1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я про это выше и сказал.
  2. broot888
    broot888
    broot888
    Всем доброго времени суток! Имеется участок 15 соток. по осени был выкопан колодец 11 колец (11 сверху) дебет 3,5-4 кольца практически за сутки. Хочу сделать водоснабжение на участке. на огороде и саде кран (для подключения шланга или набора воды в ведро) следующая точка в баню, и далее в дом (дом старенький, всего 1 точка нужна для умывания/мытья посуды) от колодца до огорода расстояние около 12-15 метров, от огорода до бани около 20, от бани до дома 8 метров. От колодца к указанным точкам идет уклон вниз. Планируется летний вариант. к зиме сливать воду с магистрали. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать? Опыта с водоснабжением практически ноль. Насос подобрал, чтобы не заморачиваться с гидробаком - dab divertron 1000. Буду благодарен за очень развернутый ответ с момента раскопки траншеи до первого пуска :). Всем спасибо за внимание.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть такая дешевая релюха называется акваробот вам подойдет. Смонтируйте ее в колодце к примеру а от нее ПНД до потребителей заройте с уклоном к колодцу. И кран сливной в колодце опять же.
    На зиму из розетки выдернули, слив открыли воду слили и все. А летом при включенной релюхе будет все работать по принципу открыл кран побежала вода.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Добрый день!
    А в приниципе, имеет смысл устанавливать магистральный грязевой фильтр при заборе из колодца? Песка особо не наблюдается, в ведро воды наберешь - чистая стоит, без осадка.
    Локальный фильтр можно поставить на кухне, где вода для питьевых нужд фактически.
    А стиралка, душ, бойлер и т. п. и так работают. Или со временем в магистрали осадочек, невидимый на первый взгляд, будет образовываться?
    P. S. В другой деревне много лет все работает без всяких фильтров, но там всю жизнь из колодца пьют - вода шикарнейшая.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если не плывун то никакого, достаточно обычный "косой" фильтр с сеткой поставить от крупных примесей.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Столкнулся с небольшой проблемой. Можно ли Реле сухого хода поставить на расстоянии до 5-ти ходового штуцера (где будет стоять Реле давления) - примерно 1-2 метра? Хочется его расположить в удобном месте, что бы кнопка перезапуска была доступна. ГА будет стоять рядом с Реле давления.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Что будет с работой системы если врезать кран для уличного водоснабжения в этой точке? Насос включится и будет работать постоянно пока не перекрою кран или он совсем не включится? Ведь контроль давления идет после РД. И тем более до него будет стоять Реле сухого хода. Или может изменить место его расположения. Хочу внедрить в схему уличный полив.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В работе системы практически ничего не изменится. Если конечно Вы будете расходовать всю воду на полив, то просто на дом в этот момент ничего не останется. А так больше никаких изменений не будет.
    Зависит от расхода. Если он примерно равен производительности насоса, то насос включится и будет работать непрерывно. Ели расход меньше - насос будет включаться и выключаться как и при пользовании кранами в доме.
    С фигов-ли... С одной стороны вода под давлением "упирается" в обратный клапан, с другой (и со всех остальных) - в закрытые краны. Вода может перемещаться спокойно в любую сторону - её движение ограничивают только обратные клапаны. У Вас в системе обратный клапан стоит ниже отвода на полив, так что вода из ГА вполне так себе спокойно пойдет в отвод на полив.
    РЗСХ не является препятствием для движения воды в обратную сторону (из ГА на полив). Вот если бы у Вас стоял блок автоматики с датчиком протока (и со встроенным обратным клапаном), то тогда все подключения пришлось бы выполнять после него.
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Огроменная благодарность за подробный ответ. На самом деле думал "до" РД это одна среда давления, "после" другая. Теперь я понял.
  11. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    Добрый день, а зачем в этой схеме обход с обратным клапаном в том месте где она уже приходит в дом? Мне такую же схему нужно сделать, но не понимаю назначение вот этого ответвления.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Это байпас. Рабочее положение когда кран закрыт. Вода от насоса идет через клапан и далее в ГА. Если кран открыть, то вода сливается обратно в колодец.
    Вопрос. Стоит поставить обратный клапан у насоса ниже глубины промерзания напару со сливным клапаном Фокус от Джилекса? Если не ставить, то какие последствия? Не хочется вешать лишние детали на линии. Суммарно крайняя точка до дома от колодца 25 метров.
  13. AlexEgor
    AlexEgor
    AlexEgor
    А зачем? Если в колодце чуть выше насоса стоит еще один обратный клапан, который не дает воде сливаться обратно в насос, а сливать воду из дома можно через сливной клапан Джилекс, который в колодце чуть выше обратного клапана. В варианте на рисунке получается, что для того, чтобы слить воду, надо открывать 2 крана (сливной Джилекс и кран где байпас, который в рабочем положении закрыт). А так если бы этого байпаса не было, то для слива можно было бы использовать только один сливной кран Джилекс. Обратный клапан продублировали в данной схеме, зачем? Для надежности?
    Я просто тупо повторять не хочу, понять хочу. :)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читаю...
    Внимание! Блок АКВАРОБОТ ТУРБИ в монтируемой системе должен быть установлен после гидроаккумулятора, в сторону точек водоразбора. Емкость гидроаккумулятора необходимо подбирать таким образом, чтобы производительность насоса обеспечивала наполнение гидроаккумулятора в течение 12-15 сек. (время задержки выключения АКВАРОБОТ ТУРБИ).
    Или Вы про другое?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Акваробот турбипресс, желтая такая коробочка. Может китайские какие-то аналоги есть. Ее можно вообще без гидроаккумулятора использовать. ставится просто в разрез подающего трубопровода.
