домик, то уже в колодце поставил тройник и от него повел магистраль в новый дом, все работает не первый год.
  5. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Всем привет. Был в прошедшие выходные с проверкой на даче. Обнаружилась неприятность. Лопнул шланг в колодце. Простоял с лета.
    Схема водоснабжения - Колодец, Насос Водолей, 5 метров шланга, ОК, ПНД до дома, в доме ГА
    Вопрос - часто такие шланги лопаются, кто сталкивался?
    Покупал в Леруа...
    Screenshot_2017-12-21-00-09-25.png Screenshot_2017-12-21-00-08-53.png Screenshot_2017-12-21-00-08-49.png
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вы прежде, чем купить, смотрите спецификации. Для таких шлангов есть данные по давлению, морозоустойчивости и еще какой-то параметр.
    Для моих условий, подобным вашим, я выбрал шланг армированный ПВХ марки 1500S32. В леруа таких не продают.
    Больше скажу, я слив для ванны два раза в леруа покупал и не самые дешевые, оба сломались, пришлось покупать в других местах.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ключевое слово причины возникновения проблемы. Леруа в погоне предложить своим покупателям дешевый товар на качество уже не смотрит. И в итоге то УГ, что сейчас продается в Леруа по идее должно раздаваться всем бесплатно, лишь бы взяли...
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Такие товары покупаются в специализированных магазинах. На рынок еще сходите, по торгуйтесь ...
  9. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, оцените, пожалуйста, схему водоснабжения для бани.
    Любая критика приветствуется.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    .jpeg
    Всё нормально, кроме шарового крана до реле.
  11. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    То есть он вообще не нужен? Для ремонта сантехники воду не перекроешь, просто отключать насос придется, и сливать систему?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    .jpeg
    Или после 5 выводного штуцера, обычно я сам гидробак соединяю через прямую американку.
  13. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Доброго дня.
    У Вас есть опыт установки оборудования (ГА+РД+фильтр+гребенка) в ограниченном пространстве?
    Хочу все это хозяйство под кухонной мойкой разместитью
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    @vojer,
    Доброго дня.
    Хочу все это хозяйство под кухонной мойкой разместить.
    Рисунок в предыдущем сообщении
  15. Татьяна Юрьевна
    Татьяна Юрьевна
    Москва - М. о.
    Мне тоже очень интересно, т. к. нет отдельного помещения. Либо на кухне, либо в с/у.
