1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если колодец, то купите насос типа dab divertron 1000, и не ставьте гидроаккумулятор, и все влезет.
    Или насос любого производителя с автоматикой от грунфос pm2, только насос надо подбирать чтобы он не смог развить давление более 5 атм при закрытом кране.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  3. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо. Изучаю матчасть. :)
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вот насос автомат, смонтировал на объекте работает 4 сезон. Автоматика в насосе, нужен только гидробак.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он по протоку же работает, следовательно может работать и без гидробака.
    p. s. только unipapmp не отличается надежностью, у меня их автоматика не разу не работала дольше года.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Тогда выход в системе типа Частотник. Там ГА маленький, литров на 15 + панель управления на стену.
    Проблема в том, что Водомёт, который говорит, что делает Частотники по приемлемой цене, на самом деле ничего такого не делает, это просто замануха. Или просто портит себе имидж, я не знаю. Два раза пытался купить, но ничего не получилось, нет на складе.
    А аналоги зарубежных производителей дороговаты.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня в целом все без ГА работает. Водомет+pm2+altistart (без altistart тоже работает, просто мне кажется он жизнь продлит).
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А как давление? Не скачет?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При открытии крана, давление конечно опускается, но потом насос работает давление стабильно, если где еще открывают кран, то давление падает, но т. к. насос может развивать 4,5-5 атм, то 5 или 4 атм особо не чувствуется, наврное если два душа, то будет немного чувствоваться, но душ у нас один. Вообщем дом не многоквартирный, небольшой перепад давления не сильно важен.
    С гидробаком раньше хуже было, в душе постоянно давление опускается, потом насос включается оно подымается и т. д.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А для меня как раз это было решающим фактором, слишком сильно колебания давления влияют на температуру воды в душе. Поэтому решил ставить частотник. Но производитель подкачал.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А ничего, что в принципе у вас насос частит и работает в тупик. Т. е срабатывает на каждый малейший разбор воды. Руки сполоснул, а насос отработал на подачу воды. В принципе я считаю, что это неправильно. Изначально устанавливается система водоснабжения с ГА, задаются настройки выше средних, предположим 3.5 - 4.5 Атм. Далее ставиться регулятор давления, настроенный скажем на 3 Атм и после него вы в доме получаете стабильное давление и напор без всяких скачков.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Как вариант - поставить термостатный смеситель. Очень удобно...
  13. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите какой диаметр полипропиленовой трубы (32 или 40) выбрать для внутренней разводки до места разветвления на водонагреватель?
    Ввод из колодца сделан 32 ПНД. 2 туалета, душ, 2 умывальника, раковина, стиралка, посудомойка.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я думаю что после ГА можно и 25-й трубой обойтись...
  15. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    @Madmaksim,
    Так у ППР 25 внутренний диаметр 16.6 мм. всего.
