1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Bolek1979, а диаметр гибкой подводки не смотрели какой? Там 6 мм всего и ничего, хватает...
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну уж точно не 40-й!:ogo: 25-й вполне хватит. Ну уж на крайняк, если потребители расположены на разных этажах, то стояк сделать 32-м полипропиленом. Главное, чтобы насос давал правильное рабочее давление.
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Тоже готовлюсь к сезону. Решил выложить общую схему составленную из разных источников. Ну и бюджет примерный. Не куплены пока трубы ПНД и ПП внутренней проводки...
    Водопровод - Гурьево.jpg Расходы на водоснабжение..jpg Водопровод - Гурьево 1.jpg
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Красиво. А что за сливной крюк? Штанга до сливного крана? Фабричные что ли есть такие?
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    У Джилекса. Для зимнего слива.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    .jpeg
    насос хозяин:aga: ,рисковать не советую, развалится через 1-1.5 года, лучше насос Джилекс проф 40-50 да и гарантия 3 года. кран до реле давления не нужен .
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо про насос, но с Джилексами одни возвраты - не стал рисковать. Или же думаю что их часто берут и есть статистика использования. Про "Хозяин" мало отзывов. Ну и если есть, то положительные. Тем не менее мне надо было с чего начать - решил на бюджете остановиться - такой насос первый.
    А почему кран не советуете? Он стоит после реле - это выход воды уже в систему. В схемах этот кран стоит у многих. Я то поставил, так как дальше в системе есть выход (который тоже запирается) на насос Малыш. Если что то с автоматикой, то смогу подключиться к нему ничего не монтируя. Штатно Малыш работать будет только на полив и уличные нужды.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По своему опыту скажу, 50л ГА маловато. Ну по крайней мере нам. Пока принимаю душ насос 3-4 раза включается.
    Зачем 10 м кабеля греющего? На всю длину трубопровода? Тогда зачем на 1.8 закапывать? У себя закопал на 1.4-1.6 м, плюс сверху над трубой пенопласт. У нас морозы были до -19. Даже выход пока не замерзал. Правда там я утеплил вспененным полиэтиленом 1 см плюс 100 мм пенопласта, плюс снегом забросал. Греющий кабель, тьфу-тьфу-тьфу, пока не приходилось включать.
  10. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    а для чего нужен второй обратный клапан и запорный кран, которые в доме? если вся вода сливается клапаном Фокус.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    У моего товарища произошла авария: поломалось реле давления и в результате вырвало соединение на трассе колодец-дом и потекли несколько других соединений, все залило водой. И вот я призадумался, а как защииться от такой аварии? Ведь если реле давления сойдет с ума, то насос может качать до посинения, а если дома никого нет, этож пипец, что будет!
    Какие есть решения для этого?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А если посмотреть в сторону датчиков протечек для квартир, но управлять не краном "перекрыть воду", а "отключить питание насоса"?
  13. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Я думаю, должно сработать!
  14. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Я всё равно не догоняю, как кран и ОК помогут от затопления. Запорный кран нужен для слива воды обратно, а ОК не дает воде сливаться обратно.
    При такой системе если датчик давления и сломается, то насос будет качать, как Вы написали, до посинения.
    Я наверно чёт не догоняю
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ну, это если знать где рванёт.:aga:
