1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Viktors27, Датчитки ставятся обычно туда, где критичны последствия затопления.
    если рванёт в поле - ущерб минимальный. А если в доме - то уже нет...
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    @SudarS, Это понятно, а если после ГА в другом конце дома "жахнет"? Всё предусмотреть невозможно, разве только систему защиты на МК поставить. :faq:
    P. S. Или обесточивать систему в отсутствии хозяина.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Viktors27, потому у меня нет ГА. :)
    Вернее - нет самостоятельного/отдельностоящего ГА. :)
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ну если так. :hello:
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так это датчики нужны везде, потому что где рванет - не известно. А самая засада в том, что это несколько построек на территории, как они будут управлять насосом? Тут уже нужно использовать какие-то контролеры, связь между ними по rs-485 или ethernet.
    Хотя, можно на вводе поставить редуктор давления, атмосфер на 5 и детектировать прорыв до него...Но, если уж параноить, то и редуктор может выйти из строя и, как это обычно бывает, о его поломке станет известно только в момент аварии, когда он не сработает :)
    Интересно, насколько часто происходят такие аварии? Стоит ли заморачиваться?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну а почему бы и нет? Если дома никого нет, то и вод не нужна...
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если есть бабка, которой вода нужна, но устранить аварию даже под чутким руководством она не сможет, тоже отключать? :)
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Turkish945, я же написал:
    Ключевое слово - НИКОГО. Бабка сюда не подходит. ;)
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Turkish945, потому делать так, чтобы последствия аварии не были фатальными. :)
    Скажем, насос за пределами дома. Если протекает - то "дом не затопит". Или предохранительный клапан в точке входа в дом (внутри), с аварийным сливом в канализацию. Если и его "рванёт" - то тут уже без вариантов, отключать всё по датчику протечки.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Все намного проще, ставится блок автоматики типа Джилекс, он защищает от неуправляемой работы в отличии от реле давления, нет протока через блок автоматики, устройство отключит насос, даже при разрыве трубы, но это работает только на линию подачи до блока автоматики, а при использовании реле в любом месте линии подачи если разрыв трубы, выскочил фитинг насос работает пока не кончится вода в источнике.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ей и запаса ГА хватит.
    Защита от сухого хода?
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Хочу на выходе трубы из колодца поставить еще одно реле давления и трехходовой кран: в дом или на полив. По крайней мере из двух реле один накроется хоть будет чем спастись от протечки. Будут работать такая схема?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Если накроется одно реле, оно не проведет электричество и второе станет бесполезным.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я когда надолго уезжаю просто отключаю насос от электричества. А вообще наверняка есть аварийные клапаны. Или например поставить второе реле, аварийное.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Вот накидал. Будет работать? Но я так понимаю только один потребитель должен работать...
